查看: 4572|回复: 37
今天早上的杰作 ATG六轴 57块钱变身1299的XA机架
发表于 2012-7-13 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的线好乱啊,难看了,网上找了一个XA的头罩,简单改造下,看看效果
 楼主| 发表于 2012-7-13 12:19 | 只看该作者
粗看和XA没什么区别了,只是XA没有六轴的
发表于 2012-7-13 12:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-13 14:14 | 只看该作者
装上龟壳还真有点龟样了:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:32 | 只看该作者
DDDDDDDDDDD
发表于 2012-7-14 21:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-15 00:27 | 只看该作者
LZ的电机是2212的,还是2216的?
发表于 2012-7-15 01:07 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:03 | 只看该作者
回复 7楼 JoshuaShaw 的帖子
2212 980KV的,我现在最大起飞重量是2.9公斤,花牌3s 2200 45C的电池,可以飞七分钟,不含 装备,只含 电池和云台是2公斤
发表于 2012-7-15 09:23 | 只看该作者
壳子不错啊
发表于 2012-7-15 11:37 | 只看该作者
回复 楼主 lobin 的帖子
楼主  请报一下配置 我也是郎宇2212  980kv  请问你用什么桨  而且你的机子轴距是多少的?我的510  10寸  干扰大  很不稳啊   还有啊  你2kg  2200mah 电池能飞7分钟?:em16:
 楼主| 发表于 2012-7-15 13:04 | 只看该作者
回复 11楼 shen4157 的帖子
机架是ATG最新的16管卡的650轴距的架子,桨是仿的APC1047桨,就是淘宝上10元一对的正反桨,电调是好盈20A的,中间用了分电盘,全重(机架,电子设备,云台,电池)1.98公斤,电池是花牌 的3S2200毫安的45C电池,7分钟放到3.65v左右,还有我飞的很稳,六个电调在第二块中心板的夹层里,飞控和电调中间用了锡铂纸做了屏敝,没有干扰
发表于 2012-7-15 13:34 | 只看该作者
还有一个不同,就是电机座没有电调安放座:em15:
发表于 2012-7-15 17:10 | 只看该作者
原帖由 lobin 于 2012-7-15 09:03 发表
2.9公斤 用2200  45C的电池可以飞7分钟?神机啊
发表于 2012-7-15 21:56 | 只看该作者
你就吹吧~2KG   3S2200电池 能飞7分钟  你家的表有问题啊?
发表于 2012-7-16 02:19 | 只看该作者
原帖由 zxf105 于 2012-7-15 21:56 发表
用绳子吊着也行:em15:
ATG一个字就是烂。
发表于 2012-7-16 09:18 | 只看该作者
原帖由 lobin 于 2012-7-13 12:18 发表
你的机臂管子直径是多大的呀!??
发表于 2012-7-16 09:34 | 只看该作者
这个电机座也是垃圾
 楼主| 发表于 2012-7-16 10:09 | 只看该作者
回复 15楼 zxf105 的帖子
回复你,我没有必要骗你,我用的是JR控的上计时器,一直这么飞的,我定了6分30秒,计时到了之后我就开始回程,降落,基本上在7分出头十来秒的样子,
 楼主| 发表于 2012-7-16 10:10 | 只看该作者
回复 16楼 花开无约 的帖子
ATG一直在改进,比起国内其它的便 宜的架子,好的多了,接下来你们会看到ATG 越来越多的新款,
