查看: 2848|回复: 23
mcpx锁尾及悬停问题
发表于 2012-9-15 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mcpx飞起来后尾巴总是左摆,不能锁住,必须把方向微调打倒最左边才勉强锁尾。
而且悬停时飞机会自动往右侧飞偏,如果是四通机,调长右侧舵机拉杆就行了,可是六通不知怎么调。对频的时候已放水平
发表于 2012-9-15 00:41 | 只看该作者
是否尾馬達老化?
用6mm 還是7mm?
发表于 2012-9-15 00:46 | 只看该作者
换7mm尾电机+45mm尾桨
发表于 2012-9-15 01:10 | 只看该作者
电机有木有高温,老化问题吗?电线插头有没有检查过?
 楼主| 发表于 2012-9-15 06:23 | 只看该作者
尾电机是新的,6mm和7mm都试过。是尾电机推力过大感觉,三轴应该会自动给尾电机减速来保持锁尾才对啊
发表于 2012-9-15 07:19 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 09:30 | 只看该作者
震動造成,仔細找一下~
发表于 2012-9-15 10:00 | 只看该作者
唉,这世道,不明就里的还真能做学问。
LZ,你要先说明动力配置情况和尾管长度。
否则一切猜测和分析都是扯淡。
发表于 2012-9-15 10:05 | 只看该作者
要看过很多东西才能讲得清楚
 楼主| 发表于 2012-9-15 10:39 | 只看该作者
都是原装配置没有升级,尾管是13mm,尾电机还是用的6mm。现在尾电机转速快了些,锁尾力度过大。
发表于 2012-9-15 10:44 | 只看该作者
如果推力过大考虑加长一点尾管,或者把尾管拔出来一点。
再者,提高点油门看看,不要让油门变化太大。
起飞右侧倾斜是正常的,自己修正。
发表于 2012-9-15 11:09 | 只看该作者
xu老师您说反了,推力过大削短尾管
LZ原厂有刷换了130mm尾管才这样,原厂长度125mm
发表于 2012-9-15 11:25 | 只看该作者
尾电机出力过大,不锁尾,也有可能是主轴和大齿不匹配造成的,或者主轴有磨损,造成主旋翼掉转比较大。LZ可以检查一下大齿和主轴之间是否有虚位,主轴和旋翼头之间虚位是否很大。之前买过bolt的主轴,结果和原厂大齿根本卡不住(它自己的大齿倒是卡的很牢),虚位很大。锁尾不行。换了其他主轴就正常了。
发表于 2012-9-15 11:40 | 只看该作者
TheNox 发表于 2012-9-15 11:09
xu老师您说反了,推力过大削短尾管
妖,又逼我混分。
真说错了,我接收指正。
RE: mcpx锁尾及悬停问题
bbfish929 发表于 2012-9-15 11:25
尾电机出力过大,不锁尾,也有可能是主轴和大齿不匹配造成的,或者主轴有磨损,造成主旋翼掉转比较大。LZ可 ...
我主轴四分五裂普通悬停尾巴也是不跑的,突然加油,尾巴推力不足,搞到最后发现是插头接触不良。机子各种震动,尾巴各种长度,各种尾电机有问题也是出力不足,不会大了,主轴老B的。开3D情况下。先得确定控没问题吧
发表于 2012-9-15 12:03 | 只看该作者
六通也是调舵机拉杆 或者看看拉杆变形没有 拉杆调到十字盘水平就可以了 在飘也可以用控微调
发表于 2012-9-16 15:51 | 只看该作者
又不是玩具。难道你想无限脱控悬停
 楼主| 发表于 2012-9-17 07:24 | 只看该作者
不是想无限悬停,而是十字盘自动前倾,往前飞。往后拉回来一松摇杆飞机又会自动前飞。用的dx4e,是不是遥控的问题?
发表于 2012-9-25 16:48 | 只看该作者
一顶,二拿,三走人。
发表于 2012-10-5 10:20 | 只看该作者
一顶,二拿,三走人。
