查看: 2488|回复: 31
新做的H艇,再次感谢老贾提供的图纸!
发表于 2004-11-6 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于最近单位工作忙,制作的进度很慢,昨刚在浮筒表面上了层0。1的斜纹布。及发动机仓和尾板的加强,今天又上了部分的原子灰还没来得及打磨。
尾浮筒做的是可条角度的,上仓盖打算用泡沫做阳模然后直接复布打磨。做船容易最让人头疼的就是打磨:)
发表于 2004-11-6 00:49 | 只看该作者
:em16::em26:
发表于 2004-11-6 00:54 | 只看该作者
做的不错
 楼主| 发表于 2004-11-6 01:01 | 只看该作者
本想找模型用的碳纤管一直没找到合适的。上次陪老婆逛花鸟市场看到鱼具店有碳纤鱼杆一问还有分段卖的,问他价钱他说很贵,再问报上价来15块一跟哈哈。。。。。。这还叫贵啊?一口气买了4跟长50CM的不过有大小头,还好一头外径10。3另一头9。1相差没多少,我把它锯开大头固定在船身,小头固定在浮筒,小头插入大头后用螺丝固定,这样浮筒就可以脱卸了,一旦浮筒撞坏更换也方便。
发表于 2004-11-6 08:55 | 只看该作者
怎么照片拍成这样,颜色不说,手怎么还哆嗦???
明天我试消防船,你来吗?
发表于 2004-11-6 13:01 | 只看该作者
手工好呀.
发表于 2004-11-6 13:15 | 只看该作者
不错~不错~
发表于 2004-11-6 14:25 | 只看该作者
稼私还靓
发表于 2004-11-6 14:35 | 只看该作者
看见红老鼠了:em06::em06::em06:
发表于 2004-11-6 15:01 | 只看该作者
呵呵,我做的也是这条H艇:em05:.我的差不多能下水了,用540电机带5厘米的浆.今天试了一下,好生猛哦:em24:,现在还剩外表涂装没弄好,等完成了就上图:em15:
发表于 2004-11-6 15:09 | 只看该作者
line  在 2004-11-6 03:01 PM 发表:
"540电机带5厘米的浆.好生猛"
跑过吗?还是指声音?
发表于 2004-11-6 15:37 | 只看该作者
:em15:光听过声音,所有设备装上后船放在水里浆尖离水面约半厘米,完全滑起来后估计只有2厘米多一点的浆在水里.这样的角度合适吗?还是浆大了?
小弟第一次做船,还请多多指教:em00:
[ Last edited by line on 2004-11-6 at 15:38 ]
发表于 2004-11-6 15:39 | 只看该作者
:em06::em06::em06:
试试就知道了。我猜你也是听声音,就说生猛了。
发表于 2004-11-6 15:41 | 只看该作者
:em22:跑不起来吗?
发表于 2004-11-6 15:47 | 只看该作者
估计能动,但要“跑”就难说了。
你配什么电机?减速吗?
发表于 2004-11-6 16:58 | 只看该作者
:em16:不是吧,只能"动"?
用540电机好象是17T的,没用减速.
待会儿我试一下,跑不起来???
发表于 2004-11-6 17:06 | 只看该作者
您试试就知道了。船多重(全备)?
发表于 2004-11-6 17:09 | 只看该作者
5CM???:em06::em06::em06:
您当它是电风扇啊?:em06::em06::em06:
发表于 2004-11-6 17:10 | 只看该作者
没称过重量,等一下下水试试.是不是浆大了?还是电机有问题?还是?
要是我没有估计错的话,普通540电机不减速只能带42左右的半侵桨。
