查看: 12695|回复: 37
求助:复合弓的滑轮轮槽怎么编程序铣?
发表于 2012-10-8 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上了复合弓,但是口袋里没钱。买不下动辄几千的弓。就动了diy的念头。
这个滑轮外形好铣,那个轮槽怎么编程序?用什么刀干?
发表于 2012-10-8 20:33 | 只看该作者
轮槽要用到A轴了吧
发表于 2012-10-8 20:42 | 只看该作者
轮廓用三轴立铣,线槽用车铣加工中心。
发表于 2012-10-8 20:45 | 只看该作者
既然楼主打算做这轮子,所以想问问楼主关于这种异形轮对力矩的变换效果和对自己设计的玩具在力学方面是怎么考虑匹配的?
发表于 2012-10-8 20:57 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 20:58 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 21:19 | 只看该作者
不知道T型到是否可行
发表于 2012-10-8 21:34 | 只看该作者
二元轮?
发表于 2012-10-8 21:42 | 只看该作者
Hades 发表于 2012-10-8 21:19
不知道T型到是否可行
應該可以!~
发表于 2012-10-8 21:51 | 只看该作者
简单的很,自己用光轴做个刀杆,再用旧铣刀或者钨钢棒磨个刀头,一两个小时就能搞定。
编程时用轮廓削铣,用高级选项,导入导出进刀退刀,引导半径做大一点,就不会撞刀。
每一层加工量小一点。
非常容易的。
参与人数 3威望 +4 收起 理由
任家木工 + 1 谢谢,这周日了试试。
cslzgts + 1 这只刀高速很危险,不适合电主轴。
风之魅影 + 2 想到一块去了
发表于 2012-10-8 22:01 | 只看该作者
编程时用轮廓削铣 ...
好办法,学习了
这个东西的力学原理很有趣,材料也很关键,要轻又要非常的坚固。
发表于 2012-10-8 22:10 | 只看该作者
编程时用轮廓削铣 ...
好办法,学习了
发表于 2012-10-8 22:36 | 只看该作者
这东西,最好建议用分度头做,球刀铣槽!
要不三轴也可以,有现成的T型刀卖(刀刃还是圆弧的)!
发表于 2012-10-8 22:40 | 只看该作者
呵呵,原来这个坛子也有很多复合弓爱好者啊~~ 我已经DIY了一个三角复合弓~~ 当时线槽轮子编程也是考虑了好久~~
我用的是T型铣刀~ 用的电主轴,转速15000转, 编程的时候,单独挑出的外轮廓线,每次下刀0.1mm 。
楼主注意 一定要把引导线做长一些,防止撞刀。
发表于 2012-10-8 22:56 | 只看该作者
  其实最简单的方法是上四轴,用R刀。
   没有四轴就用成型刀,轮廓铣就行了。
  如果成型刀也没有,用T型R刀层铣也行。
  连T型R刀也没有就用锯片铣刀层铣,在打磨。
  锯片刀也没有的话那就只有用手指抠了
发表于 2012-10-8 23:01 | 只看该作者
wangshuai 发表于 2012-10-8 22:40
呵呵,原来这个坛子也有很多复合弓爱好者啊~~ 我已经DIY了一个三角复合弓~~ 当时线槽轮子编程也是考虑了好久 ...
不明白复合弓的原理,关键是没见过也没摸过。
求解真像。谢谢。
发表于 2012-10-8 23:05 | 只看该作者
编程时用轮廓削铣 ...
实在是高,我只想到了T型的R刀
发表于 2012-10-8 23:14 | 只看该作者
nhycf 发表于 2012-10-8 23:05
实在是高,我只想到了T型的R刀
T型R刀,适用于电主轴和小铣床, 自制的那种,感觉只能是低转速,放电主轴上,动辄1万多转,是不是没法用啊?
发表于 2012-10-8 23:17 | 只看该作者
回楼上兄弟,合适的成型铣刀很难买得到,有时逛几个小时也买不到,不如自己磨一把,多大尺寸由自己定,磨完后只要测量准确,按实际尺寸编程,加工完精度也不会差。
