标题: 想入3D小鸡鸡,请教GCP和MINI CP有什么不同? [打印本页]
作者: speed408408    时间: 2012-4-24 16:24
如题
作者: s297224197    时间: 2012-4-24 16:56
GCP 用2801控  MINI CP 用D系列控       另外MNI CP是 G CP 的升级版本  脚架是独立的        软件听说也有升级
这就是区别   在这我就不跟别的小JJ左对比了    会被喷的:em23:
作者: 永远DE梦    时间: 2012-4-24 17:20
MINI CP是升级版,如果用的是D控,就选MINI CP
作者: 南京团团    时间: 2012-4-24 17:35
:em22:
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2012-4-24 19:55
有wK控的最好买G CP后改MiNi机身最完美.
作者: 梦幻海蓝蓝    时间: 2012-4-24 19:56
作者: 爱鸡人士    时间: 2012-4-24 20:31
标题: 回复 6楼 梦幻海蓝蓝 的帖子
听说要把舵机都改了  难度不少啊~
作者: mqm030610    时间: 2012-4-24 20:40
差不多 都是小J
作者: sco505    时间: 2012-4-24 21:09
mini的耗电很蛋疼啊
作者: cookxk    时间: 2012-4-25 09:58
为什么没人和V120比?因为120大么?还是因为耐炸的问题
作者: iamnerd    时间: 2012-4-25 10:29
Mini 的电机的夀命是否跟 CP 一様 ??
作者: damaoevolution    时间: 2012-4-25 10:41
原厂电机mcp的要好点,不过坏了都是要改无刷的…
作者: mqm030610    时间: 2012-4-26 15:48
:em20:
作者: ersanwuliu    时间: 2012-4-30 17:04
一个哥一个妹
作者: esky    时间: 2012-4-30 17:15
MINI CP比G CP更好飞一些。还有就是MINI CP不支持WK系列的控。
作者: 小塞子    时间: 2012-8-4 17:46
wk2603可以飞gcp么
作者: 入沐三分    时间: 2012-8-4 20:54
回复楼上...可以.......mcp没飞过.....但gcp  还凑合吧!
作者: recothet1094    时间: 2012-8-4 21:01
呵呵,今天也想问这个问题来着
作者: th_ft    时间: 2012-8-4 21:16
MCP机身设计比G CP好,MCP剧烈动作时舵机与主轴不会有相对位移,G CP机身单薄,加上舵机固定不稳固,剧烈点主轴和舵机就有相对位移,所以MCP比G CP稍稳,接收里的内容嘛,D控W控也就是那回事-----,加固G CP的机身,稳固舵机安放,G CP没有问题!
作者: 聪少    时间: 2012-8-4 22:22
差别是:200块钱!
作者: th_ft    时间: 2012-8-4 22:32
对200块钱无所谓,不想动手,想跟双向传输潮流那就请买华申请了机身设计专利的MCP。:em15:
作者: cloud104    时间: 2012-8-4 23:33
小机双向没有多大意义,直接无刷最好
作者: 西安科维    时间: 2012-8-5 00:08
原帖由 聪少 于 2012-8-4 22:22 发表
差别是:200块钱!
真实在:em26:
作者: esky    时间: 2012-8-5 07:56
这两款级的3轴应该有区别吧?
作者: betmanofbmw    时间: 2012-8-5 09:57
从大量的实践来统计,基本只有200块的大差别。
小差别还是有:MCP相对更稳一点,但GCP可以在控里加EXPO达到类似手感;MCP机身更坚固,对于排震的要求低一点,更适合懒人;但MCP有颗电感容易炸掉,耐炸性比GCP差。
鉴于上述原因,我买的是GCP。
作者: 星之友    时间: 2012-8-5 11:02
GCP和MINICP都有,各有优点,一个灵活,一个平稳
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
