查看: 26570|回复: 35
===DIY微型空压机实物结构分解图(连接图)、配件清单===
发表于 2012-10-23 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应坛友要求,上一个微型空压机结构分解图,含配件清单:
(整机完整图片和制作详贴帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=676607
附:自动泄压原理图
红色线条表示气路
附:整机图片几张
喷漆效果:
参与人数 3威望 +6 收起 理由
yipianlantian + 2 赞一个!
机械爱好 + 2 谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,
jerroldwu + 2 教程贴,多谢分享
发表于 2012-10-23 13:02 | 只看该作者
我的气瓶有直接安全泄压阀的。
发表于 2012-10-23 13:04 | 只看该作者
标注9,有学名吗?
没接触过,不懂
调压阀?
 楼主| 发表于 2012-10-23 13:13 | 只看该作者
xshhh 发表于 2012-10-23 13:02
我的气瓶有直接安全泄压阀的。
两者功能不一样啊,气瓶上的一般情况下不起作用。
 楼主| 发表于 2012-10-23 13:15 | 只看该作者
jerroldwu 发表于 2012-10-23 13:04
标注9,有学名吗?
没接触过,不懂
调压阀?
淘宝搜“放气总成”、“调压阀总成”,都是指一个东西。
发表于 2012-10-23 13:18 | 只看该作者
,需要的时候,可以D一个,呵呵
发表于 2012-10-23 13:44 | 只看该作者
标注9,有学名吗?
没接触过,不懂
调压阀?
9号的那个通常用是假的不可以调的,只是装饰有的
发表于 2012-10-23 14:32 | 只看该作者
这个可乐瓶可承受多大压力呢?
 楼主| 发表于 2012-10-23 15:53 | 只看该作者
机械人家 发表于 2012-10-23 14:32
这个可乐瓶可承受多大压力呢?
网上查找,保守数字至少是10KG,此压力下可保证安全使用,也有说更高的。
水族论坛里的人常用可乐瓶制作CO2。
发表于 2012-10-23 16:11 | 只看该作者
全部配件买新的有点不划算,木工气泵现在很便宜了280左右一台低噪的380左右。
发表于 2012-10-30 00:26 | 只看该作者
感谢兄弟百忙中整理出来。。。谢谢了!!
发表于 2012-10-30 05:36 | 只看该作者
非常不错,有机会仿制一台
发表于 2012-10-30 07:40 | 只看该作者
太给力了,我也想做一台
发表于 2012-10-30 09:28 | 只看该作者
谢谢分享,,,,,,,,,这个帖子应该申精,,,,,,,,,,,同意的举手,,,,,,,
发表于 2012-10-30 10:30 | 只看该作者
楼主确实给李,忒别是了看了放气这块,总算明白是怎么一个流程。还有疑问:
1. 压力开关有没有线跟气泵的启动电源连接? 若无,这个启动停止信号时怎么发生作用的? ----没有见过实物,纯粹想象,见过实物估计也就没这个问题了,呵呵
2. 11油水分离是不是放到靠近喷枪位置为好?负责停机时候,有气逆灌到单向阀,对油水分离器有没有影响,同上,纯粹想想,呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:46 | 只看该作者
1. 压力开关有没有线跟气泵的 ...
你分析的很对
压力开关内部有电触点开关,和气泵电源线相连,起到控制气泵启停作用。
这种款式的油水分离器,原本就是应该连接在喷枪尾部的,也就是如你所说靠近喷枪位置。但考虑到整机制作时的综合布局,就把油水分离器放到了那个位置,而且是横放,严格来说那个东西应该是竖直的。
关于停机时对油水分离有无影响,这个问题还真没考虑过。不过根据目前使用的情况来看,还没发现问题。
关于油水分离器的效果和放水:
压缩空气先经油水分离器的过滤,然后再进入储气瓶,由于储气瓶是透明的,可以明显看出油水分离器的过滤效果,瓶内无任何水雾、瓶内壁上也无任何水珠(之前做试验时,如果不加分离器,瓶内就会出现水雾和水珠)。说明分离的效果还是很理想、令人满意的。
关于放水:需要放水时,要在带压的情况下,按动分离器尾部的放水按钮,内部积聚的水分就会随高压气体喷出。
发表于 2012-10-30 13:02 | 只看该作者
这个很有用
发表于 2012-10-30 14:03 | 只看该作者
这图很好,谢谢LZ的分享
发表于 2012-11-3 01:27 | 只看该作者
这图很好/....,谢谢LZ的分享
发表于 2012-11-3 13:08 | 只看该作者
很精致 楼主有创造力
