查看: 25209|回复: 81
KT板平板翼型因迎角产生升力的原理, 优化方案与验证机.
发表于 2012-3-9 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不想看分析过程的模友, 可以直接看结论:
1 平板翼型靠迎角产生升力, 没有迎角时不产生升力.
2 平板翼型阻力小, 速度相对快.
3 优化方案, 前缘尽可能做的圆滑, 如用胶带粘一根5mm碳管; 后缘尽可能做成尖的, 如果无法做到光滑, 后缘也可以不做处理.
原理请参考80000雷诺数下,不同迎角下的受力图:
0度,
2度,
4度,
6度,
12度,
Profili 里面, 在80000(低速)与200000(高速)雷诺数下, NACA对称翼型, ClarkY平凸翼型, Eppler薄凹凸翼型, 平板翼型曲线对比:
80000雷诺数下:
升力与阻力系数
升阻比
200000雷诺数下:
升力与阻力系数
升阻比
看数据, 平板翼型比其它3种要差一大截.
但是实际用于KT板制作的模型时, 由于制作方面的原因, 非平板翼型因为不精确, 阻力比理论上的数据大许多, 与平板翼型的差异没有那么夸张.
另外, K-F 等其它一些翼型的性能是比平板翼型差的, 主要表现是阻力大, 升阻比小. (但是K-F翼型在结构方面有优势, 且据说大迎角失速的性能强过平板翼型)
对于低速的航模, 机翼前部略厚且前缘圆滑, 后部过渡到较尖的后缘阻力会比较小. 这一点在 profili 里面也是可以模拟出来的, 如果仅用一张前后缘都不做处理的平板当翼型数据, 软件是无法计算出有效数据的. (事实上, 即使前后缘不做处理, 同样也是可以飞的, 性能略差)
另外, 可以尝试在翼型中部加一些突起, 可以发现这时算出来的数据也是很夸张, 甚至无法得到有效数据. 这说明, 对于平板翼型, 建议不要在机翼中间粘一根突起的碳管加强. 可以把碳管粘在前缘、副翼连接处。
机翼后部的处理,建议逐渐减薄,后缘用1mm碳棒加强。
[ 本帖最后由 skypup 于 2012-6-19 18:33 编辑 ]
参与人数 4威望 +8 收起 理由
weilung + 2 赞一个!
沉默流星羽 + 2 学习
ckbox + 2 好帖 加分 楼下跟上
绿头苍蝇 + 2 难得一见的贡献帖,同时验证了上单翼练习机 ...
 楼主| 发表于 2012-3-9 16:40 | 只看该作者
验证机.
为了验证平板翼型能提供足够的升力,制作了一架验证机,参数如下:
全重: 434g.
翼展: 1000mm. 平均弦长 150mm.
翼载荷: 27g/dm^2
XXD KV 1800 2208
HY 6.3 X 3.15 桨
3S 1350mAh
试飞结果与预期的相符,小油门下可以稳定巡航,略大于半油门时可以连续筋斗;存在的问题是:在较大油门(半油门以上)下速度提升并不明显。
原因初步分析是因为机翼前缘处理得不好,当时手头找不到碳管,就用碳纤片代替了。
有兴趣的模友,可以使用不同翼型的机翼做对比测试,试验时请注意:
1 翼展在1米左右.
2 升力面积 15平方分米左右.
3 请使用 KV1800 2208 + HY 6.3 X 3.15 桨 的动力配置, 使试验结果可以对比.
4 重量控制在 400-460克之间.
[ 本帖最后由 skypup 于 2012-6-19 18:29 编辑 ]
发表于 2012-3-9 16:50 | 只看该作者
沙发。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-9 17:01 | 只看该作者
板凳
 楼主| 发表于 2012-3-9 18:13 | 只看该作者
请大家参与制作不同翼型的验证机, 对比各种翼型与平板翼型的区别.
估计大家常用的翼型中, 会有一些翼型的性能比平板翼型的差. 如果能找出来, 可以给模友们做个参考.
发表于 2012-3-9 18:47 | 只看该作者
技术贴!要顶!!!
发表于 2012-3-9 23:44 | 只看该作者
我表示我喜欢这个论坛!   灰常的有用 灰常的给力
发表于 2012-3-9 23:47 | 只看该作者
:em26: 要顶
发表于 2012-3-9 23:58 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2012-3-10 00:00 | 只看该作者
好贴~谢谢楼主~~~~那么说,KT板机翼前缘适当磨圆,后缘尽量减薄,可以提高性能了?
发表于 2012-3-10 00:30 | 只看该作者
good job
发表于 2012-3-10 06:20 | 只看该作者
不错,lz很用心。。。
 楼主| 发表于 2012-3-10 08:03 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2012-3-10 00:00 发表
性能的确有提升,推油门时能感觉到变化。
不过,没有 profili 里面模拟出的那么大改善。
发表于 2012-3-10 08:34 | 只看该作者
技术顶
发表于 2012-3-10 09:12 | 只看该作者
可以采用著名的KF2翼型啊 这个可以做对比 而且制作比较简单
发表于 2012-3-10 11:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-10 12:30 | 只看该作者
:em26:
采用仿真软件可以快速提高设计性能,不过仿真结果与实际结果可能差别较大。
发表于 2012-3-10 12:31 | 只看该作者
非常不错
发表于 2012-3-10 18:32 | 只看该作者
我的是银燕2215-25电机,桨1047KV850的好像是,厂家建议起飞重量700-900G ,采用KT板的,实际起飞重量可以达到1400G,可以使用2米的翼展,1.6米好用,灵活,11.1v2200MAH ,载重200-300G ,
飞行10-15
发表于 2012-3-10 21:38 | 只看该作者
有点意思!
:em26:
