查看: 3186|回复: 29
大神们,稳压电源和隔离电源有啥差别啊,为啥价格相差很大。。。
发表于 2012-10-21 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听起来稳压电源还好用一点。。。。
大功率的稳压电源很便宜。。。。
大功率的隔离电源,都几百上千了。。。。
咋回事啊,,他们的本质差别在哪里啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 17:06 | 只看该作者
求大神们推荐AC110v电源。。。。给驱动器用。。。多谢了。。。
发表于 2012-10-21 17:17 | 只看该作者
我一般用3000VA的自耦变压器,买的正泰的,300大洋多点。
想安全的话加个隔离变压器。
发表于 2012-10-21 17:26 | 只看该作者
自耦的话省铜线,隔离则铜线加倍,价钱当然上去了
发表于 2012-10-21 17:38 | 只看该作者
稳压器一般不是隔离的,而第二个的变压器是完全隔离的,且做工用料正好上面的价格体现到了。
发表于 2012-10-21 18:21 | 只看该作者
控制系统貌似都是隔离电源
发表于 2012-10-21 18:31 | 只看该作者
LZ最近问题挺多,又在搞啥大动作。。。
发表于 2012-10-21 18:36 | 只看该作者
稳压电源是个自耦变压器,只因效率高所以同等功率下用铜体积两小,隔离变压器就不同,是感应变压器,同等功率下用铜量,体积要大很多,所以贵得多
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:03 | 只看该作者
想安全的话加个隔离变压器。
唉,真是一分钱一分货啊。。
3kw隔离变压器,还是二手的,,价格都是这个的三倍。。。
真是纠结。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:04 | 只看该作者
确实。。。看淘宝上的描述,,隔离变压器都比较重,,3kw的都三十公斤了。。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:05 | 只看该作者
恩。。我是说为啥价格差别这么大呢。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:06 | 只看该作者
3KS 发表于 2012-10-21 18:21
控制系统貌似都是隔离电源
恩,,我看我那个铣床的电控箱子里面也有个巨大的隔离变压器。。。边长有十几厘米。。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:07 | 只看该作者
aiqdb 发表于 2012-10-21 18:31
LZ最近问题挺多,又在搞啥大动作。。。
没啥哦。。。。搞了10个110的步进电机,,想在驱动上省钱。。
看来看去,,,只有110v的驱动器便宜,一百多块钱一个,,,所以想搞110v电源来配合。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:08 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-21 18:36
稳压电源是个自耦变压器,只因效率高所以同等功率下用铜体积两小,隔离变压器就不同,是感应变压器,同等功 ...
恩。。果然是一分钱一分货。。。
看样子我搞隔离变压器算了。。。不然的话,估计会心里有疙瘩。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:09 | 只看该作者
叶工01 发表于 2012-10-21 18:56
自耦变压器,主要是家用的,讲究的是省钱,缺点是与20V火线是通着的,不安全。
隔离变压器,工业用,讲究 ...
叶公的变压器漂亮。。。在淘宝上看到过。。。坛友有没有优惠啊。。。。哈哈。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:24 | 只看该作者
叶工01 发表于 2012-10-21 19:09
三轴的话,700VA的就基本可以了,四轴五轴用1000VA的差不多了。
不对啊。。。
电机上写着100v   4a。。
也就是驱动器要供4a电流,,,这还不算驱动器损耗,,,也就是至少400W吧。。
三个就一千二百瓦了。。。
发表于 2012-10-21 19:33 | 只看该作者
RE: 大神们,稳压电源和隔离电源有啥差别啊,为啥价格相差很大。。。
鹧鸪哨 发表于 2012-10-21 19:24
不对啊。。。
电机上写着100v   4a。。
如果你是接输入为交流110伏直接上自耦就可以了,像厂里面进口日本或台湾设备它们是三相220的供电所以都得配380/220的自耦降压器的为什么用自耦因为它们功率都是千瓦级,同时为了用电安全它们是一定要联网接地,如果使用隔离的话保护设施是会失效的。
发表于 2012-10-21 19:42 | 只看该作者
隔离变压器,工业用,讲究 ...
叶工的变压器不错,是隔离的吗?坛友有优惠不?合适咱收一个。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:43 | 只看该作者
叶工01 发表于 2012-10-21 19:32
功率不是这样算的,叶工曾经也这样算。哈哈!
4A电机,一般也就2A在运行。三轴机,大部分时间是一轴在运 ...
恩,,也对。。。。。因为电机大部分时间都不怎么动,,动起来也很少满负荷。。。
发表于 2012-10-21 19:45 | 只看该作者
如果是工业上用是按照全功率去计算,比如一个四安电流那么三个就必须控照十二安再以百分之二十预量计算的,这个是有标准的,比如一个电机十千瓦那么它的负载功率是不允许超过十千瓦,它的配电容量是要大于电机功率。申报入户变压器比如是四百千伏安,那么在入户总线也就是入户柜容量不得超过三百八十千伏安,当然它们是允许以超变压器总功率百分之十五以短时间运行
