查看: 5904|回复: 32
氩弧焊到底要怎样焊呀?请高人指点
发表于 2012-4-27 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气气搞回来了,接通后,把电流调到50,用手按下焊把开关,(听到出气声,好大,好像轮胎漏气一样)然后火光闪闪,但二边对接的铁片就是不粘合在一起?请问是不是没有放焊丝的原因?
还有一个问题,就是那个氩气表上的钢珠,在打开氩气后就是不会上升(听说那个钢珠上升二格就够了,二格大概是那个位置),请问是不是表坏了?
还有在下焊出来的效果真是太烂了,有什么方法提高?谢谢
发表于 2012-4-27 17:16 | 只看该作者
要用焊丝的
发表于 2012-4-27 17:18 | 只看该作者
同问.学习下
发表于 2012-4-27 17:28 | 只看该作者
如图示上。
[ 本帖最后由 家养的虎 于 2012-4-27 17:32 编辑 ]
发表于 2012-4-27 17:33 | 只看该作者
最好拍个焊枪嘴部细节。
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:38 | 只看该作者
回复 地板 家养的虎 的帖子
好等下就上传枪嘴,现在在打雷有点怕烧电脑,(今年真是流年不利,电脑的显卡,跟监控录像都给雷打坏了)
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:43 | 只看该作者
我也是按大侠这样说的来做的,先开瓶阀,再开减压阀的那个阀,二个都开了都不上升,就是刚开减压阀的那个阀时,那个钢球上升一下,就回落下去了
 楼主| 发表于 2012-4-27 17:44 | 只看该作者
请问这是什么原因?
发表于 2012-4-27 17:45 | 只看该作者
焊接
点焊的话其弧70A,钨棒长度调整好,总阀开了还要调节节流阀流量,加同质焊丝,以您目前这样工件间隙必须加焊丝,连续烧50A左右差不多。如果工件间隙很小就不用焊丝了,但是焊接强度不大可是可以烧的很漂亮。
发表于 2012-4-27 17:47 | 只看该作者
两边碰不到一块的原因是电流小了,时间短了,这样的铁管有镀锌的更不好焊,最好是用角磨机打磨一下镀锌层,融化的时候焊枪要适当移动让一边的铁水引向另一边,或者填充焊丝,让两边的铁水合到一块,形成一个熔池,这样就焊上了。
    氩气流量的大小,钢球要上升到管子标线的第二或第三道杠,不追求保护效果,只想节省氩气的话,可以只升到第一个格。调节流量转钢球下面那个旋钮,空点一下焊枪开关,就是在空中按一下开关,看看出气能把钢球顶到多高的位置,不合适再调节。
发表于 2012-4-27 17:49 | 只看该作者
你照片上标两格是错的,应该是从最底下数第二格,你标的位置都有10格了,要知道气体流量太大也不行,要跟电流强度、跟喷嘴直径、钨极直径相适应。1.6毫米直径的钨极,氩气到第三格足够了。
[ 本帖最后由 ziyp 于 2012-4-27 17:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-27 18:29 | 只看该作者
现在雷停了,枪嘴的照片刚拍玩
发表于 2012-4-27 18:45 | 只看该作者
只有在点焊时,有电流通过时氩气才会自动开启,要不就浪费气体了。这是全自动的,只要调到2格就行了,点焊时就可以看见钢球跳起来了。
发表于 2012-4-27 19:13 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2012-4-27 21:04 | 只看该作者
钨极该磨了
发表于 2012-4-27 21:08 | 只看该作者
初学时两板之间缝隙越小越好,这样可以不用加焊丝。那个表是流量表只有走气时钢珠才会动。
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:09 | 只看该作者
回复 14楼 lululuxing 的帖子
请问是不是这样的意思,只要按下焊把的电磁阀(焊枪嘴出气),在瓶这边的减压阀内的钢球才会动?如果没开焊把的电磁阀,那钢球就不动?
发表于 2012-4-27 21:11 | 只看该作者
你的焊机上有个“检气”的按钮或船形开关吗?打开那个就打开了电磁阀,再调气压,二保焊有这功能。
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:12 | 只看该作者
回复 10楼 ziyp 的帖子
是的我我这种方角管表面是镀锌的
