查看: 9099|回复: 30
MWC的调试经验总结
发表于 2012-3-23 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过了不止一个月的断断续续的调试,我的MWC终于能高飞了,这里贡献一点调试经验。
首先请先完成阅读http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_2164576720_0_1.html 里面的内容,这个是基础。
0. 假设硬件已经全部正常工作了,打开GUI,各传感器都有数据。
1. 如果是自制的传感器,第一件事,要校正传感器方向。ACC,MAG,GYRO 的Z方向一般都是向下的,不用考虑,要考虑的是X和Y,以及正负。英语好的,请去http://www.multiwii.com/faq。我这里就说一下正常情况下,GUI里的四周模型和你的实际动作应该是完全一致的。校正要重新上传代码的。
2. 如果有三轴磁传感器的话,电机动力导线会对磁传感器有很大的影响,我的解决方法是,所有的动力线全部双绞,我的动力线选的是单根只有0.5平方的高温线,然后用并联实现大电流传输。这种线可以安心的把它们正负线双绞在一起。而且双绞后,电磁影响明显小了许多。
3. 做PID校正的第一步是复位所有参数,把所有的option全部去掉。
4. 为测试PID,一般推荐是拿在手上测试,但我的方法是,把四轴用绳子吊在家里的吊扇下面,同时用一根长的USB线接在电脑上调试。在马达启动和关闭时都要用手拿住四轴,免得乱飞。
5.先测试ROLL和PITCH的PID,方法见博客里的文章,油门请先开到四轴即将飞起的地步,这个测试需要手持四轴。值得注意的是,不管是刚开始还是调试中,I值千万不能设太大,如果是很标准的四轴,那请把I值设成大于零的最小值。I值偏大后,最明显的特征就是一阵一阵的低频大幅度抖动,这个和P值设太大不一样,P太大了,是高频(但不一定是大幅度)的抖动。D值设太大的后果则是有时产生的莫名的抖动。
6.总之,测到不管往哪个方向倾斜四轴,四轴都有很大的力量反馈,同时又不产生抖动就对了。
7. 测完ROLL和PITCH,这时可以打开LEVEL的选项,测试LEVEL的PID,这时吊在吊扇下测就比较方便了(注意先在地面上开机再挂上去)。我的经验是LEVEL的PID数值一般不会很大,但如果LEVEL的P设的大了,也可以减一些ROLL和PITCH的P,这样会比较好。
8. 测完LEVEL,开启LEVEL模式,可以测YAW了,吊在吊扇下测YAW是很方便的。不过请时刻注意安全,保护好自己(再次强调,马达启动和关闭时都要用手拿住四轴)。
9. YAW测完可以测MAG,但在测MAG之前请先校正MAG,校正方法是在GUI里按下校正按钮,然后在30秒内尽可能的各个角度旋转四轴。校正后,应该是GUI中的四轴方向完全和实际方向一致,即使上下左右倾斜四轴也是如此。不是的话,请重做,或检查传感器方向。
10. 测MAG的P很简单,和YAW没啥区别
11. ALT在家里没法测,去场外测试(至今我还没测完)。
发表于 2012-3-23 18:52 | 只看该作者
这个要顶一下的。能配合图片和视频最好了。
发表于 2012-3-23 19:01 | 只看该作者
老乔是国内MWC的第一功臣,这个教程写得太好了
发表于 2012-3-23 19:35 | 只看该作者
标题
今天买了飞控,慢慢学习!
发表于 2012-3-23 21:47 | 只看该作者
谢谢楼主几天的帮助,按你的调试方法,尤其是你减震的建议,今天我自制MWC消除传感器震动后飞行超级稳定,非常的顺滑和平稳,谢谢。看来之前的问题主要还是来自震动。但是奇怪的是我的四轴P参数都很低,ROLL PITCH LEVEL的p数值基本都在2-3左右。不像很多人都在5以上。不过飞起来稳定就行,呵呵。
[ 本帖最后由 7777777 于 2012-3-23 21:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:30 | 只看该作者
原帖由 7777777 于 2012-3-23 21:47 发表
谢谢楼主几天的帮助,按你的调试方法,尤其是你减震的建议,今天我自制MWC消除传感器震动后飞行超级稳定,非常的顺滑和平稳,谢谢。看来之前的问题主要还是来自震动。但是奇怪的是我的四轴P参数都很低,ROLL PITCH L ...
你的四轴是不是轴距比较短啊,我的四轴轴距是60cm,ROLL和PITCH的P=6。数值小一些没问题的,反正不做那种飞行中临时挂一个摄像头的操作。
说到减震,做螺旋桨的平衡很重要,对于四轴用的螺旋桨而言,买一个专用的平衡仪不太划算,我选不要钱的方案:
找一个直径小于但接近于桨孔的十字螺丝刀(大概是5mm左右),穿在桨孔里,不停的晃动(做抽插运动),那些不平衡的螺旋桨,重的桨叶就会往下倒,然后剪一段胶布贴在轻的那片桨叶上,重新晃动,重复测试,修改胶布的位置或者大小,直到没有明显的不平衡。
尽管这只是静态平衡的方法,但对螺旋桨振动仍有很大的缓解作用。
发表于 2012-3-24 19:41 | 只看该作者
我比较懒没做平衡,且浆在调试时候常打到墙,浆有些烂边了。不过目前飞的还不错就没管他了。:em15:
发表于 2012-3-24 23:16 | 只看该作者
谢谢楼主,你的方法很有用!
发表于 2012-3-26 04:56 | 只看该作者
我的桨平衡方式是用专门的磁悬浮桨平衡器+纤维胶带来处理
如果要买便宜桨,建议买仿品APC,这个绝对比那些国产的1045和1245强壮,平衡性也稍好,重要的是不射桨,想要完美就原装APC吧~
我的飞控减震很简单,两层超软的泡绵双面胶就解决~
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:51 | 只看该作者
说到螺旋桨,上次在傻猫那里买的彩色1045桨真不错,大多数都是久经考验,甚至表面磨得一塌糊涂了,桨尖都撞裂了,整只桨仍然能用,不平衡而已。塑料材质应该是新料。反观那些黑色的螺旋桨,多半是再生塑料。
发表于 2012-3-26 10:45 | 只看该作者
谢谢楼主 太有用了
发表于 2012-9-10 12:22 | 只看该作者
很实用的帖子,顶一下!
不过说到桨平衡问题,我买的4块钱1副的桨,也没做平衡,参数也用默认的,只是做了做加速度微调,感觉飞起来也挺稳的
发表于 2012-10-4 19:29 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-10-4 21:42 | 只看该作者
貌似有人把mwc的帖子都顶起来了?
发表于 2012-10-8 13:13 | 只看该作者
mwc的帖子都顶起来,喜欢MWC的自由吧- -
发表于 2012-10-8 14:24 | 只看该作者
学习了,多谢楼主分享,顶一下!
发表于 2012-11-1 20:16 | 只看该作者
学习,帮顶,谢谢楼主
发表于 2012-11-1 21:00 | 只看该作者
lz分享經驗,難得......
发表于 2012-11-2 09:28 | 只看该作者
强烈支持一下。做个记号。
发表于 2012-11-2 10:14 | 只看该作者
顶上去撒,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
