查看: 5214|回复: 30
高兴呀我的X2今天收到了
发表于 2005-3-12 02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天总算X2运来了,好重呀,费了九牛二虎之力把它搬上了楼上(一个人就别想搬走),幸亏我有一套空房单位以前分的一套45平方的小房子正好我一直当我的工做间,老婆一直想把这套房租出去我找了好多理由才保住,要是把我的这些设放到她那里老婆非跟我急不可.费话少说,打开包装箱感觉很好就是比我想象的要大一些,看来还的做个架子要不没地方放呀:em06:
[img][/img]
[img][/img]
外观很漂亮,上面涂满了油层的好好清除一下重新上润滑油
[img][/img]
大盖检查了一下X和Y轴没有问题,可Z轴问题来了,调起来很不好用涩的很.看来这种设计真的有问题.回差不是一般的大,简直没法忍受要转半圈才行,拆开看了一下主要是涡齿负重太大没有定位块来回乱串.改都不好改:em11:
[img][/img]
不过我早有准备买之前就打算换掉:em06:今天同时到的还有三跟滚珠丝杆,这种滚珠丝杆就是很好一点回差都没有:em24::em15:
[img][/img]
全擦好上好润滑油检查无误后接上电开机,:em26::em13:真的很安静呀这可是在半夜2点.总体来说X2能满足我的要求,前体是把丝杆全换了.就到这里吧我要再把X2调一调改换好丝杆后在上图了:em15:
[ Last edited by szm701122 on 2005-3-12 at 02:59 ]
发表于 2005-3-12 08:30 | 只看该作者
我想你应该看过啦。可以顺便改成CNC
http://www.mini-lathe.com/Mini_m ... feed/power_feed.htm
加自动进给
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Features/features.htm
抵消头的重量,很有好处
面的的后门盖上的圆筒
让我们看看你买的附件呀,羡慕中:em06::em06:
[ Last edited by bdya on 2005-3-12 at 08:34 ]
发表于 2005-3-12 08:48 | 只看该作者
ding
发表于 2005-3-12 09:36 | 只看该作者
:em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07:
[ Last edited by kenzhou on 2005-3-12 at 09:39 ]
发表于 2005-3-12 12:35 | 只看该作者
花了你多少大米啊???????????
发表于 2005-3-12 12:46 | 只看该作者
您能透露一下价格吗?非常喜欢~~~~~
发表于 2005-3-12 12:51 | 只看该作者
呵呵,花了多少钱呀
 楼主| 发表于 2005-3-12 14:29 | 只看该作者
bdya  在 2005-3-12 08:30 发表:
我想你应该看过啦。可以顺便改成CNC
加自动进给
自动进给我到不想加了,直接加步静电机.你说的是老款上的气杆减重.我这台减重设施在边上.我准备按这样的改
 楼主| 发表于 2005-3-12 20:06 | 只看该作者
就是这个有问题.回头就把它拆了.
这个就是负重摇臂
今天整个拆洗完毕,好多了同时调整了一下,X和Y轴很顺滑了.
发表于 2005-3-12 20:20 | 只看该作者
今天去看了一下莫氏3号铣夹头1套180-800好多种,贵的是滚针的,西马特报价500。
 楼主| 发表于 2005-3-12 20:27 | 只看该作者
铣夹头我还没买,要等我改好好后的事了.
发表于 2005-3-12 20:31 | 只看该作者
你的和老外的一样,跟网站图片不同。
 楼主| 发表于 2005-3-12 20:35 | 只看该作者
是的.我也是咨询了好长时间,最后订下这种.
 楼主| 发表于 2005-3-12 20:40 | 只看该作者
这东西不一定非的求好的,差不多够用就行了.我用的车床就是扬州兄弟的180车床,感觉还行主要还看你的磨刀技术了,磨好了很好用.
发表于 2005-3-12 20:45 | 只看该作者
哈哈,是根西马特的图不一样,好像他一种机器好机个品牌,你的z轴微调旋钮在上面。
发表于 2005-3-13 03:33 | 只看该作者
楼主,这套机器多少钱??才800????
发表于 2005-3-13 12:44 | 只看该作者
可以帮我看看有没刀架~~~~12*12 或者10*10的刀柄的~~~我这里卖的都是18*18的刀架
发表于 2005-3-13 17:48 | 只看该作者
好象起码3000多
发表于 2005-3-13 21:04 | 只看该作者
老兄,你的丝杠是从哪儿搞的,一根多少钱呢?谢谢
发表于 2005-3-14 08:27 | 只看该作者
:em15::em15::em15:
哈哈,要开工了!
