查看: 35097|回复: 118
#材料到齐...开始做铝型材雕刻机...9月2日台面安装完工...上视频,作品#
发表于 2012-8-5 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最大行程:300*300*100
先电脑上设定好具体装配方式与计算好尺寸: (台面肯定不是玻璃,PC是为好看而以)
#电控箱与雕刻机合体完成...#
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=692398
试运行视频:                      ......................画出的图在77楼!
[ 本帖最后由 yaoyonghe 于 2012-8-20 15:35 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
ceo7188 + 2 喜欢 真不错
jsc1974 + 2 很给力!加油等待雕刻鋁合金的效果
 楼主| 发表于 2012-8-5 14:54 | 只看该作者
螺丝开始都买成M5的发现与3060铝型材不配,而且连垫圈也买小了一号,后面又去买了一批M6的补上
最后的是自己造的步进电机架(临时用,后面去找铝板再造过)
[ 本帖最后由 yaoyonghe 于 2012-8-5 23:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:00 | 只看该作者
先假组一过机架过下眼瘾
....入材料时头脑发热,算少了两加强用型材:em20:,后补怕切的长度不一样,还是算了。。。现在这样强度也还算能用(至少比想象中好就是)
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:14 | 只看该作者
第一天先装z轴,铝板是外加工的,虽然表面花点,但是钻孔精确,Z轴滑台好快就出来了,手推滑动也好顺滑
...第一个难题出来了:无钱买专用丝杆螺母固定座,就拆了个scv16滑块外壳座代替(1605的丝杆)...不过scv16外壳并没有用于固定丝杆螺母的设计,想钻个孔再攻牙用螺丝固定。。。手上工具只有个电磨,晕!
发表于 2012-8-5 15:27 | 只看该作者
我来顶顶,呵呵,想好就开工,不错,预祝顺利
发表于 2012-8-5 15:35 | 只看该作者
好东西,顶!!:em26: :em26:
发表于 2012-8-5 15:44 | 只看该作者
说实话,你这个最好还是加强点 否则以后所有部件重量都加上 f值快一点都不稳定了
发表于 2012-8-5 15:45 | 只看该作者
连接处先攻丝螺栓固定,再用外固定件,强度会更好
发表于 2012-8-5 16:23 | 只看该作者
不错,用成品和型材,只是滚珠丝杠用的可惜了
 楼主| 发表于 2012-8-5 16:26 | 只看该作者
谢谢楼上两位的提点...确实看上去好单簿,特别是立柱与底盘的连接,后面我会在两面再补个三角加强板的:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-8-5 16:35 | 只看该作者
原帖由 sun2773 于 2012-8-5 16:23 发表
对我等无加工能力的人来讲,定做个T型螺杆+消回差螺母,XYZ三个轴加起来可能省个100多钱,但就整机占比面言,其实省那点钱不算什么....滚珠至少在F值可以跑快点(相对),且丝杆可是消耗品,滚珠也相对长命点
发表于 2012-8-5 16:55 | 只看该作者
他这个挤压的丝杆不贵!做台机器玩玩也不错!:em15:
发表于 2012-8-5 17:17 | 只看该作者
铝机不错
玩木头之类的话还是滚珠丝杠好
发表于 2012-8-5 22:37 | 只看该作者
哥们开始第三胎啊~  :em07:
 楼主| 发表于 2012-8-6 00:04 | 只看该作者
原帖由 茶壹杯 于 2012-8-5 22:37 发表
哥们开始第三胎啊~  :em07:
这里面还有第四胎的份:em15:...内有几根M8微型光轴(图中几个微型的是M8直线轴承),买螺丝时我也顺带入了根M6牙条备用
[ 本帖最后由 yaoyonghe 于 2012-8-6 00:06 编辑 ]
发表于 2012-8-6 01:52 | 只看该作者
是否准备做雕刻,3D打印,2用机?
发表于 2012-8-6 02:39 | 只看该作者
丝杆座二头就用光轴固定连个轴承都不用。能行?
发表于 2012-8-6 06:54 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:22 | 只看该作者
失误!....本以为scv16轴承外壳可以直接用,怎知差了个1mm螺丝孔对不上已做好的z台面...只好实施原计划,找scs16uu外壳1分2....:em17:锯得我手都麻了!
还有另一个失误:为了缩小z轴宽度,两个光轴离得大近,scs滑块会撞到丝杆固定座:em17:...又锉了我半天#
失败!
半天大汗后,,,谁说丝杆无轴承个说
终于完了一个轴了(还有步进还无装上(T T) )
[ 本帖最后由 yaoyonghe 于 2012-8-6 15:23 编辑 ]
发表于 2012-8-6 16:25 | 只看该作者
滚珠丝杆螺母只用1个螺丝卡紧啊?会滑脱的,楼主还是在螺母座上打孔攻丝固定吧
x和y轴也是16的光轴吗?多长的?我的是500长,手搬的话会有些变形的,主轴处大概0.5mm的变形
[ 本帖最后由 pf2051 于 2012-8-6 16:28 编辑 ]
