查看: 4659|回复: 27
甲醇船发动机排气管打炮,化油器口会冒烟,是怎么回事?
发表于 2011-11-20 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GO25级船用甲醇机怠速,中速时都正常,到了高速时,加速不流畅,排气管口会打炮声,同时化油器口会出现少许烟,感觉是富油,但调小主油针,状态没有改变,这到底是什么问题???主油针三圈左右,付油针四圈半左右
发表于 2011-11-20 18:26 | 只看该作者
先调好待速 小油针  在调高速   再看响应  不对再从待速开始调
发表于 2011-11-20 22:45 | 只看该作者
可能是压缩比过大,~加点垫片试试~
发表于 2011-11-21 00:21 | 只看该作者
在多关点主油针
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:00 | 只看该作者
回复 板凳 老贾 的帖子
在这种情况,点火器不离开火头一切就正常,温度?缸压??
发表于 2011-11-21 18:37 | 只看该作者
原帖由 WU3075 于 2011-11-21 16:00 发表
1)先換个新火头....天气/水温冷的用#6号...
2)油料有沒有过期或進过水...最好用新鲜的.
3)排气管內有没有堵塞的物体在內...调频点是否正確...没漏气现象.
 楼主| 发表于 2011-11-22 08:19 | 只看该作者
回复 6楼 C.K.Y. 的帖子
已买了新火头,不过是8号的,油是新配的素油,排气管加速批内部已查过没有什么东西能堵塞,
调频点??这个概念不清楚,请解释一下
没有漏气现象,但缸压好象一般般
发表于 2011-11-22 08:47 | 只看该作者
这么壮观的现象倒是少见,看看油箱负压有没有问题,自然吸油或者负压不够有时候在风门全开时会这样。
发表于 2011-11-22 09:45 | 只看该作者
回复 8楼 amuro1980 的帖子
这个现象在甲醇机很常见的。
发表于 2011-11-22 10:18 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2011-11-22 09:45 发表
这个现象在甲醇机很常见的。
看来我调机器确实有点水平。
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:23 | 只看该作者
回复 8楼 amuro1980 的帖子
这船的油箱安装的位置比化油器入口低一些,高速时供油不上??
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:34 | 只看该作者
回复 10楼 amuro1980 的帖子
我总感觉这是富油,高速时油供多了,火头被油淹着点火滞后,过多的油排到加速批,适当条件下,其油发生爆炸,其烟大部分通过排气管排出,小部分烟倒串到化油器口出来,
全油门的现象:一拉到全风门,转速下降很快,有停滞的感觉,排气管有大量的烟出来,并放炮,化油器口有小许的烟串出,风门变小又正常。此时火头加点火器,加速正常,全风门也正常。
发表于 2011-11-22 12:13 | 只看该作者
那你就收嘛。不行就放。试来试去总会有结果的。
发表于 2011-11-22 12:14 | 只看该作者
给你建议而已,自己看着办,不相信当我没说。
发表于 2011-11-22 14:48 | 只看该作者
原帖由 WU3075 于 2011-11-22 08:19 发表
调频点??这个概念不清楚,请解释一下
没有漏气现象,但缸压好象一般般
拍些照片上來看才好说 !
能起动缸压应沒问题的.
1)有沒有用上排气管増压?
2)8号:em17: 不是用百份之40以上的燒基和比赛上全速的8号是太冷了!!
 楼主| 发表于 2011-11-22 15:44 | 只看该作者
排气管上到油箱之间是有增压管,实际有没有起到增压倒没有检查过,拔掉增压管看看有没有烟出来
发表于 2011-11-22 16:13 | 只看该作者
回复 15楼 C.K.Y. 的帖子
8号可以的~我们25-30%都用8号~乃至车~
发表于 2011-11-22 19:48 | 只看该作者
原帖由 WU3075 于 2011-11-22 15:44 发表
新手來说有增压是很调的,这是问题的主因了!
直接增压在普通的化油器上是比较難调的,应收小主油針!!
[ 本帖最后由 C.K.Y. 于 2011-11-22 19:55 编辑 ]
发表于 2011-11-22 19:52 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2011-11-22 16:13 发表
这是广东地区啊 !
说的是冷火头是加減速所給你的反应....而不是说能不能起动啊:em19:
发表于 2011-11-23 09:47 | 只看该作者
:em15: 大C為大家公開了寶典內秘技,真的鑊益良多..........可惜不見了"一個為你甘去蹈火海賣船的契勾"回應你啊!
