查看: 6158|回复: 39
重新编辑~神机CM615.终于解决对面轨道跳动大的原因.装完竟然多出一个轴承。晕死
发表于 2012-12-10 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这次的家鸡真给力  咋也想不到3天就到了比快递还快.....
  今天一大早就赶到了物流公司,到物流公司第一眼看到我的箱子.....还是老规矩木箱子被物流搞得四分五裂!!!  上车回家开拆....(回家的路上偷偷看了下~感觉不错)
    在这里我由衷的感谢神机公司的装配人员,你们太敬业了太为我们客户着想了,整个车床大大小小的螺丝你们竟然没有一个拧紧了的。全部松松垮垮真让我省了不少力气
  新机来时轨道打表对面的轨道竟然有好大的波动.以为是传说中的波浪型轨道.......仔细检查后发现原来是拖板有点刮擦床身 用角磨机磨磨就好了。(这一大块打磨痕迹是神机公司打磨的,我自己只是稍微磨了一下就好了) 现在轨道的跳动基本在1丝左右
装完后竟然多出一个轴承死活找不到安装的地方请帮忙
 楼主| 发表于 2012-12-10 17:13 | 只看该作者
大家都说这是毛坯......我觉得这是个半成品的毛坯.
    主轴打表3个丝左右   法兰台阶哪里有15个丝跳动  外面有20个丝,看来得练葵花宝典自宫了
     轨道站人的这边跳动在2个丝以内,对面那一边有5个丝的跳动.......................
  你们说这还是精密吗?
 楼主| 发表于 2012-12-10 17:20 | 只看该作者
还占个楼以后发图
发表于 2012-12-10 17:25 | 只看该作者
最后这张图看出来做工的糙。铸造飞边都不好好清理下。产生这么大飞边可见注模合不严。另外山字导轨不到主轴箱下,也就是主轴箱不是骑在山字轨上面的,那么主轴线和导轨是靠什么保证直线度的?有2个绞配的销钉?
另外就是这种塞铁调整方式在各种机床上面很常见,简单方便。
发表于 2012-12-10 17:27 | 只看该作者
梯形塞铁是面接触,用螺丝顶的是点接触。
 楼主| 发表于 2012-12-10 17:48 | 只看该作者
山村农夫 发表于 2012-12-10 17:27
梯形塞铁是面接触,用螺丝顶的是点接触。
我觉得螺丝顶的调起来顺手    这个随便调了下  要不太紧要不太松
发表于 2012-12-10 17:50 | 只看该作者
据说 神机比神火 好一些。 我有 神火的625。 跟滕州货一样,不要想追求完美,买来就是 练手后才能用的。
弄好了,用起来还是蛮爽的。
发表于 2012-12-10 17:57 | 只看该作者
看最后一图 谁买谁赚了 多出那么多铸铁 敲掉了有好几斤吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小葛哥 + 2 很给力!我也是这么想的,厂家真大方,这么多.
发表于 2012-12-10 17:59 | 只看该作者
祝贺法兰盘已经生锈了,符合老规矩
发表于 2012-12-10 18:19 | 只看该作者
等把这个机子玩出精度,你也成行家了。
最好把进刀丝杠也换了。
这玩意就是胜在皮实!
发表于 2012-12-10 18:35 | 只看该作者
大家一直说神机不好。你干什么还要不到黄河不死心呢。
发表于 2012-12-10 19:03 | 只看该作者
一样都不少给你.对的起你了.
发表于 2012-12-10 20:03 | 只看该作者
我看到有些人怂恿楼主买神机,楼主被蒙骗了
发表于 2012-12-10 20:06 | 只看该作者
钱也不少了真不如买个二手的0630什么的工业机。
发表于 2012-12-10 20:12 | 只看该作者
一听这名字,神机,神个毛!
发表于 2012-12-10 20:22 | 只看该作者
神机就是神,一般人是玩不了的,楼主这个还是加强床身的 不错
发表于 2012-12-10 20:31 | 只看该作者
明知是火坑还跳
发表于 2012-12-10 20:44 | 只看该作者
我们南方这边的广机也不错,平洲机械城有很多嘎嘎新的
 楼主| 发表于 2012-12-10 20:56 | 只看该作者
   到现在为止除了轨道没有想象中的硬 ,对面的轨道有4个丝的跳动以外其他都在预料之中。   没有见到传说中垫纸一类的东西   从头到尾都没有见垫的有东西。
基本还算满意   比以前的180要强不少
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:03 | 只看该作者
    解释一点啊~~~!!!从头到尾都没有人要我买神机   这是我自己决定的
