查看: 20564|回复: 69
天地飞Vortex5(500级)电直安装、调试、飞行测试(更新试飞视频)
发表于 2012-8-10 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、开箱篇
1、今天早上收到了天地飞邮寄的Vortex5电直测试机,整体包装不错。
包装不错,空出来的大凹槽应是准备卖套机时装遥控用
配件一览:
十字盘做工不错,整体扁平,顺滑,感觉不到虚位。
与大奖夹连接的是一体化球头扣
一体化尾波箱,结构不错,但表面工艺有待提高。封闭尾轴侧板的2颗6mm固定螺丝太小,应考虑大点的螺丝。
浆托样子不错,材质偏软
感觉侧板偏软,不知道装好后怎样。
应是玻纤浆,做工不错,边角局部细节处理尚待提高
头罩漂亮,做工好,材质感觉不错,头罩4处固定更稳当。
不知底部为什么不开洞达到通风扇热
[ 本帖最后由 七梦 于 2012-8-11 11:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:45 | 只看该作者
二、安装篇
1、旋翼头安装
大桨夹感觉材质不错,表面工艺处理尚需提高。
上润滑油,止推轴没有有out/in 标志,难以区分大小。说明书大的朝里。止推轴安装时中间一片应将滚珠槽的朝里,防止高速运转时润滑油外甩。
主轴螺丝上螺丝胶,2mm左右。
按说明书,大奖夹内止推轴在内,轴承在外,与其他品牌飞机不一样。另外大奖夹与外轴承之间有个垫片,加上垫片后主轴长度不够了,不知道我装错了没有,不要这个垫片刚好。大奖夹与中联虚位小,这点还是不错的。
(就是不要这个垫片,如果加了这垫片,主轴就短了)
(说明书的错误,这个垫片应该是
Φ5*Φ7.5*0.75mm)
完成大奖夹安装。
我这台中联跷跷板倒是没有矿量,正合适:em24:
2、机身安装
头罩固定类似yt700,共4点固定,这个设计不错,牢固。以前飞yt500头罩几次脱开:em15:
薄薄的机身:em07:
安装完毕,按说明书:皮带逆时针旋转是错的,应顺时针旋转。不然尾桨运动方向是向前的。
安装包螺丝不够,得另外找找,,:em17:
和亚托600n合影:em15:
电子设备安装:
初步评价:vortex5飞机完成试飞,飞机还算比较好飞,噪音小,动力不错,用gp780陀螺,尾巴调的不是很好,钟摆跑尾,有些动作没飞出来。如能改进以下问题,这飞机还算不错的。
安装问题及建议汇总:
1、主旋翼:
#大奖夹止推轴大小难分辨,半天才分辨出out in,建议打标或做简易标记;
#按说明书安装,横轴短1.5-2mm左右,建议加长;
#各连杆按说明书尺寸连接好像不对,按说明书无法达到同时3个舵臂水平、0度螺距。各连杆螺纹长短也需调整,球头扣强度不够,不知道是不是太暴力了,安装时爆开了一个:em23:。
#中联的2跟针脚不平行,可能短了些,相位器快推到顶时,推不动,影响了螺距总行程,目前我的螺距只能调到正负10度,如果加大螺距,相位器就会脱开针脚了。
0度螺距,油门中点,3舵臂水平。
  螺距最高+10度
螺距最低时-10度
最低负螺距(-10度)时,针脚与相位器连接只剩下那么一点点了
最高螺距(10度)时)相位器快顶到头了。
2、机身:
#大齿轮与底面间隙太小,小齿轮精度较差,这个有其他模友测试的视频,转动时不水平。
#本机器多部位用1.5螺丝,强度较差,很容易搞滑牙。
#侧板布线固定的孔洞应优化下,很难布线
3、尾旋翼:
#皮带易与尾波箱摩擦;
#尾轴精度有待提高,转动会晃动,造成尾巴抖动;
#运转结构的部分螺丝太小,尾桨夹中联螺丝偏小。
#可能是蟹爪短的问题,尾滑块中立时,尾桨夹角较大,不是0度。尾桨螺距0度时,尾滑块偏左的厉害,导致一边行程短。4、说明书错误较多,建议认真核实更改。
5、本机的好盈电调不能正常带动6v的标准舵机,这个问题需要解决。
[ 本帖最后由 七梦 于 2012-8-16 16:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:46 | 只看该作者
三、调试篇
1、电子设备配置   ds610*1 (已改天地飞配的标准舵机)  尾舵ds520  陀螺gp780
2、动力:天地飞配送动力套装。
3、各连杆长度设置:
以下数据为球头扣两头顶端的距离
1--4.78cm
2---6.92cm
3---6.1cm
4---4.89cm
5---3.4cm
4、遥控设置:
[ 本帖最后由 七梦 于 2012-8-16 16:00 编辑 ]
四、飞行测试
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:47 | 只看该作者
发表于 2012-8-10 16:48 | 只看该作者
我也有精华帖,也要求送一部来测试。
发表于 2012-8-10 16:52 | 只看该作者
LZ,记的发个安装好的侧板图啊!看看设计的咋样!
发表于 2012-8-10 16:53 | 只看该作者
恭喜恭喜,尽快安装调试啊
发表于 2012-8-10 17:14 | 只看该作者
占个位先,我就看看不说话:loveliness:
发表于 2012-8-10 17:17 | 只看该作者
围观
发表于 2012-8-10 17:47 | 只看该作者
围观一下!
发表于 2012-8-10 17:48 | 只看该作者
我的呢???
听几个测试飞手朋友说,这个很渣弹哦。。。:em15:
发表于 2012-8-10 17:49 | 只看该作者
原帖由 传说中的饭饭 于 2012-8-10 17:48 发表
饭饭你又知道得太多了:em10:
发表于 2012-8-10 17:58 | 只看该作者
我只关心机身好不好,头尾什么的杂交无压力
发表于 2012-8-10 18:46 | 只看该作者
发表于 2012-8-10 20:59 | 只看该作者
就一张照片啊
发表于 2012-8-10 21:02 | 只看该作者
什么也没有啊:em17:
发表于 2012-8-11 01:36 | 只看该作者
楼主有说明书? 我怎么没有:em23:
发表于 2012-8-11 01:42 | 只看该作者
标题
内容
