查看: 2775|回复: 31
自己改造的爱机
发表于 2004-12-10 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
球头与桨夹一体化.加工过程很复杂:em17:
[ Last edited by lxl1997 on 2004-12-10 at 13:59 ]
发表于 2004-12-10 17:15 | 只看该作者
老大,请问你的倾斜盘里的关节轴承和滚珠轴承是怎么买到的?我找了几个月了,一直没有买到,能不能帮我买点?感激不尽!
 楼主| 发表于 2004-12-10 17:21 | 只看该作者
是在我们这里的轴承商店定购的,关节轴承元一个。
 楼主| 发表于 2004-12-10 17:23 | 只看该作者
关节轴承15元一个。
 楼主| 发表于 2004-12-10 17:24 | 只看该作者
关节轴承15元一个。
 楼主| 发表于 2004-12-10 17:35 | 只看该作者
关节轴承15元一个。
发表于 2004-12-10 22:07 | 只看该作者
lxl1997:
请问你可以搞到长度是12厘米左右,直径3毫米的钢轴吗?做内主轴用的。
我想麻烦你给做一个双翼共轴机。
发表于 2004-12-10 22:31 | 只看该作者
lxl1997:
给你上传一个自己设计的双翼共轴机上的变距滑块示意图,请你看看可以实现吗?
是在网吧画的,有点草!
发表于 2004-12-12 10:26 | 只看该作者
上图的机械结构可以实现吗?有什么问题?
发表于 2004-12-14 20:55 | 只看该作者
发表于 2004-12-14 21:50 | 只看该作者
好象图贴错了地方.不过东西不错.比神驴的强,减少了许多环节.同时也减少了重量和阻力....你可以去办厂.
发表于 2004-12-14 22:01 | 只看该作者
都是铝合金的还是?
塑料的?
发表于 2004-12-14 22:24 | 只看该作者
lxl1997:
你好,我上图中的十字倾斜盘和普通的电直倾斜盘是通用的,没有区别的。这种共轴反旋的结构和普通电直的区别是在倾斜盘不是和主轴直接接触,而是之间夹一个象圆筒一样的变距滑块,可以在主轴上下微量滑动,而倾斜盘再在变距滑块外面左右倾斜。关键是变距滑块的上下微量滑动和倾斜盘的左右倾斜不能有动作干扰。变距滑块的可以上下微量滑动,倾斜盘不能上下滑动,只能在变距滑块外面左右倾斜而。请你看在机械结构中动作可否实现?
如下图:
发表于 2004-12-15 09:04 | 只看该作者
老大,打听一下,你用什么家伙来加工啊? 数控加工中心?还是自己手工?
 楼主| 发表于 2004-12-15 17:10 | 只看该作者
楼上的朋友我是用普通的车床和铣床加工的。
 楼主| 发表于 2004-12-15 17:31 | 只看该作者
rcstar您好,你的图我看了。你的设想很容易办到,但是我不明白的是难到只有一个倾斜盘吗?是不是只有上旋翼变桨距而下旋翼不变?
发表于 2004-12-15 23:58 | 只看该作者
我的设想是只有上旋翼改变方向,而下旋翼变桨距。上下使用两个倾斜盘。
发表于 2004-12-16 00:01 | 只看该作者
我再给你发图吧(邮箱里)。你最近有时间加工吗?
发表于 2004-12-16 10:22 | 只看该作者
加工难度太大了
 楼主| 发表于 2004-12-16 11:48 | 只看该作者
rcstar您好,我只能和你共同讨论一下不可能有时间给你加下,因为我这里已被别人包下了。
