查看: 6697|回复: 47
今天MCPX居然失控了!
发表于 2012-12-8 05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午把mcpx又拿出来试了下,主要是尝试使用熄火开关。貌似前面几次都没有问题,可有一次当我感觉快要撞到床脚时,按了熄火按钮,可结果,大家能猜到么?这家伙居然失控了,主桨继续旋转,保持原来的速度,然后倒地打在了床脚上。这是我第一次飞子弹桨,没想到在还没体会出其与普通桨的不同之处的时候就挂了(两个桨当中的一个被打出了两个坑),幸好没有其他损伤。百思不得其解啊,难道这Spektrum的控也有失控的爱好?
Google了一下,发现地平线公司在一年前发布过一个召回通知,说是有些控与特定型号的接收机之间存在问题,可以免费召回更新固件。有些网友也说到了这个问题,说是失控,丢信号。于是刚才给他们打了电话,提交了申请。值得一提的是,因为这是地平线自己的问题,所以全程包括运费及服务费在内全免。希望这次失控不要再发生了!
注:本人在美国不在天C,东西都在正规网店购买,不存在山寨货的问题,如果您想说是山寨货或者是假货,您不用回帖了,因为那是不可能的。谢谢!
发表于 2012-12-8 06:16 | 只看该作者
不是吧,可能买到山寨货了,这个东西山寨的多
 楼主| 发表于 2012-12-8 06:28 | 只看该作者
你要说在天C山寨货多还有可能,米蒂这里很难吧。东西100%是正品。
发表于 2012-12-8 07:49 | 只看该作者
看了啥情况都有可能啊
 楼主| 发表于 2012-12-8 07:51 | 只看该作者
jackywj 发表于 2012-12-7 18:49
看了啥情况都有可能啊
这叫一切皆有可能啊,米国佬也不是万能的!
发表于 2012-12-8 07:52 | 只看该作者
我的就试过空中抽筋而已
发表于 2012-12-8 07:54 | 只看该作者
电子设备   环境因素很多的  比如现在北方 冷  就很可能失控
发表于 2012-12-8 08:30 | 只看该作者
Spektrum得控本来就不好, 毛病多了去了, trim爱坏,可调电阻爱坏,记忆也坏, 这些都是我亲身遇到的。
 楼主| 发表于 2012-12-8 08:43 | 只看该作者
我在家里玩,室内温度26度,应该不是环境问题。
 楼主| 发表于 2012-12-8 08:44 | 只看该作者
真是没想到,而且这个DX4e还不算是老控,新东西不该有这些长久以来就存在的问题啊
发表于 2012-12-8 08:58 | 只看该作者
室外零下十几度,室内26度,温差够大
 楼主| 发表于 2012-12-8 09:27 | 只看该作者
铜河 发表于 2012-12-7 19:58
室外零下十几度,室内26度,温差够大
米国佬的硬件设施较好,室内冬暖夏凉。另外,我这里算是美国中东部,不算北边,今天室外温度13度。
发表于 2012-12-8 09:59 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-8 10:11 | 只看该作者
发表于 2012-12-8 10:45 | 只看该作者
  尼玛 真的假的,哥用的DX8,一年多了,用的都是山寨接收,MCPX有2架,目前还没啥问题,难道真要换**的控?你不会用的是山寨货色吧。。。。
发表于 2012-12-8 10:50 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-12-8 11:23 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2012-12-7 21:45
尼玛 真的假的,哥用的DX8,一年多了,用的都是山寨接收,MCPX有2架,目前还没啥问题,难道真要 ...
看帖不仔细,我在美国,都在正规店买的,怎么可能是山寨货?违规卖山寨货是要被判刑的!
 楼主| 发表于 2012-12-8 11:26 | 只看该作者
狐狸的眼睛 发表于 2012-12-7 21:50
帮顶
您一天要帮顶和学习多少次啊,呵呵~~
 楼主| 发表于 2012-12-8 11:36 | 只看该作者
对了,你的DX8在召回的产品之列么?
DSMX transmitters operating in DSM2 mode
The Spektrum Team has been investigating sporadic reports from DSMX transmitter owners using their products in DSM2 mode. We have discovered that in some rare instances, DSMX equipped transmitters with the Product ID (PID) within this bulletin, may have a backwards compatibility issue that could cause a "hold" with the following superseded DSM2 receivers: AR500, AR6100, AR6100E, AR6110, AR6110E, AR6200 and AR6300.
Note: This bulletin does not apply to DSM2 only transmitters.
If you have a DSMX transmitter with one of the following PIDs, please complete the Transmitter Service Request Form to receive a prepaid shipping label to send your transmitter to Horizon Hobby for a free firmware update.
  • Click HERE to complete the Transmitter Service Request Form. Only one form is needed per customer (even with multiple transmitters) please check all boxes that apply and make comments in the Notes field).
  • Horizon will pay for ground shipping within the United States and Canada.
  • If you purchased your product outside the US and Canada, contact your local retailer or distributor. A list of International distributors may be found HERE.
  • If you have further questions in the United States, please call Horizon Hobby Product Support at 877-504-0233.
The PID is located in the battery compartment of your transmitter.
Transmitters with affected PIDs may be found in the following products:
Blade mCP X RTF (BLH3500), E-flite Apprentice 15e RTF (EFL2725), Hangar 9 Alpha 40 DSM2 RTF (HAN4400) ,Hangar 9 P-51 Mustang MkII PTS RTF (HAN4425), Hobbyzone Super Cub DSM RTF (HBZ7400), ParkZone Radian RTF (PKZ4700), ParkZone P-51D BL DSM RTF (PKZ2200), ParkZone F4U Corsair RTF (PKZ4600), Phoenix R/C Pro Simulator 3.0 with DX5e (RTM30R5510/RTM30R55101).
DX6i/DX5e/DX4e:
PID's beginning with one of the following prefixes: HS, HH, HT, HE, HA
DX8:
PID's beginning with one of the following prefixes: HS, HH, HT, HE, HA, HO, HM, HR
DX7:
PID's beginning with the following prefix: HA
JRP9503/JPR9309:
PID's beginning with the following prefix: TM
Click Here to see Frequently Asked Questions about the DSM2 mode Bulletin
We apologize for this inconvenience. Horizon disclaims all liability and warranties for any consumer failing to act upon this product bulletin. Always check your transmitter and equipment prior to each flight
发表于 2012-12-8 12:52 | 只看该作者
DX4E?我以前的DX4E也是有时候按两三下熄火键才有用,后来换了DX8就没这个问题了。真羡慕LZ啊!
