查看: 3813|回复: 61
老贾、于辉、缤纷等各位前辈帮帮忙!不解啊???
发表于 2005-4-24 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的设备(接收机、电机、电调、电池舵机)在其他船、车模上就很正常。偏偏在这船上就不行。经常在跑船时突然中途断电(只是电机停转,舵机正常)捞会来后把开关重新开关过有可以了。一会又不行了。就这样反反复复。这故障在其他模型上压根就不会出现。实在不解。各位前辈,帮帮我,我实在是不想再下水捞船了。众人面前。。。。:em17::em17::em17::em06::em06::em06:
这是跑船时的照片。速度还可以。
这是船舱照。
所用的团结牌、新月牌电池。
仿“西西利”玩具船的浆。
这是原配浆,因起步滑行太久,没用它。
清一色华迈的设备(接收、电机、舵机、放水电调)
550电机
[ Last edited by 土匪8092 on 2005-4-24 at 11:24 ]
发表于 2005-4-24 11:05 | 只看该作者
我不想說什么暸~很有可能是其中某個插頭綫虛~
我的船原來也齣過這問題~跑着跑着突然停水裏暸~舵機啥的全有~就是不動~
然后劃船過去~一踫又好暸~就是插頭什么的有問題~
 楼主| 发表于 2005-4-24 11:22 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-4-24 11:05 发表:
谢谢!!我的情况与你说的一样。您认为会是哪里的线出问题呢?
发表于 2005-4-24 11:29 | 只看该作者
很多拉~電池的~電機的~調速器的~都有可能~
全部檢查一遍~最簡單的辦法~全部還新的~或是全部緊一遍插頭~加大母頭的壓力~
发表于 2005-4-24 12:18 | 只看该作者
老兄,按你说的现象
我看多半电调的问题
如果电调有过流保护是有可能出现你上面说的问题的
我也遇到过类似的现象,我的是因为给接收机套气球时把接受机上的插头碰松了没注意造成的
还有就是象忆の伤所说的现象,你要在下水是仔细检查一下
发表于 2005-4-24 12:43 | 只看该作者
这船可能是你使用的车船中最大的。阻力也可能最大。引起电调保护。
 楼主| 发表于 2005-4-24 14:07 | 只看该作者
如果是阻力大,会不会是浆搭配不对呢?可这浆起步确实不错,速度一下就上来了,其他浆要么就跑不起来,要么就滑行很长距离才有点快,但一转弯又要从头来。
 楼主| 发表于 2005-4-24 14:12 | 只看该作者
天才  在 2005-4-24 12:18 发表:
老兄,按你说的现象
我看多半电调的问题
依你看会是什么原因造成电调过流保护的呢??我用了三个华迈的50A放水电调都这样。谢谢!!
[ Last edited by 土匪8092 on 2005-4-24 at 14:14 ]
发表于 2005-4-24 15:23 | 只看该作者
他說是50A~但實際允許通過電流要比這小~
 楼主| 发表于 2005-4-24 15:47 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-4-24 15:23 发表:
可是同样的搭配在其它船、车上都不会这样呀。所以我很不解。
发表于 2005-4-24 15:59 | 只看该作者
這船水阻大啊~電流就大~
发表于 2005-4-24 16:22 | 只看该作者
怎么到处都是水呀~
发表于 2005-4-24 16:24 | 只看该作者
哪來的水?
 楼主| 发表于 2005-4-24 16:27 | 只看该作者
也是刚捞回来的。
发表于 2005-4-24 16:29 | 只看该作者
沒擦啊?
 楼主| 发表于 2005-4-24 16:39 | 只看该作者
拍照完就擦了。
发表于 2005-4-24 16:42 | 只看该作者
我...................
 楼主| 发表于 2005-4-24 16:46 | 只看该作者
照您的意思是要换大的电调啦?
发表于 2005-4-24 17:13 | 只看该作者
妳可以試試~
