911不能锁尾了!尾电机没坏!有视频!
/ 2 页
911不能锁尾了!尾电机没坏!有视频!
贪吃羊
贪吃羊
电梯直达
发表于 2012-2-27 18:51
倒序浏览
捏住尾杆,左右晃动,正常情况下
陀螺仪
会根据摆动的方向不同来调节尾
电机
的转速,现在不好使了...(感觉尾电机没坏,右转向的时候就会转起来)
难道是陀螺仪脱焊了?
Devo10中的各个开关,只有一个能在凤凰模拟器里用?
2016-09-05
现在大家都在用什么小六通电直?
2015-03-22
想问个问题,甲醇车冬天启动困难么?
2012-11-20
02s首飞,秒炸,但损失还可以
2012-11-20
庆祝自己升级,发个自己前几天在模拟器里练习钟摆的视频
2012-11-18
有遥控器、电池- -想知道配个风神50要多少
2012-11-15
寻找吉林省白城市的模友!
2012-11-12
devo10上面的那几个开关默认的位置是什么?
2012-11-09
有谁知道聪少的QQ,麻烦PM我一下!
2012-11-05
幼稚问题集锦- -求赐教
2012-09-17
【论坛活动大全】
绾青丝
绾青丝
发表于 2012-2-27 18:57
沙发 :em15: :em15: :em15:
贪吃羊
贪吃羊
楼
发表于 2012-2-27 19:00
回复 沙发 绾青丝 的帖子
要解决问题啊!
【网上礼节十条】
rogermhchan95
rogermhchan95
楼
发表于 2012-2-27 19:42
911不能锁尾了!尾电机没坏
LZ能否补发一个飞行视频,
或描写起飞情况。
陈伯
287697529
楼
发表于 2012-2-27 20:55
应该是陀螺摔松了 用烙铁点一下陀螺的3个焊点 我的就是这样解决的
贪吃羊
贪吃羊
楼
发表于 2012-2-27 20:58
回复 地板 287697529 的帖子
是电板的正面?还是背面也要焊?我感觉也是送了,自己碰了碰那个陀螺仪,偶尔还好使
贪吃羊
贪吃羊
楼
发表于 2012-2-27 21:15
回复 板凳 rogermhchan95 的帖子
视频在这里:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3NjQ3NTgw.html
zhusyaei
zhusyaei
楼
发表于 2012-2-27 22:17
尾桨方向装反了
贪吃羊
贪吃羊
楼
发表于 2012-2-27 22:39
回复 8楼 zhusyaei 的帖子
报告,尾桨我压根没动过!
贪吃羊
贪吃羊
楼
发表于 2012-2-27 22:42
回复 8楼 zhusyaei 的帖子
我是做了一个演示:
1、不动方向,直接给油门,飞机会自转
2、左转向,尾电机不转,右转向,尾电机转起来了,速度很快
3、正常情况下,把飞机放在手上,然后轻推油门,左右晃动飞机,尾电机也会转,因为陀螺仪会自动锁尾,感觉是因为陀螺仪脱焊,现在不能自己锁尾了
rogermhchan95
rogermhchan95
楼
发表于 2012-2-28 01:57
见视频了。
"左转向,尾电机不转,右转向,尾电机转起来了,速度很快"....正常
JJ地面起飞时机头向左快旋....锁尾电机不给力。
建议LZ:
(1) 拔出尾桨,查电机轴有无丝线头发,再插回,如觉松了可加小量502。
(2) 检查所有电线有否松脱短路,按紧点所有连杆十字盘。
(3) 陀螺仪在主板底部试补焊。
(4) 检查平衡杆两边有没有飞丢了锤子,加502。
(5) 再不行就要换主板了。
陈伯
negrocanfly
negrocanfly
楼
发表于 2012-2-28 06:24
:em20:
师路
师路
楼
发表于 2012-2-28 11:21
呵呵,尾桨松脱了把,换副紧点得尾桨或者滴点502
labory
labory
楼
发表于 2012-2-28 11:39
:em26: 楼上正解
贪吃羊
贪吃羊
楼
发表于 2012-2-28 12:23
回复 13楼 师路 的帖子
可现在是摆动尾杆的时候尾翼根本不转!感觉是陀螺仪脱焊了,转向的时候尾翼是转的!
rwfy
rwfy
楼
发表于 2012-2-28 13:29
如果是陀螺虚焊,最主要的症状是不稳定,不会这么狂转。
1,尾电机线焊接反了
2,桨装反了。
3,尾电机线虚焊了(我遇到过,虚焊导致电流不足,锁不住,就狂转。)
贪吃羊
贪吃羊
楼
发表于 2012-2-28 13:53
回复 16楼 rwfy 的帖子
:em20: 现在是尾电机不转...只有遥控器才能控制住
星之友
星之友
楼
发表于 2012-2-28 13:59
试试主板能否修好,别搞坏了,陀螺仪坏了可以留着做个小固定翼,很爽。另外买一个主板或者单机解决问题
参与人数
威望
+2
收起
理由
西安科维
+ 2
圈圈911911
圈圈911911
楼
发表于 2012-2-28 17:09
换主板吧
meder
meder
楼
发表于 2012-2-29 00:04
呵呵,看看
/ 2 页
签到专区
