查看: 2249|回复: 26
电机反转怎么接
发表于 2012-9-9 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机反转怎么接
发表于 2012-9-9 15:21 | 只看该作者
220V 380V?  直流12V?.............
发表于 2012-9-9 15:23 | 只看该作者
三相随便两根线对调。单相连片横连或竖连
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:24 | 只看该作者
电机反转怎么接,各位师傅谢谢
就是,什么都没说!让人怎么告诉你!
220V的
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:26 | 只看该作者
开关上,白线和黑线对换行吗
发表于 2012-9-9 15:59 | 只看该作者
单相改电容的接线就可以了
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:03 | 只看该作者
再发一张拆开电容的照片
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:05 | 只看该作者
是进电机的红,黑线转换一下吗
发表于 2012-9-9 17:09 | 只看该作者
改电容的接线
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:12 | 只看该作者
是电容的两根黑线对换吗
发表于 2012-9-9 18:00 | 只看该作者
电机里出4根线好改。3根线的不好改。启动和运行绕组不能互换掉头
发表于 2012-9-9 18:40 | 只看该作者
这个单相单电容接的比较麻烦。单相电机必须是四根线出来的才行,也就是说工作绕组和气动绕组的头尾都要引出来。然后才好接。现在多数电机都是三根线出来的其中一根是公共线,是把两个绕组在里面就接好然后引出来的这样就更不好改了。
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:32 | 只看该作者
还是没搞清楚
发表于 2012-9-9 20:42 | 只看该作者
lwsh 发表于 2012-9-9 17:12
是电容的两根黑线对换吗
楼主你先说一下你的电机功率是多大的如果在300w以下你用万用表量一下黑与黑黑与红黑与白和白与黑间的阻值,黑与黑的阻值小接近0代表是一组白于红接近零代表一组如果黑与白等于零那你就把白和红换接即可但电机功率大于300w的话你在发帖我在告诉你如果红与黑为零你就把黑红掉个指的都是电容两端的我不知道怎么发图你联系我吧
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:04 | 只看该作者
600W
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:05 | 只看该作者
台锯马达
发表于 2012-9-9 21:09 | 只看该作者
路过
发表于 2012-9-9 21:12 | 只看该作者
我也是,路过
