查看: 3548|回复: 24
新人入飞翼……挺进fpv……望老手多多提点……有图有视频咯~~~更新FPV视频~~
发表于 2011-12-17 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机:天堂鸟1.2米飞翼
电机:朗宇2216-8 1250kv
电调:好盈天行者40a
舵机:辉盛9g塑料舵机
备注:10*6塑料折叠桨套
眼镜:311视频眼镜
图传:5.8g 200mw图传……馈线在快递路上……准备更换接收天线……用双菱天线……
摄像头:sony 540线 低照度
图传发射改散热
遥控:9x2 72频点 原装77s
地点:福州金体
飞手:电动飞飞群内元老(风哥)
涂装后首飞……重心反复调过……可用2枚3s 2200电或一枚3s 2200和一枚3s 1500……其中一枚只是配重……
无OSD……在考虑飞控……
视频是第3块电飞行的……晚上到家传……
19:19分,土豆视频审核中....先上图.....  回传视频:在26楼~~~
通过,上视频。。。。
[ 本帖最后由 の慕夜の 于 2011-12-20 14:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-17 13:40 | 只看该作者
目前……起飞要推点杆……
折叠桨据说塑料的会射……
舵机有虚位……
继续折腾
发表于 2011-12-17 13:44 | 只看该作者
:em01:
发表于 2011-12-17 13:45 | 只看该作者
:em21: :em21:
发表于 2011-12-17 14:02 | 只看该作者
视频:em21:
发表于 2011-12-17 14:40 | 只看该作者
起飞要推杆吗?
发表于 2011-12-17 14:58 | 只看该作者
要推杆应该是抬头了,重心再靠前一点,要不就是迎角稍大了,不过飞翼……迎角……
还是调重心吧:em17:
辉盛9g塑料虚位不解决也罢,反正就那个样子了,一般影响不大
1100KV 3S配10*6桨极限转速也没有过W,塑料折叠桨鸭梨不算大,炸过以后另当别论
发表于 2011-12-17 19:20 | 只看该作者
矮油……
 楼主| 发表于 2011-12-17 19:43 | 只看该作者
已更新
 楼主| 发表于 2011-12-17 19:50 | 只看该作者
原帖由 fenrirwo 于 2011-12-17 14:58 发表
还是调重心吧:em17:
1100KV 3S配10*6桨极限转速也没有过W,塑料折叠 ...
群里元老(风哥)说的....确实是重心....现在基本就是起飞丢出去要推杆,滑翔的时候要拉点杆....重心啊重心.....
发表于 2011-12-17 19:58 | 只看该作者
建议楼主尝试下弹射起飞
 楼主| 发表于 2011-12-17 19:59 | 只看该作者
原帖由 牛在天上飞 于 2011-12-17 19:58 发表
建议楼主尝试下弹射起飞
看本地飞翼量,想用10*10的铝合金做个起飞架...
发表于 2011-12-17 20:00 | 只看该作者
哈哈,我也是飞翼一族的,我的EPP飞翼1.2米,郎宇2208 2600kv ax5030桨,2200mah。推力700g。差不多1:1.重心差不多在中心靠后一点点的位置。副翼略微带点圆弧上翘。上天微调以后,(用的电池有点重量不一)单手飞没有问题。:em24:
发表于 2011-12-17 20:05 | 只看该作者
推力线问题。。。
发表于 2011-12-17 20:07 | 只看该作者
电池这样装是不是风阻很大:em22:
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:09 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2011-12-17 20:05 发表
推力线问题。。。
风哥,你来啦....嘿嘿.....视频中持控的就是这位元老噢~~~~风哥,明天再战,带相机上天...
你说的我不知道怎么改了....
发表于 2011-12-17 21:20 | 只看该作者
1.2米的也很不错啊:em24: ,看得出楼主很爱惜自己的飞机,舍不得挖洞洞,电池摄像头什么的都放到外面了。不过,那样会很危险,依我所见,EPP是很耐摔,好东西尽量躲起来,保护好,对人伤害的可能也会降到最低。
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:24 | 只看该作者
原帖由 金源乐智 于 2011-12-17 21:20 发表
在还没有下决心大手术前先这样,还要考虑飞控呢.....
到时前侧电池仓要改成设备仓了....两侧要挖2个3S 2200的电池仓(学有道的飞翼)....话说,摄像头等安放确实不好抉择.....朋友的飞翼(一样的)出现炸机,导致断裂,现在很怕它某某某地方强度不足.....
明天再研究下推力线....
发表于 2011-12-17 23:20 | 只看该作者
你这个1.2米的,上两个3S2200的电池,我看还是省了吧,只是建议哦
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:51 | 只看该作者
一个fpv视频丢优酷审核8小时……这效率果真中 国特有啊……哎……也不知道算不算fpv……
