查看: 5615|回复: 27
想D个木工集尘器,怎样选风机型号,高人给指点一下
发表于 2012-8-28 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这两个东西的结合,想给这个机器用。http://www.zuojiaju.com/thread-154720-1-1.html
风机想选单相,功率从0.2-1.75kw都有,最大吸排气量从40-255立方米/小时,吸气压力从-60~-420Mpa,排气压力从70~660Mpa共有24个型号,应该怎么选?选大了肯定好用,但是噪音大,功耗大,太浪费,选小了又怕吸不动。书到用时方恨少!:em25:
[ 本帖最后由 yclihaidong 于 2012-8-29 00:06 编辑 ]
风机参数
风机参数
发表于 2012-8-28 23:49 | 只看该作者
不是很懂,坐等LX讲解!
发表于 2012-8-28 23:56 | 只看该作者
:em21: :em21: :em24: :em26:
发表于 2012-8-29 10:51 | 只看该作者
楼主这个筒设计有点问题的,做的人没仔细研究就开模。
发表于 2012-8-29 11:40 | 只看该作者
好多人都是接上个家用吸尘器就用。如果连续工作时间不长的话没问题。
发表于 2012-8-29 12:17 | 只看该作者
我D了个,就是用这种成品的塑料套件,配的是350W的风机,效果很一般,建议700-1KW的风机,吸尘器坏了个,串激电机,惹不起呀
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yclihaidong + 2 这个风机确实不给力,准备换吧
发表于 2012-8-29 12:26 | 只看该作者
那个塑料桶价格不菲哇 70块一个 乖乖 这么贵
在者说楼主有没有仔细看成交记录 网友普遍说效果不太好
发表于 2012-8-29 12:30 | 只看该作者
见过一台设计很合理**型排风机,整体超厚塑料一次成型一个蜗壳,双轴伸电机中心对称布置,两侧都有扇叶,电机放在中轴线上,两侧叶片产生的气流本身可以冷却电机,同时才有双组叶片鼓风,不象一般的涡流鼓风机鼠笼电机是挂在蜗壳外侧的,所以它鼓风量可以做大同等功率下大出很多,它的蜗壳是很厚的塑料铸出的,所以共振噪音也挺低的。不像金属片做成的涡壳,容易共鸣。
内部抽气管子设计不合理,吸木头可能问题不大,我切玻纤,风机口照样出粉尘
发表于 2012-8-29 12:37 | 只看该作者
看看我D的这个,效果不错的。经常要开盖找铣刀,螺丝,螺母什么的。:em17:
两个桶交替轮换使用。:em05:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yclihaidong + 2 10楼的桶是哪里买的,给个地址好吗?此集尘.
发表于 2012-8-29 12:46 | 只看该作者
1000W,爽
发表于 2012-8-29 13:25 | 只看该作者
淘宝找“塌落度筒” 这种桶比塑料插花筒厚实,比楼主图里的桶都结实。
大小头锥度直径正好合适做旋风集尘桶。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cccj9999 + 2 赞一个!
发表于 2012-8-29 13:33 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2012-8-29 12:46
1000W,爽
呵呵,很老的海尔吸尘器,想它坏都不坏。
这个1000W还可以调速,我磨刀时接砂轮机就调低转速,金工活干完打扫时就调高。 平时干完活打扫一下就1-2分钟,蛮方便的。
发表于 2012-8-29 13:38 | 只看该作者
我这个是给雕刻机用的,一般一次工作得几个小时,够呛,换个1KW的风机应该会好很多,主要是噪音低
发表于 2012-8-29 13:42 | 只看该作者
这种高速电机长时间使用是不行,发热会很厉害。
咱俩用途不同,你要长时间用,我是干完活打扫一下。:em05:
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:28 | 只看该作者
两个桶交替轮换使用。
你的这个桶两端的平接口与*宝上的“塌落度桶”不一样,是自己改的吗?在哪里能买到你的这种桶?
发表于 2012-8-29 16:14 | 只看该作者
呵呵,黑色那个是一样的。
这个是2件套,下面还有一个喇叭口分体的。:em15:
发表于 2012-8-29 16:40 | 只看该作者
唔,温温的麦太保~~~:em07:
发表于 2012-8-29 16:41 | 只看该作者
早知道有塌落度桶这种东西,我是不会买楼主那种集尘桶了。楼主那种集尘桶设计的角度和大小不合理,使用的时候会有尘粒在桶中打转不下落的问题,越是质量大的越明显,比如铁屑。
发表于 2012-8-29 17:52 | 只看该作者
材质是塑料的,容易产生静电
