查看: 7014|回复: 33
PWM调速器驱动请教
发表于 2011-9-10 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,为什么下图的电路不行呢,上电正常,刚插上电机就烧了7812.。。。
换了7812不接电机试了一下,IO输出波形正常,10欧电阻后波形正常(9-10v),电机两端波形很乱。
9.15采用新电路,试转OK......分享一下。。。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2011-9-15 23:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:33 | 只看该作者
拆了6A二极管,换了个IRF管子也不行。。
17楼增加了图片。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2011-9-11 15:20 编辑 ]
发表于 2011-9-10 23:46 | 只看该作者
原帖由 eagle210 于 2011-9-10 23:27 发表
请教各位,为什么下图的电路不行呢,刚上电就烧了7812.。。。
7812会烧毁,只有在Q1和Q7同时导通时才会有大的电流,才会烧了7812,这就是死区控制问题,把Q1和Q7撤除10欧电阻直接接Q3集电极就可以了,后面MOS管的驱动有Q2和Q3两级足够了,试试吧,阿门!
 楼主| 发表于 2011-9-11 00:14 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-9-10 23:46 发表
谢谢楼上的。按照上面试了下,电机两端波形还是不对,和原来差不多,同时G极输入波形难看了,上升沿变成大圆弧了。。。
发表于 2011-9-11 00:28 | 只看该作者
还不如买个l298n省事
发表于 2011-9-11 01:00 | 只看该作者
原帖由 eagle210 于 2011-9-11 00:14 发表
我计算了一下,将R5改成200欧试试,取消10欧电阻,MOS管栅极直接接Q3集电极,另外24V最好加个大的电解电容,还有在直流电机两端也并个电解电容,另外在7812的12V那一头也要加电解电容滤波的。试试看吧,阿门。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-9-11 01:24 编辑 ]
发表于 2011-9-11 10:04 | 只看该作者
这个图容易看错,把7812接反
发表于 2011-9-11 10:13 | 只看该作者
迟一点我开个贴子,关于PWM调速的,还有原理图,和一些线路板送给大家。
忘了说,我得先请示一下小cai神老板看他是否允许我发这种贴子。
到时再误会删贴封号。:em15:
[ 本帖最后由 7KH 于 2011-9-11 10:28 编辑 ]
发表于 2011-9-11 10:35 | 只看该作者
老7也有担心的事呀!
发表于 2011-9-11 10:43 | 只看该作者
借用某人的图片
发表于 2011-9-11 10:50 | 只看该作者
期待中:em15:
发表于 2011-9-11 11:05 | 只看该作者
7812用这样的电路,压降太大了,有24-12=12V,
如果电机的工作电流有1A的话,就有12W的热功率
会烧的
另外,既然用PWM降压,电压是可以高一些的,(不是办法的办法),靠PWM调节电机电流
发表于 2011-9-11 11:07 | 只看该作者
对不起,看错图了
7812不是给电机降压的:em17:
发表于 2011-9-11 11:23 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-9-11 10:13 发表
到时再误会删贴封号。:em15:
赶紧开吧
发表于 2011-9-11 11:25 | 只看该作者
如果不接电机时如楼主所说:“换了7812不接电机试了一下,IO输出波形正常”
那说明不是死区问题导致7812烧毁的,像是直流电机在工作时产生的干扰造成的
前面的C大将说的有道理:
用单管驱动可以彻底排除死区问题
单管的上位电阻减小(200欧)可以在一定程度上改善输入波形上升沿的陡度(这一点当然没有推挽驱动好,只是先用用)
直流电机上并个电解电容,不过不要忘了,要同时并个0.1微法的小电容
电源端加一个电解电容和一个0.1微法小电容,这是常识问题了,有作用的
建议楼主还可以把电机换成一个电阻试试,比如换成50--100欧的电阻(注意功耗)
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:11 | 只看该作者
感谢大家的踊跃帮助,祝坛友们中秋快乐!
再补充点内容:
1.整个电路是我用几个电路图拼起来的。上面说的IO是单片机的脚(输出PWM).
2.7812功能是给几个三极管供电,同时它后面还有个7805给单片机供电,各点量过电压,除了电机两端,其他都正常。
3.要命的是电机两端电压在调节占空比时,是24V只变化零点几伏(万用表)。波形是,没有零电压,只在高点有类似的PWM波形,即感觉是一个24v和一个小幅度的PWM的叠加。是不是驱动G极的电压低了呢?
下面是几张图片。。。偶不是学电的,死区之类的不太懂,想着用别人的图,不会错吧。。呵呵。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2011-9-11 15:18 编辑 ]
03 G极输入波形-每格5V20us.JPG (67.21 KB, 下载次数: 12)
发表于 2011-9-11 15:28 | 只看该作者
原帖由 bububuer 于 2011-9-11 11:23 发表
赶紧开吧
自已玩吧。老板不同意。我好怕被关三天呀。赠送不能随贴的,得去另外的鸟不拉屎的地方送。:em15:
新建 BMP 图像.jpg (43.32 KB, 下载次数: 16)
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:40 | 只看该作者
原帖由 大机器 于 2011-9-11 11:25 发表
建议楼主还可以把电机换成一个电阻试试,比如换成50--100欧的电阻(注意功耗)...
用了个10k电阻当成电机(没大功率的电阻)试了一下,其两端波形,偶的神啊,是个横线接个有点虚的黄河几字形,调占空比时,黄河不断改道,有时都到长江了。如果长江算0点,有时能到珠三角。。。。
万用表测电压倒是变化了,几伏-18v变化。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2011-9-11 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:51 | 只看该作者
谢谢。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2011-9-11 15:59 编辑 ]
发表于 2011-9-11 16:15 | 只看该作者
你用多大的频率调节的?
把频率降低试试看
