查看: 9172|回复: 62
焊电调插头要疯了。。。!!!
发表于 2012-6-28 01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊电调插头要疯了  T型插头 铜片更本不粘锡。。。   摸了松香也不管用。。焊油也试过了。。。 一个片弄了半天焊上了,但感觉不太牢。。。。 另一个片无论如何 都焊不上啊!!! 烦死了。。 后来买来 xt60插头也是一样的效果。。 锡弄上去根本就不粘。。。。!!
唉。。 整个450的组装就被卡在这一步了。。。。 求大家指教啊!!!  谢谢了!!        唉从零开始要飞起来 真难啊!! 坚持坚持 谢谢大家帮助!
[ 本帖最后由 vangough 于 2012-6-28 01:47 编辑 ]
发表于 2012-6-28 01:36 | 只看该作者
砂纸打磨烙铁头
水平问题  不解释  焊功不是一下2下练就出来的  不行找个小修理铺 让人家帮你焊吧
T头用锉刀搞花焊接面就很容易上锡了
打磨+焊锡膏
 楼主| 发表于 2012-6-28 01:37 | 只看该作者
回复 沙发 yyqop01 的帖子
哦? 谢谢  难道是 烙铁头 脏了导致锡里面有杂质? 然后和铜片不相容?
发表于 2012-6-28 01:39 | 只看该作者
原帖由 vangough 于 2012-6-28 01:37 发表
烙铁头时刻保持干净,不能黑,黑了就砂纸打磨配合湿纸巾擦干净
上锡面尽可能打磨粗糙
换好点的焊锡丝吧.烙铁的功率不能小于35W就行了
 楼主| 发表于 2012-6-28 01:40 | 只看该作者
回复 藤椅 xjqxy 的帖子
真有这个打算了呢==|   这样干脆把所有的 T行插头 都换成 XT60 好了唉。。。。 真是败给 电焊了。。。。
发表于 2012-6-28 01:43 | 只看该作者
不会产生烙铁头脏了混杂进杂质的。是不是烙铁瓦数太小导致焊锡化不开,或者应为瓦数太小刚挨到铜片导致焊锡温度下降,还有个问题不容忽视就是你买的焊锡丝质量太差了!
 楼主| 发表于 2012-6-28 01:43 | 只看该作者
回复 7楼 yyqop01 的帖子
好的好的 我明天再试试看。。 这个还是得学会啊。。 。。 以后总要自己焊的。。。
 楼主| 发表于 2012-6-28 01:44 | 只看该作者
回复 10楼 wl3248 的帖子
我烙铁 是60w的了。。 焊的时候都烫坏过 插头塑料。。。 唉。。 看来真的是焊锡 太劣质了。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-28 01:46 | 只看该作者
回复 8楼 梦幻海蓝蓝 的帖子
真有可能是 焊锡劣质了。。。
发表于 2012-6-28 01:49 | 只看该作者
那十有八九就是你买的焊锡丝质量太差了,里面含有过多的铅!锡的比例太少!换种质量好点的试试吧,另外建议你焊接的时候将公母头接起来焊,这样防止因高温变形!不过还是要速度尽量快为好。
 楼主| 发表于 2012-6-28 01:50 | 只看该作者
回复 14楼 wl3248 的帖子
好的 这是个好方法!  谢谢!
发表于 2012-6-28 01:52 | 只看该作者
拿小刀在T头焊的地方刮出很多痕就很容易上锡了
发表于 2012-6-28 01:55 | 只看该作者
我用的锡一卷400....
[ 本帖最后由 ironman 于 2012-6-28 01:56 编辑 ]
不可能这么不粘,大概烙铁温度太低。
发表于 2012-6-28 02:10 | 只看该作者
罗铁不好,焊锡不好,呵呵
发表于 2012-6-28 02:11 | 只看该作者
我55W的电烙铁 蓝色有个小灯那种 很常见的! 我焊锡用20元的普通焊锡! 不是最差,也不是最好的! 一样焊~ 每次要焊一些难焊的东西的时候 都用剪刀轻轻的削下电烙铁的头,使它露出里面干净的纯铜出来, 还要就是压紧被焊的物体,保持,让热量传递过去 顺便推送焊锡~ 保证好焊!   粗非被焊的物体太粗大,散热快。就必须再大功率的电烙铁了! 可以基本忽略焊锡松香了~ 哈哈! 基本~~~·
