查看: 2956|回复: 33
有沒有mini cp已經升級了,來分享一下結果吧
发表于 2012-5-28 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-5-28 18:39 | 只看该作者
更新UP程序,悬停被钉在空气中稳得难受,改主无刷用400mah锂电飞7—8分钟直到接收闪灯,尾巴貌似有所改善不过电压低时还是飘
:em20:
 楼主| 发表于 2012-5-28 18:53 | 只看该作者
尾巴溫飄終於有改善啦!旋停能穩到讓人難受的程度...厲害了...似乎續航力也有增強
另外左旋向後飄又旋向前飄這個有改善嗎?也改善那就接近完美了~
发表于 2012-5-28 18:58 | 只看该作者
原帖由 禅与馋 于 2012-5-28 18:39 发表
这个UP程序是啥?官网有吗?
发表于 2012-5-28 18:59 | 只看该作者
果断买了升级设备……明天到。期待有好发现……
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:00 | 只看该作者
UP02升級組(適配器+升級線)用來升級瓢蟲,Mini CP和DEVO 7
发表于 2012-5-28 19:23 | 只看该作者
:em25: 花了90大洋买了,还在路上
发表于 2012-5-28 19:32 | 只看该作者
回复 板凳 id167167 的帖子
自旋偏离不是接收器问题。
是各种细小误差导致的,物理调机很难解决。
控上程式混控可以解决。
发表于 2012-5-28 19:35 | 只看该作者
回复 沙发 禅与馋 的帖子
禅兄,主无刷和电调配置?
貌似续航提高了。
发表于 2012-5-28 22:26 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2012-5-28 18:59 发表
等聪少当小白鼠
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-5-29 00:14 | 只看该作者
原帖由 rwfy 于 2012-5-28 19:32 发表
自旋偏离不是接收器问题。
控上程式混控可以解决。
通常尾偏离是尾巴向右偏……
但……其实……
把转动部分的摩擦解决(大齿与电机齿之间、主轴与轴承、横轴轴承等部分的摩擦尽一切可能减少)
然后,辅助微调上不螺距通道调小一点(其实也就是整体螺距曲线垂直下移)
尾巴不但不会右偏离,甚至可以调到他向左偏离……
电力不足时例外!
发表于 2012-5-29 00:16 | 只看该作者
原帖由 sco505 于 2012-5-28 22:26 发表
等聪少当小白鼠
我不算是小白了……
只不过买一套这个东西几十块,自己可以用,日后可以帮身边的朋友升级。
发表于 2012-5-29 00:19 | 只看该作者
:em15: 很多东西都要用到混控才能解决,也是华科尔的特色,这不是什么好事,换了新曲线什么的又会出现新问题
发表于 2012-5-29 09:50 | 只看该作者
:em01: 纯撸过
发表于 2012-5-29 10:32 | 只看该作者
尾巴升级要钱  麻痹升级不要钱
华科尔算神马鸟屎   跟尾巴一个级别?  升个级还花钱?
真心被恶心到了
发表于 2012-5-29 11:56 | 只看该作者
回复 17楼 魔羯座-修罗 的帖子
说的太好了:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-5-29 13:59 | 只看该作者
回复 11楼 rwfy 的帖子
D8S关双向A120配B牌10A塑料8T配62T齿
发表于 2012-5-29 14:13 | 只看该作者
敬候佳音!
发表于 2012-5-29 14:14 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2012-5-29 00:14 发表
通常尾偏离是尾巴向右偏……
但……其实……
然后,辅助微调上不螺距通道调小一点(其实也就是整体螺距曲线垂直下 ...
好像也是,俺到处打3M防锈剂,似乎好些了
