查看: 2960|回复: 26
新手+新船+新配件 3新人员请教高手
发表于 2012-6-10 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,小弟入手一条新船和各类新配件,准备当一个航模大军的新兵,现有配置附上,如有缺 陷,请各位高手指点!
电机 豹子 4074 2000KV
散热 豹子4074水冷散热套
电调 好盈 海王120A
电池 麦克良品 3S 5200mah 35C(11.1V) 2节串联
舵机 辉盛 995 金属
软轴 4MM
浆    CNC 436
船体 KIT 西北风
五金 36-40水冷座
舵系 110mm吸水舵
[ 本帖最后由 火星怪胎 于 2012-6-10 21:30 编辑 ]
67CM 船体
67CM 船体
配件若干
配件若干
配件若干
配件若干
发表于 2012-6-10 21:38 | 只看该作者
这货是油船来的吧
 楼主| 发表于 2012-6-10 21:49 | 只看该作者
不啊,这个虾子怪怪的,电船
刚才我发现船底轴孔出进水很严重,请问如何修补?
发表于 2012-6-10 22:19 | 只看该作者
进水,上胶水呗.
你的豹子电机太强大了.
烟还抽着
烟还抽着牧丹
发表于 2012-6-10 22:54 | 只看该作者
像针筒那样的是什么来的
发表于 2012-6-10 23:02 | 只看该作者
AB胶
发表于 2012-6-11 01:50 | 只看该作者
感觉4074 120A的电调小了些吧!4074 2000KV为什么不用438的浆?
发表于 2012-6-11 02:20 | 只看该作者
电调偏小,建议选用海王180A电调,桨也偏小,这么低的KV,这么大的电机,上个440以上的桨应该是没问题的。如果不串联电池,用单条6S,调得好的话速度估计能上90。
发表于 2012-6-11 08:07 | 只看该作者
这么大的电机,6S你用T头,准备烧吧:em09:
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:07 | 只看该作者
回复 7楼 16428271 的帖子
很多朋友都说怕电机过热,先用小浆试跑,然后观察电机温度,感觉这样比较稳妥,所以就直接上了436
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:08 | 只看该作者
回复 地板 没米人 的帖子
淘宝上买的胶水:美国进口ZAP PT-36 5分钟透明环氧胶 便携装(28克) 胶水
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:10 | 只看该作者
回复 9楼 hmimi888 的帖子
插头全部换了,现在用的是XT60 12WAG线,应该还好吧?
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:20 | 只看该作者
回复 8楼 yaya1099214 的帖子
本来是打算用180A海王,我不太懂配置中的关系和电方面的知识,后来请教了几家淘宝的卖家,综合得出一个结果:串联增加电压,容量C数不变。并联增加容量,电压C数不变。
按照这个公式计算5200mah=5.2a  5.2*放电35C=182a ,目前电调持续120,峰值240。所以电池放电A数在电调范围内(忽略电池电调虚标),之后就买了个120A电调。
另外 我同事的船比我早下水,(他用的3674 1840KV电机  好盈海王120A电调 5200mah 35C 3S 2串  442铜浆)跑起来我看没啥异常,
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:22 | 只看该作者
回复 板凳 zxcvbn1818 的帖子
333牡丹 听说现在流行,嘻嘻
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:24 | 只看该作者
回复 9楼 hmimi888 的帖子
现在用的是XT60 插头,   难道需要更换XT150 ?
发表于 2012-6-11 12:23 | 只看该作者
原帖由 火星怪胎 于 2012-6-11 09:08 发表
我搜搜看,谢谢
发表于 2012-6-11 13:08 | 只看该作者
原帖由 zxcvbn1818 于 2012-6-10 22:19 发表
进水,上胶水呗.
你的豹子电机太强大了.
烟还抽着
烟还抽着牧丹
上胶水就无法转动了,应在轴筒内部填充黄油,就是自行车用的那种膏状的黄油,并且轴两端露出轴承外面部分套上两个橡胶圈(要靠螺旋桨毂压紧),这样保证万无一失了,
我自己的亲身经验
[ 本帖最后由 pig884 于 2012-6-11 13:10 编辑 ]
发表于 2012-6-11 18:28 | 只看该作者
:em24: :em15:
12WAG线,应该还好吧?
 楼主| 发表于 2012-6-11 19:19 | 只看该作者
回复 17楼 pig884 的帖子
我初步断定是船底进轴孔出现的漏水,目前不知道用什么胶比较合适
我轴内用的是3# 日本NSK 高速黄油
