查看: 3673|回复: 34
用了15年的空调,终于 故障了!
发表于 2012-7-3 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传说中的四通阀,,换了。 图个安心
350米,,还是朋友价
发表于 2012-7-3 18:45 | 只看该作者
你的是什么现象?我的最近也有问题了,也10多年了,我的空调白天用还可以,也不是特别凉,晚上尤其不凉,有时候室内机蒸发器上有一个点洁白霜,其他地方都不凉~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuwenbai + 1 结霜处堵了。
发表于 2012-7-3 18:46 | 只看该作者
晕菜,这东西大3P的就60元。朋友价200比较合理。含F22。坐沙发的补加F22就行了。
[ 本帖最后由 2ap9 于 2012-7-3 18:48 编辑 ]
发表于 2012-7-3 18:52 | 只看该作者
修修就350?我用了才10年换下来的LG,一点问题也没有,400元都没人要:em25:
发表于 2012-7-3 18:57 | 只看该作者
200有人上门帮拆:em15:
发表于 2012-7-3 19:08 | 只看该作者
听说收这些东西的有一个最低标准价,国家有补偿的:em14:
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:25 | 只看该作者
原帖由 niva1990zr 于 2012-7-3 18:45 发表
现象是变制热了 :em20:
发表于 2012-7-3 19:32 | 只看该作者
什么情况啊
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:33 | 只看该作者
原帖由 2ap9 于 2012-7-3 18:46 发表
这里 人工费贵啊~  :em20:
这师傅以前给修过其它电器,电子、电器、空调都懂的。 也是个高手
家里电脑显示器、老彩电都找他修过
大热天的,他总共跑了3趟,2次回去取工具材料。也辛苦的
发表于 2012-7-3 19:36 | 只看该作者
十年前的还是铜的吧```之前听朋友说`以前的5P机,卖铜也超过1000块
发表于 2012-7-3 19:41 | 只看该作者
这个价还行。下午工人宿舍空调换了一个电容收了我100元。相比下这价不高。
发表于 2012-7-3 19:43 | 只看该作者
回复 藤椅 2ap9 的帖子
这个东东没人愿意换,很麻烦的,搞得不好会废掉
发表于 2012-7-3 20:13 | 只看该作者
没有折腾的价值的话,还是不要折腾了,毕竟时间长了!!
发表于 2012-7-3 21:18 | 只看该作者
我家的05年的格力壁挂,换了两次电容,室内机漏水两个,关了一个四通阀线圈,下次一定不买格力.
 楼主| 发表于 2012-7-3 21:30 | 只看该作者
原帖由 怪怪 于 2012-7-3 19:43 发表
焊起来真的是很麻烦  ,尤其是那些管子朝向机器内部的那面 :em17:
家里的小镜子、煤气罐…   都用上了:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-3 21:34 | 只看该作者
原帖由 胖飞飞 于 2012-7-3 20:13 发表
国产日立,,当年7K RMB啊 :em17:  不过质量绝对杠杠滴
发表于 2012-7-3 22:04 | 只看该作者
好机器的确实值得折腾。:em19:
发表于 2012-7-3 23:28 | 只看该作者
我用了十多年的三菱1P机,也是不够凉了,前几天装台新的TCL,安装工叫来的收购佬给我300块把旧的收了。
发表于 2012-7-4 00:00 | 只看该作者
也可能是缺氟,量一下回气管压力就可以判定了。不大像是堵,因为小挂机都是外机节流的,毛细管在外面,堵也是在外机堵。缺氟的话,如果浅度缺氟一般会造成外机大阀门结霜,深度缺氟的话,外机小阀门结霜,大阀门不凉。看你这个描述,缺氟缺的比较多了。
[ 本帖最后由 一刀客 于 2012-7-4 00:02 编辑 ]
四通阀换一下350不贵了
换起来太麻烦了,焊接的时候要水冷着,否则就烫坏了。这玩意娇气。
