查看: 1945|回复: 23
S800 模友,期望价调查
发表于 2012-5-21 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A. 性能不变15000
B. 性能不变12000
C. 性能不变10000
D. 性能不变8000
E. 性能不变7000
F. 性能不变6000
G. 性能不变5000
H. 设计优划,综合性能调整10% 4000
各位模友畅谈你的看法,或提好的建议
发表于 2012-5-21 18:38 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-5-21 19:06 | 只看该作者
怎么最近来了很多新人弄什么价格调查呢?
发表于 2012-5-21 19:12 | 只看该作者
在做梦的人真多,没有强有力的竞争对手,DJI只有涨价,不会降价!:em18:
发表于 2012-5-21 19:30 | 只看该作者
不是新人弄价格调查,
是山寨厂家冒充魔友预订的S800也到货了,所以做个调查,准备开模山寨了。。。
期待ing。。。。。。
发表于 2012-5-21 19:32 | 只看该作者
我在想,如果有山寨厂家开模山寨机架的话,大约一千到两千左右,动力有玩家自己配就好。。。。
那这样的销量一定非常大,前提是机架一定要强度达到标准。。。
 楼主| 发表于 2012-5-21 19:42 | 只看该作者
回复 地板 xqs241719 的帖子
聪明:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-21 19:48 | 只看该作者
回复 地板 xqs241719 的帖子
强度是个难点
不过强度的关键是综合强度
就象一台电脑,所有配置都是最先进的,但只要有一两个组成部分弱,综合性能就会受影响。大家可以提好的建议,大疆可以提升S800相关部件性能,同行说不定也可参考哦:em19:
发表于 2012-5-21 19:50 | 只看该作者
可拆机架在1K楼下(动力自己配),可以接受。。。
发表于 2012-5-21 19:59 | 只看该作者
不要和省吃俭用玩模的模友们谈价钱,伤不起
发表于 2012-5-21 21:33 | 只看该作者
回复 8楼 lovejack521 的帖子
其实就DJI所出的这些机架来说,比较脆弱的就是机臂的顶端,也就是与电机座连接的地方。相当的脆弱,不论是F450还是S800,在这个地方问题很严重。我所见到的一些炸鸡图片和我炸鸡的结果来看,这个地方的横断面其实连接面很小很小。。
希望DJI厂家还是即将山寨的厂家,在这个地方稍微下点功夫。。。。
发表于 2012-5-21 21:42 | 只看该作者
就F450上市时价格400元,后出现山寨的一百块之后就降价至200元的情况来看,
如果S800出现山寨,就算不能仿制其快拆结构,只要强度达到要求,价格应该不会超过一千,销量一定非常可观。
如果连同其快拆结构一块仿制,那价格保持在一千到一千六百元,销量也一定非常可观。
如果机臂内付导线,快拆结构完整,机架强度达到要求,没有动力价格在两千以下应该很好销售。。。
发表于 2012-5-21 21:46 | 只看该作者
40138老师炸鸡贴里王总说过,以后出配件,单根机臂的价格不会超过200,那也就是说,单个机臂,内附导线,无电调无电机价格200元。
六根机臂一千二,中心版一千,脚架五百。算一下S800的空机价格也就是两千多。
发表于 2012-5-21 21:50 | 只看该作者
不说别的,就那个电调你就没地方买去。
发表于 2012-5-21 22:20 | 只看该作者
呵呵,有山寨便宜的一定搞套来 大6轴还是很受欢迎的
发表于 2012-5-21 22:34 | 只看该作者
原帖由 miaopeng88 于 2012-5-21 21:50 发表
不说别的,就那个电调你就没地方买去。
电调不一定暗装,可以挂在机臂下或者中心板上:em15:
:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:39 | 只看该作者
回复 14楼 miaopeng88 的帖子
行业中电调已不是太难的东东,只要用心钻,还是能搞个八九不离十地:em05:
发表于 2012-5-21 22:40 | 只看该作者
电调?呵呵,如果给厂家一定量,厂家会给你做的。呵呵。DJI 也是找人代工啊。
个人觉得如果DJI 没有在利润降低之前把之前的或者之后的研发费用赚足是不会降价的。毕竟投入研发的精力和资金都是一定的付出。
山寨就是一把双刃剑。一方面实惠了魔友。一方面伤害了创新热情。
[ 本帖最后由 ehvclry 于 2012-5-21 22:44 编辑 ]
发表于 2012-5-21 22:50 | 只看该作者
很奇怪楼主的价格是怎么算出来的???
发表于 2012-5-21 23:41 | 只看该作者
5000元,买一个,超过,就算了!!:em15:
