查看: 4088|回复: 45
█ 【视频真相】差点提控回家!!能否让无刷小鸡的电机唱歌?方便搜寻!
发表于 2012-9-2 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我上周末首翻的时候掉过一次到草丛里,是2-3米高的草丛......真不知道什么草.....
掉的位置距离我还有八九十米, 我看着掉下去在一个位置,但走到八九十米到跟前的时候就完全没有方向感和距离感了.
还好掉落点旁边正好有个飞450的,恰好看见了,说,你那个位置不对,好像是前面3米高的草堆里面,还把他的450直接悬停到掉落点上提示我!
那里距离我认为的掉落点还有十多米!,走过去后草太高我走进去都很困难,根本很难找mcp这么小的东西,还好飞机有电,给一秒油门,听飞机大桨被阻后电机轻微嗡嗡的声音,太小声,还不敢长时间给油。。。就这么断断续续给了五六次油门终于找到了,那位置如果没有声音提示肯定翻不到!!!万幸啊!!!差点提控回家了。。。。。
还得感谢那个450哥们,要不是它,绝对提控回家,我找的位置都没找对!! 当然如果飞机当时没电了没嗡嗡声也绝对扎不到了!!!
由此想到一个问题,无刷电机本身唱歌很大声地,就没有什么办法能让飞机在这种状态下,就像自检一样发出滴滴的声音,那声音在野外估计是多米外都能清晰听到!但是飞机自检对频以后,好像我是没法让他再唱歌了,有没有高手能解决这个问题尼?按理说很简单的,电调程序里增加一个功能本身就可以了。比如连续打三次左右方向舵满舵就开始每三秒唱一下
附一段那天下午首翻的视频,首翻比上面那次稳一些,当时风小一点
发表于 2012-9-2 10:34 | 只看该作者
能找回來是好事!~
发表于 2012-9-2 10:37 | 只看该作者
好想法
发表于 2012-9-2 10:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-2 10:40 | 只看该作者
是8、9、10米远?还是80、90米远啊?LZ好眼力啊
发表于 2012-9-2 10:43 | 只看该作者
严重佩服,80.90米我450都快看不清了。
 楼主| 发表于 2012-9-2 10:45 | 只看该作者
8-90米远吧,我有视频,我找找看
确实是个好建议,望华厂家的人也看到次贴!然后软件升级就OK
发表于 2012-9-2 10:49 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-9-2 10:45
8-90米远吧,我有视频,我找找看
我倒,MCP飞到40米开外我就不行了,LZ爱服了U啊你还真得请那飞450暴搓一顿啊
发表于 2012-9-2 10:51 | 只看该作者
琴弦贴 顶一下
飞那么远谁也看不清啦
发表于 2012-9-2 10:52 | 只看该作者
CP你还飞八九十米元?我02都不敢飞那么远!
我都是尽量15米以内飞
发表于 2012-9-2 10:54 | 只看该作者
华科尔会好意升级?巴不得我们飞机飞丢了好买新的!
发表于 2012-9-2 10:58 | 只看该作者
定速电调等会儿不启动就会滴滴滴。而且直线舵机动静大,一直唧唧唧的。
发表于 2012-9-2 10:59 | 只看该作者
路人甲表示:
BLheli 5.0+自带寻机功能噻
只要电调超过一定时间感测不到油门信号,就会每秒发出一声嘀
不过我觉得对于寻机来说小电机发出的声音仍然太小
聊胜于无吧
发表于 2012-9-2 11:08 | 只看该作者
对~!就像某款充电器,一插上就开始唱歌了
发表于 2012-9-2 11:15 | 只看该作者
我擦,有次再草丛翻跟头扎里面,推油能听到声音就是找不到 ,就在跟前几米,两个人愣是找了半个小时,
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:17 | 只看该作者
TheNox 发表于 2012-9-2 10:59
路人甲表示:
BLheli 5.0+自带寻机功能噻
真的???那我们的电调能刷这个5.0么, 我不知道刷高版本分别有什么提升或者副作用?? 那不是应该越高越好?如果有新版本出来
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:19 | 只看该作者
我都是尽量15米以内飞
不是我想飞,是真机机场太开阔,高度上去风太大了.........实在很难控制不吹走,加上我技术不太娴熟,第一次倒飞的嘛....
发表于 2012-9-2 11:22 | 只看该作者
旧的不去 新的不来
发表于 2012-9-2 11:26 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-9-2 11:17
真的???那我们的电调能刷这个5.0么, 我不知道刷高版本分别有什么提升或者副作用?? 那不是应该越高越好?如 ...
可以的,不过4.0以后的版本都强制性开启电调温度感测系统,超过某温度(设定值忘记了,实际温度因电调而异)就会减小电机输出功率
有些电调刷了5.0会明显感觉出力下降(我的Supermicro3.5a叠了不好的MOS,就是这个情况)
不过话说回来,有下 载器的话,随时都可以刷回3.4
记得刷别的版本之前给设置界面截图
