查看: 16087|回复: 56
[滑翔机] 参考AVA做一架两米弹射滑翔机,4.26更新
发表于 2011-12-10 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前仿的一架深红改成电滑了,重新打造一架2米弹射,计划翼展2150mm,机身长1150mm,翼型准备用AG24,机翼分三段,四折上反,全动平尾可拆,垂尾可拆,舱盖减速板,现在空机身完成,没装设备100克,原计划准备做到500克左右,现在有点担心到时候机头配重会很多。图都是手机照得,先将就着看,
[ 本帖最后由 随风逐流 于 2012-4-30 11:18 编辑 ]
发表于 2011-12-10 17:38 | 只看该作者
铰链的缝隙最好开在木结构的结合部位,方向舵貌似忘了预留舵角位置??:em15: :em15: 方向舵和碳杆结合的地方在加固下,要是侧滑降落你的尾翼或者碳管就完了:em15: 。如果想更轻尾翼的斜撑条没有必要用方料,2mm厚的轻木条足矣:em00: :em00:
发表于 2011-12-10 18:02 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-10 21:28 | 只看该作者
铰链位置确实是不知道应该开在结合部位:em04: ,舵角位置的木块还没粘呢:em15: ;垂尾制作的时候真没考虑侧滑降落会有侧向的受力,这个还得用玻璃布再加强一下,垂尾做成可拆卸强度上确实很受影响。整个平尾都是4mm较硬轻木切的条,中间和两边用树脂玻璃布加强,垂尾底部和固定面后面是松木,其余也是4mm轻木切得条,
过一阵跟机身结合了再继续上图,
[ 本帖最后由 随风逐流 于 2011-12-10 21:30 编辑 ]
发表于 2011-12-13 08:49 | 只看该作者
佩服
 楼主| 发表于 2011-12-13 13:38 | 只看该作者
持续更新
机头结合了,听从youlan的建议又重做了一个垂尾,取消了垂尾下半部分,
推拉杆部分现在很纠结,1mm钢丝两米长有20多克,用了的话机头得额外配重四五十克,1mm碳杆担心强度不够,1.5mm碳杆手里没有,有的话也不好说能不能用,因为套管内径是1.6mm的,很纠结
[ 本帖最后由 随风逐流 于 2011-12-13 14:28 编辑 ]
发表于 2011-12-13 17:52 | 只看该作者
机头很帅~!成品的?
发表于 2011-12-13 18:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-13 20:24 | 只看该作者
机头确实帅。
发表于 2011-12-13 20:51 | 只看该作者
机头是topsky?
 楼主| 发表于 2011-12-14 08:29 | 只看该作者
这个机头是接手模友手里闲置的,可是出自名门的,飞鱼前辈的模具出的
等装完机身设备,就要开始做机翼,手里没有轻木片了,各位有没有推荐哪个店家的轻木比较靠谱,质优价廉的,
[ 本帖最后由 随风逐流 于 2011-12-14 10:12 编辑 ]
发表于 2011-12-14 10:16 | 只看该作者
有需要的可以和我联系!QQ  112442548
发表于 2011-12-14 19:29 | 只看该作者
越来越专业了昂你
发表于 2011-12-14 21:35 | 只看该作者
继续看
发表于 2011-12-17 12:57 | 只看该作者
霸个位置等待楼主超慢更新!:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:34 | 只看该作者
标题
14号买的木头和蒙皮今天终于查到快递收件了,怎一个慢字了得。
准备整机蒙透明蓝,这两天把升降方向舵机装上了,舱盖减速板的机构很复杂呀,现在在舱盖减速板和做襟翼两个方案中犹豫。
现在机身重量已经130多克,而且尾部偏重,现在用4节5号品胜(115克)都有点压不住,
 楼主| 发表于 2011-12-18 08:52 | 只看该作者
等材料的过程很漫长,上一下同时开工另一驾机
先看一下原机型 Dotkiller,
放大了1.5倍来制作的,profili2.0上面没有这个飞机的翼型,
[ 本帖最后由 随风逐流 于 2011-12-18 08:54 编辑 ]
HS 522 195,135mm.jpg (19.2 KB, 下载次数: 96)
 楼主| 发表于 2011-12-18 08:56 | 只看该作者
一次只能传一张图,想配图说明都困难,
[ 本帖最后由 随风逐流 于 2011-12-18 09:06 编辑 ]
买的高密度泡沫,据说是检测板,
买的高密度泡沫,据说是检测板,
切好,打磨,完成
切好,打磨,完成
跟另外一个两米电滑翼胚放一起看看
跟另外一个两米电滑翼胚放一起看看
反面埋了碳杆
反面埋了碳杆
按形状准备胶片,这个是在物资材料市场买到的专门玻璃钢成型用的
裁玻璃布,用的是0.06
裁玻璃布,用的是0.06
装被子的真空袋,PVC管气瓶,冰箱压缩机
袋子用了很多次了,现在漏气,只能抽到这个真空度了
 楼主| 发表于 2011-12-18 09:10 | 只看该作者
说明一下,这个小竞速做的很失败,用0.06的布一点强度都没有,只能当休闲飞,所以做机身和选动力的时候都相应的降了一个级别,机身是用泡沫切割打磨,用0.06玻璃布切成条缠绕的,现在机身中部挖空强度又不够,准备再补一层0.2斜纹布,电机装得是1806N-3200,可惜现在手里没有小电池,不知道什么时候能飞起来呢,也许哪天风好就拎着去当山坡玩了
[ 本帖最后由 随风逐流 于 2011-12-18 10:03 编辑 ]
