查看: 3430|回复: 36
SU27动力配置……今天试飞了
发表于 2005-1-3 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忙里偷闲新作了一架SU27,全部用KT板的。翼展60,空机重150克,用380电机、1800两节锂电时全配重量385克。现在不知道用什么动力合适,380直驱推力不太够,370直驱更不用说了,不知道370减速怎么样。
请各位大虾帮出出主意,不用无刷的情况下,动力和桨怎么搭配合适呢?
[ Last edited by xunicheng on 2005-1-13 at 21:52 ]
发表于 2005-1-4 00:10 | 只看该作者
应该可以飞起来的.只是拉力不是很够,做特技不爽罢了.
如果想爽一点,俺有几个建议:
1.减重.空机150克有点重,应该可以控制在100克以内的.
2.换成3节2600mAH锂电+7寸桨
3.不换电池,用加强形180电机或370电机+5.5寸桨
4.不建议换减速组
发表于 2005-1-4 00:51 | 只看该作者
KT仿真飞机用减速组,是很常见的哦,因为KT没有绝对速度的时候,升力是很有限的啊。
所以最好用减速组,提高推力,比如KT3D  基本都是靠前拉力的一个向下的分力来提供一部分升力的哦:em05:
发表于 2005-1-4 03:46 | 只看该作者
楼主大可以试一下楼上的减速组方法,明明是漂亮的像真机,偏要搞个减速组带个N大的桨作后推,搞得不伦不类不说,飞起来还慢的要命.非要搞个像真机吊机的创举,谁不知后推的飞机又超难吊.简直比玩翼龙还无聊.
要是搞成这个不伦不类的样子还不如不要加动力,放在家里当静态模型欣赏好了.如果想要玩吊机还是另外做一台KT3D比较实在.
另外谁说KT机不能有翼形呢?
发表于 2005-1-4 04:29 | 只看该作者
我做的几台kt机全都有做翼形
发表于 2005-1-4 04:36 | 只看该作者
哇!真漂亮啊!怎么现在才PO出来呢?象是这种前推机用减速组还是可以的.不过最多也就是9寸的桨,桨再大就会很难看了.
 楼主| 发表于 2005-1-4 08:43 | 只看该作者
谢谢各位,那就先用370+5025桨试飞吧!
ronny兄,KT机图装除了蒙皮以外,用什么漆合适呢?我用普通快干喷漆在有胶带的地方就很难粘住。
发表于 2005-1-4 14:21 | 只看该作者
xunicheng  在 2005-1-3 10:00 PM 发表:
请各位大虾 ...
为啥不试试380减速呢?
发表于 2005-1-4 14:32 | 只看该作者
380减速是很久前的话题了.为什么不用,你可以请教一下美女.
我个人觉得效果不像想象中的好.除非你的380电机是转速型的.而且带小桨还是没用.一定要带较大的桨.
而且增加了减速架的重量,好点的380减速架要将近100元.
这样算下来还不如上无刷动力好.
发表于 2005-1-4 14:44 | 只看该作者
请各位大虾 ...
SU27飞机?上图给大伙 看看吧:em07:
 楼主| 发表于 2005-1-4 15:39 | 只看该作者
hbhero  在 2005-1-4 02:44 PM 发表:
不好意思,没有相机了,暂时没法上图。等过两天试飞的时候找个摄像机再说吧!
嗯,从蚂蚁哪儿下的图纸。
发表于 2005-1-4 16:01 | 只看该作者
metalman  在 2005-1-4 02:32 PM 发表:
而且增加了减速架的重量,好点的380减速架要将近100元 ...
用GWSEPS400,9寸桨拉力就可以达到400克以上,即有速度,又有拉力,只要电池搭配得当,我相信不会有问题。至于价钱,我感觉价格和产品自身的质量、性能是成正比的。
发表于 2005-1-4 16:07 | 只看该作者
请各位大虾 ...
你还可以参考下GWS网站的3A机,它的全重460克,用GWS400减速,8寸桨应该算是很好的搭配了。
发表于 2005-1-5 00:51 | 只看该作者
xunicheng  在 2005-1-4 08:43 AM 发表:
要是用快干喷漆要距300-400mm一下一下喷待乾了一層再喷
应是先贴上胶带再噴
翼形小的飞机不而用减速组用的齒比也不大於2:1
[ Last edited by ronny on 2005-1-5 at 01:02 ]
 楼主| 发表于 2005-1-13 21:51 | 只看该作者
没有合适的动力一直没有试飞,曾经用370+4025桨在门口扔了一把,动力差太远。
今天抽空把仅剩的一套370减速组尸体复活,(大齿轮断了,电机架断,都是用哥俩好硬粘起来的)。
3节1800的锂电,370减速,7060桨,全重420克,推力310克。
试飞时开足马力,轻轻一扔,真的飞起来了,而且非常稳,看来重心抓的不错。
在空中转了几圈,转弯半径挺大,可能加副翼会好一些,我用的是尾翼混控。
爬到一定高度,做了一个俯冲,刚刚拉平,忽然动力消失了,然后看到电机吊在机尾晃荡……
平安降落以后检查,发现刚刚粘好的大齿轮剩了一半,电机架断成两半……
唉!看来又要订动力组了……
抱歉各位,今天太冷,没带DV,所以没有图片,抱歉抱歉!
发表于 2005-1-14 08:24 | 只看该作者
370减速用3节1800的锂电可能会损耗得很快哦
发表于 2005-1-14 10:17 | 只看该作者
电机没20个回合肯定挂.
 楼主| 发表于 2005-1-14 12:36 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-1-14 08:24 AM 发表:
是啊是啊,电流好大啊!等新动力组到了,还是用8.4的氢电飞吧!重量一样。虽然推力损失一点,可便宜又耐操啊!锂电还是太娇贵了。
发表于 2005-1-16 19:40 | 只看该作者
ronny  在 2005-1-4 04:29 AM 发表:
请问KT怎么做翼型啊?
 楼主| 发表于 2005-1-16 22:04 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-1-16 07:40 PM 发表:
请问KT怎么做翼型啊?
两种办法:
1、打磨
2、中间加翼肋然后包覆。
