查看: 5786|回复: 50
计划自己做一个小电锯主轴问问用什么轴承
发表于 2012-1-18 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计划主轴用3.5厘米粗的料/两头车成|英寸粗/方便装锯片,问题/用什么轴承、那种叫外圆轴承带支架的行不行
发表于 2012-1-18 00:48 | 只看该作者
不懂,沙发
发表于 2012-1-18 02:39 | 只看该作者
那就得看看你什么转速了。一般情况下得好一点的轴承,但是现在的东西不好买啊,假货太多了。想要转动平稳,间隙小,就得圆锥滚子轴承,能调整间隙,但是还得需要飞溅润滑,那就麻烦多了
发表于 2012-1-18 07:21 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-1-18 10:37 | 只看该作者
电锯,一般就是几千转吧,超不过5000吧
看了下淘宝的滚子轴承也不贵  那种带支架的外圆轴承行不行
 楼主| 发表于 2012-1-18 11:12 | 只看该作者
用2个这样的轴承行不行
 楼主| 发表于 2012-1-18 11:13 | 只看该作者
比较关心的是轴向窜动和径向间隙
 楼主| 发表于 2012-1-18 11:25 | 只看该作者
这样的结构有没有问题
发表于 2012-1-18 11:28 | 只看该作者
我也想做一个过来看看
 楼主| 发表于 2012-1-18 14:21 | 只看该作者
好像电锯片中孔有25的和25.4的
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:24 | 只看该作者
拆开一个硬盘,以为主轴的隔离圈是1寸的25.4,结果发现时25的,真奇怪
[ 本帖最后由 MAXCAT01 于 2012-1-19 12:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-19 00:41 | 只看该作者
这个不错
发表于 2012-1-19 02:57 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-18 11:13 发表
比较关心的是轴向窜动和径向间隙
正規的軸承座都有止付螺絲(無頭螺絲)的設計
一般最少有兩個,呈90度
所以不太會有軸向串動的問題
徑向間隙也不太需要考慮
只要不是買到次品
對電鋸來說
極其微小的徑向間隙(一般低於0.01mm)是無所謂的
用這種軸承座還有個好處
就是裏頭的軸承是會動的
也就是隨便鎖上去
他自己會去自定心的
不用考慮兩個軸承的平行度問題
发表于 2012-1-19 09:34 | 只看该作者
我也在做一台多功能的,架子焊接好了,轴承用国产的二个并列,
轴头为梯配合不同压板可安装常用锯片磨片。
 楼主| 发表于 2012-1-19 12:34 | 只看该作者
原帖由 五行烧友 于 2012-1-19 09:34 发表
一般的锯片孔是多大的,有什么建议吗,我开始计划做25.4的,后来发现轴承都是25的或者20的,于是现在考虑吧轴做成20或者25的
 楼主| 发表于 2012-1-19 12:35 | 只看该作者
原帖由 xyzcd 于 2012-1-19 02:57 发表
一般最少有兩個,呈90度
所以不太會有軸向串動的問題
徑向間隙也不太需要考慮
只要不是買到次品
對電鋸來說
用這 ...
哪2个90度的螺丝不计划使用,设计的是用2头的螺丝装锯片和皮带轮的时候就压紧了
发表于 2012-1-19 12:45 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-18 11:12 发表
用2个这样的轴承行不行
这种好像是uc205轴承,,,,可以自动调心,,,500转左右,不适合高速
 楼主| 发表于 2012-1-19 12:52 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2012-1-19 12:45 发表
才500转?:em20:
昨天百度了一下这个轴承的介绍,说是这类用在比较粗糙的地方,例如传送带等等
如果这个不能做电锯,哪用什么类型的呢个,用斜滚柱?
发表于 2012-1-19 13:10 | 只看该作者
我是这样的,轴承孔按照买来规格车制,隔离二至三公分车锯片台阶,
具体尺寸按照锯片磨片孔车制。另外安装轴承座的话小尺寸的锯片磨片就不太好用,
所以用套筒做轴承座。
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2012-1-19 13:33 编辑 ]
发表于 2012-1-19 13:44 | 只看该作者
对就是这个套的好,运转稳定,套的材料如果是铸铁那么运转噪音就很小的了,,,
