查看: 2321|回复: 24
MINI CP 求助
发表于 2012-10-14 03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MINICP 在正常悬停时突然上跳,有一次是下跳。 是什么毛病。谢谢le
发表于 2012-10-14 06:47 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 07:27 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 07:54 | 只看该作者
电池的电量输出不稳定,小事情,换一块
发表于 2012-10-14 07:56 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 07:58 | 只看该作者
估計是 某些位置接觸不良了....
檢查一下接線, 電路板上零件等等
发表于 2012-10-14 08:57 | 只看该作者
虚焊....
发表于 2012-10-14 09:06 | 只看该作者
主轴限位环松了
发表于 2012-10-14 09:27 | 只看该作者
可能是电池的问题 没事
发表于 2012-10-14 10:10 | 只看该作者
以前我也遇到过,类似电源线焊点有点松动,回去重新焊下就好了,也有可能舵机线松,震动大更容易这样。
发表于 2012-10-14 10:28 | 只看该作者
可能是舵机跳舵了,我以前就出现过这样的
发表于 2012-10-14 12:00 | 只看该作者
自动蛙跳
发表于 2012-10-14 12:13 | 只看该作者
看看舵机插头松不,再有电源线插头根部有没有暗断(这个问题我的CP已经出现两次),理电池电源线距电池体根本有没有暗断(这个问题出现过四个)
发表于 2012-10-14 14:20 | 只看该作者
主轴松了
发表于 2012-10-14 15:09 | 只看该作者
我遇到过,
原因1:舵机跳舵,可能是舵机本身的原因,也有可能是接收器导致舵机跳舵。
原因2:接收器闪断,闪断瞬间,舵机无序摆动,导致或上或下
拿在手里测试,上下推螺距,看看接收是否闪断,找到跳跃舵机,更换位置,更换舵机,再测试,一一排除,再做定夺。
总之,这是一个很棘手,很麻烦的问题。
少炸为秒~
视频参考,见我帖子,以前发过。
 楼主| 发表于 2012-10-15 03:20 | 只看该作者
谢谢大家帮忙, 正在努力寻找原因,初步估计是电池问题。
发表于 2012-10-15 10:44 | 只看该作者
可能是抖舵
发表于 2012-10-15 12:39 | 只看该作者
主轴限位环松了
发表于 2012-10-15 13:12 | 只看该作者
有没有事气流问题
发表于 2012-10-17 16:16 | 只看该作者
抖舵,换了舵机还是抖舵!俺都遇到3次了,3次都只好返厂。
