查看: 2985|回复: 46
华家销售策略之我见
发表于 2011-8-26 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华家新出的小鸡V100D08和Gennius cp是不错,证明
华家的研发能力还是有的。
       可咋就制定出这么脑残的销售策略呢。新机必须用
DEVO系列的新控,而DEVO系列的新控又不能向下兼容
现有的2801、27022612、2610、2433等一系列接收。
       这一做法会将很多手持2801、2603控又想入新机的
魔友拒之门外。同样手持现有接收的魔友想换新控兼容老
机也不能实现。
       如今为了提高市场份额大家都在提高兼容性,可华家
却背道而驰,连最起码的高版本向低版本兼容都做不到。
不知华家路还能走多远。。。。。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
qdzd + 2 华**的脑袋被驴踢了
coolman8 + 2 我看得出你很有智慧,不要理華的忠實粉絲說 ...
发表于 2011-8-26 13:28 | 只看该作者
2801控不兼容新接收,那就是和以前有2801控的老客户决裂。比如我,就会彻底断了购入v100d08的念头。华到底是想卖飞机还是想卖控啊?
devo不兼容老接收,这~~~~~~~~~~~~~~~根本就是没道理的,这么做到底谁受益啊?
如果不是华科尔的脑袋被驴踢了,就是奔腾的脑袋被苍蝇踩了,鉴定完毕。:em15:
发表于 2011-8-26 13:35 | 只看该作者
华不会这么笨吧?如果2801不兼容新飞机的话,那就太坑爹了…
发表于 2011-8-26 13:36 | 只看该作者
。。华的销售侧率是针对外星人的。。
发表于 2011-8-26 13:39 | 只看该作者
华科尔能走多远不是LZ说了算的,坚持认为华科尔team要比LZ聪明,
另外不赞成LZ这种道听途说,人云亦云,造谣生事,妄加揣测的严重不负责任行为。
无论华科尔的销售策略是怎样的,即使是无良的,是JS的,是臭不要脸的,也一定是从自身的获利情况出发,
航模市场具有一定的特殊性,LZ应该稍安勿躁,静候官方说法,再出来声讨。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
coolman8 + 2 我建議華科爾加你薪酬,你實在太好啦
发表于 2011-8-26 14:14 | 只看该作者
官不官方的,兼容2801考虑入一个,不兼容就不买了
发表于 2011-8-26 14:31 | 只看该作者
我看他想推新控,飞机只是附带的
发表于 2011-8-26 14:39 | 只看该作者
都是烧钱的东东。。。
发表于 2011-8-26 15:18 | 只看该作者
:em17:  曾到台灣網站聽到華的新控和舊的機機是不兼容的!
華科爾無非就是想它的忠實粉絲買新的控!
又增加多一筆收入!
我在此代表華科爾向各位華的忠實粉絲說謝謝你們的支持和金錢的奉獻 :em15: :em24:
发表于 2011-8-26 16:02 | 只看该作者
华的,有卖空机的吗
发表于 2011-8-26 16:08 | 只看该作者
姜太公钓鱼.............
我不做鱼................
发表于 2011-8-26 16:09 | 只看该作者
新控的 天线就像烧火棍。。。。。
发表于 2011-8-26 16:14 | 只看该作者
没法,俺也开始去华科尔化了!有人将华科尔的4合1分离成独立接收机和3合1板的,但找不到原始贴了!
另外,DEVO控个人觉得确实相当的难看和不专业!忘华厂恢复2801造型。
另外,我个人认为DEVO控可以通过程序升级的方式兼容老控,只是看华厂什么时候干才能符合他们的商业目的。
关于Genuius CP,若经改造仍不能用其它诸如DX7控的话,我可能买到机后,用mcpx的接收板来代替原厂接收机。
[ 本帖最后由 隐形人 于 2011-8-26 16:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-26 17:28 | 只看该作者
这样也好,华可以成为广大MCPX用户的配件供应商。至少大桨能通用:em08:
发表于 2011-8-26 19:36 | 只看该作者
华XX主要是卖给老外的,人不差钱
你们都out了
头像被屏蔽
发表于 2011-8-26 19:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:17 | 只看该作者
15楼的,你说卖个1个老外100美元核算还是卖个100个中 国人600元人命币核算
:em15:
发表于 2011-8-26 20:34 | 只看该作者
我本来想换DEVO控的  结果卖家说不兼容以前的飞机  我就向华的客服请教。。。。看看**
你好!
我听说 新出的devo8  和devo12 的控 不兼容以前的飞机 是这样的吗?
您好。
是不兼容的。但是可以购买DEVO 系列的接收器替换原来飞机上的接收器,所有外置陀螺仪系列的都可以飞行的。
你好!
对此表示很无奈 我有5架华无副翼 ,都不能用,这样的话就是飞别的牌子的飞机就可以用devo8  和devo12   而飞华科尔的却不能用。 很打击购买华飞机的积极性。
Windows   和 Vista 也不兼容啊。
WK2801 可以兼容以前所有的飞机,如果要兼容以前的,建议2801就可以的。
Devention 系列有它独特的优势,他们的系统程序不一样,我们会尽力做到兼容所有Devention系列的飞机。
意思是说有个2801就行了 不用换啦...
发表于 2011-8-26 20:49 | 只看该作者
原帖由 zj6366502 于 2011-8-26 20:34 发表
你好!
您好。
是不兼容的。但是可以购买DEVO 系列 ...
華 X X  :em08: :em09:
发表于 2011-8-26 20:50 | 只看该作者
回复 18楼 zj6366502 的帖子
哦,但愿如此……
