查看: 1514|回复: 25
这么搭配可以吗
发表于 2012-8-26 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有几个问题,
1,花牌6s怎么是这个包装?
2,改6s  马达齿需要重新买吗?
3,这马达的kv合适吗?
[ 本帖最后由 小厮 于 2012-8-26 17:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:00 | 只看该作者
求解释,自顶
发表于 2012-8-26 18:10 | 只看该作者
新手没必要6s 你现在连基本的东西都不知道。。。还有6s对充电器要求高很多
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:41 | 只看该作者
回复 藤椅 誓言 的帖子
哦 我固定翼转过来的 设备挺全的。
看了很多帖子所以才选的6s 南昌现在热6s温度低些
发表于 2012-8-26 19:09 | 只看该作者
建议你买3S的  电池可以和你的固定翼 通用
发表于 2012-8-26 19:11 | 只看该作者
可以直接上6S,反正以后也要上的。
空机我建议自己买最好的山寨件组装,斜盘换215 电调换铂金40 尾舵机换正品9257
发表于 2012-8-26 19:20 | 只看该作者
4个舵机都用215,6S电调的BEC选用开关电源。
发表于 2012-8-26 19:53 | 只看该作者
不必上6s ,何必折腾呢,技术到一定程度就要上大机了,6s电池也不便宜,没太多用处
发表于 2012-8-26 20:05 | 只看该作者
还有几个问题,
1,花牌6s怎么是这个包装?           这是新款,老款是金色包装
2,改6s  马达齿需要重新买吗?       这个电机配13T
3,这马达的kv合适吗?               合适,比3S暴力得多
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:44 | 只看该作者
回复 6楼 Dbp_44499 的帖子
这个是不是正品 开心的,60块
回复 8楼 水电工 的帖子
这电池比3s 2200的还便宜
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:47 | 只看该作者
回复 9楼 小叶穿云 的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:50 | 只看该作者
回复 6楼 Dbp_44499 的帖子
请问铂金40 和这个有什么不一样啊 好贵190啊
发表于 2012-8-27 00:14 | 只看该作者
再拿
发表于 2012-8-27 07:25 | 只看该作者
内容继续
发表于 2012-8-27 07:44 | 只看该作者
lz南昌哪里的 有空一起玩啊
发表于 2012-8-27 09:17 | 只看该作者
铂金散热好点,多些小功能,6S的话本来就不热,飞腾可以了
发表于 2012-8-27 09:32 | 只看该作者
铂金是开关BEC,发热比线性的小。
支持上6S
发表于 2012-8-27 09:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-27 10:14 | 只看该作者
6S电用飞腾电调不太好 建议换
