查看: 10947|回复: 46
铝的浇注的可能性【转贴】
发表于 2004-12-27 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砂模铸铝很简单,用杂铝试几次就能掌握,没多少说的。我开始就是用一大自行车铃盖在做饭的煤炉里化的铝,石墨坩埚是很久以后才在物资处理店买的。下面讲点经验。
选料:
宜选铸铝。铸铝含硅量高,又称硅铝合金,铸造性好、硬度高,但延展性稍差。废旧摩托发动机活塞和曲轴箱即是。注意和做玩具车模及其它压铸件的锌合金的区别。锌合金呈深灰色,比铝重3倍以上。
一般铝型材是硬铝或称压延铝,加热后如须经锻压等冷作硬化,否则强度不够。
熔化:
炉子不要太小。燃料以焦炭最好,块煤甚至煤球都行,勿用烟煤。坩埚烧红后先加少量原料,待熔化后再逐步加料,不要一开始就将碎原料块装满坩埚。铝易氧化,熔化后温度不必太高,铝液上可覆以木炭末,注意清理熔渣。
模型可以用木、塑料、石膏、粘土做,石膏模还可以用胶泥或蜡。有资料说用泡沫塑料做就不必从模子中取出,浇铸时模型就汽化,也不必考虑分型面,相当省事,没试过。
砂模:做两个模箱,尺寸比铸件各边大3~5公分,上下模箱要能定位。选好分型面,浇口要安排在高处。砂能成型即可,不必太湿。下箱填满砂后将模型压入一半并捣实,取出模型修整砂模后再放回,撒一薄层干砂,合上上模箱填实上模,分箱取出模型,清理砂型并剜出浇口再合模。
石膏模也要分上下模。模型表面和上下模分型面涂机油或肥皂水(不可用洗涤剂或洗衣粉)作脱模剂。浇铸前模具药加热到200~220度。
我只在石膏模里用离心法铸过锌合金,没铸过铝。壳型铸模(失蜡铸模)也没试过。
失蜡铸造是把蜡模浸在水玻璃溶液中取出,裹上石英砂和粘土末后,浸入氨水或氯化铵中硬化,反复多次。然后将硬化的模具在98度热水中熔去蜡,砂壳再焙烧到红热(850℃左右)。
配方:
1 石膏铸模:石膏65~70%,100~120目石英粉30~35%,加粉重40%的水搅拌,浇注后20分钟脱模, 150℃烘10小时。
2 蜡模:含蜂蜡40~50%的石蜡。也可完全用石蜡。
离心浇铸器是参考一本40年代物理实验教材的插图拼的,早拆了,书也丢了。其实就是一水平转臂,一头是模具,一头是配重,用弹簧驱动。转臂先以销子固定,浇铸后拔去销子,转臂即高速旋转。结构一定要牢固,不得站在转臂旋转平面内,否则出事将造成严重伤害!千万注意安全!!!
发表于 2004-12-27 09:02 | 只看该作者
太专业了吧
 楼主| 发表于 2004-12-27 09:05 | 只看该作者
转贴一个模友的文章,没试过,不知道那位大大搞过这个玩意儿,我需要铸造一个YS63发动机顶盖
发表于 2004-12-27 10:06 | 只看该作者
铝好像要700多度才能熔化,记不太清了我。
用泡沫做模的方法叫消失模铸造法,泡沫模会在注入铝水时被蒸发,所以这种方法确实不错。
过去我看过有人拿一拉罐化水给人做铝锅的,难点我认主要是熔炉的寻找和砂模的施工水平了。
发表于 2004-12-27 13:27 | 只看该作者
这是我在5irc上的帖子,很高兴有人感兴趣。铝及其合金熔点600多度,温度过高氧化加剧,表面形成很多氧化铝熔渣,合金成分变化大,要注意控制。熔铝不能发红,否则就是温度过高了。
    用砂模是我读中学时搞的,那时班上同学都搞,倒些小玩意,常交流经验。动手试试很容易的。离心浇铸是后来的事,也很多年了。5irc我贴不上图,离心机结构我画好就贴上来。
[ Last edited by wxyyz on 2004-12-27 at 13:29 ]
 楼主| 发表于 2004-12-27 14:32 | 只看该作者
好啊,好啊,贴上来^_^,期待中。。。
发表于 2004-12-27 15:00 | 只看该作者
理论上可行,但实际操作很考水平的哦
发表于 2004-12-27 17:51 | 只看该作者
呵呵
我以前是专业做这个的
没这么简单的
砂模铸铝很容易出气泡和沙眼的
最好压力铸造
发表于 2004-12-27 17:53 | 只看该作者
铝的浇注不好做的
铝的熔点大概是600多度
发表于 2004-12-28 00:22 | 只看该作者
是的,不过我浇铸的东西都很小,顶多100克,浇坏了又从来,不是很费事。
发表于 2004-12-28 01:37 | 只看该作者
好贴:em26:关注
发表于 2004-12-28 10:37 | 只看该作者
发表于 2004-12-28 11:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-12-28 11:32 | 只看该作者
谁干 的???谁?? 太强了嘛 呵呵
发表于 2004-12-28 13:11 | 只看该作者
老外
发表于 2004-12-28 13:12 | 只看该作者
我们也要有信心
发表于 2004-12-28 16:42 | 只看该作者
wxyyz  在 2004-12-28 12:22 AM 发表:
小东西倒是可以。。。嘿嘿嘿嘿。。。不算打击你的积极性罢。。。
呵呵呵呵
发表于 2004-12-28 16:43 | 只看该作者
我们这里有石墨坩埚卖
就是有点贵
80、90多一个
发表于 2004-12-28 17:56 | 只看该作者
60年代援越抗美,用打下来的美国飞机残核的铝片溶化铸造作纪念品,镕铝用的是食品罐头盒,加热用的是汽油喷灯,很好用,大家可以试试。
发表于 2004-12-28 23:39 | 只看该作者
支持~~~~
