查看: 3517|回复: 33
MINI CP真的好MINI啊
发表于 2013-1-2 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      前天,也就是2012年的最后一天,到朋友家买了一架MINI CP,打开包装盒一看,真的好MINI啊,放在遥控边,小小的就这么一点。头罩薄薄的,似乎一捏就碎;尾管细细的,好像一碰就断。但事实证明,这玩艺儿从一两米高掉在地板上,大桨只留了点不显眼的痕迹。若是在草坪上摔下来,根本不留痕迹。
    入手三天,向各位报告一下练习进程:
    第一天:第一块电池不敢飞,只是熟悉了一下油门,最后离地几秒钟。第二块电池,顺利飞起来,撞了几次墙,无损。如果不是在狭小的办公室而是在大厅里,第一块电池就应该飞起来。
    第二天:在市民广场草坪上飞,一次被风吹跑,一次成功降落在包装盒上,呵呵,算是定点降落。
    第三天:也就是刚才,基本上在1平方米范围内稳定对尾悬停。
    飞过固定翼的和纯新手玩小六通肯定有很大的差别。私下认为,直机的悬停比固定翼的吊机简单,抱着这种想法,首先在心理上战胜了自己,玩起来压力也就小了。
    继续:
    1月4日,第四天,第16个起落,起飞大约3分钟后,飞机无力下坠。以为电力不足,充电再飞,还是老样子——尾电机会转,舵机会动,就是大桨不转。打电话给华的客服,说将主电机和尾电机的插头拔出来,调换插着试试。结果,尾电机插在主电机插口上,会转,主电机插在尾电机插口上,不转。再打电话,答曰:如果排除主轴卡住转不动的因素,是主电机坏了。我说,知道有刷电机寿命短,可16个起落就坏也太短了吧。对方笑笑:这种概率很低的,你中奖了。
    换个电机试试再说。关键是,这几天没得飞了。
    再继续:
    1月5日,网上拍下无刷套装,东西到手前,先拆了主电机。商家说,尾电机要自己焊接,因为旋转方向有可能不对。通电看看尾电机的风往哪个方向吹,突然发现,主电机动了一下,仔细观察,是通往电机的一根电线虚焊了。立即重焊,哈哈,又可飞了。
发表于 2013-1-2 14:56 | 只看该作者
用迷你小六通 练习直升机基本动作最省米
发表于 2013-1-2 15:21 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 很给力!
发表于 2013-1-2 15:41 | 只看该作者
居然没扫过齿。。
发表于 2013-1-2 15:50 | 只看该作者
遥控真大呀
 楼主| 发表于 2013-1-2 15:53 | 只看该作者
悲,画扇 发表于 2013-1-2 15:41
居然没扫过齿。。
是的,居然没扫齿。第一天飞的时候,在我眼睛稍上的位置、大约1米7左右高度碰墙掉在地板上,就是大桨擦了两长一短3条痕,图片上能看得出来,在红色条旁边的地方。
 楼主| 发表于 2013-1-2 15:55 | 只看该作者
309455181 发表于 2013-1-2 15:50
遥控真大呀
飞机太MINI了,显得遥控有点大。
发表于 2013-1-2 16:00 | 只看该作者
适当与小机保持距离,旋转的大桨比刀锋利多了。
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:07 | 只看该作者
谢谢提醒,会注意的。
发表于 2013-1-2 16:09 | 只看该作者
血的教训,珍重。
发表于 2013-1-2 17:05 | 只看该作者
祝楼主爽飞
发表于 2013-1-2 17:12 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 17:26 | 只看该作者
在家飞
发表于 2013-1-2 17:50 | 只看该作者
问下这个小鸡是不是支持电压回传的?
发表于 2013-1-2 17:52 | 只看该作者
楼主这个飞机多少米弄得啊。什么牌子。 也想弄个。
发表于 2013-1-2 18:15 | 只看该作者
我也是后来入的华科尔 我的是120d02s
发表于 2013-1-2 18:31 | 只看该作者
不错的小鸡
 楼主| 发表于 2013-1-2 18:43 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-1-2 17:50
问下这个小鸡是不是支持电压回传的?
飞机支持双向传输功能,D7遥控不支持。因为我玩固定翼的,已有JR遥控,不想买太好的华控。如果换成华的其他遥控,可以在屏幕上看到电机温度和电压。
发表于 2013-1-2 18:44 | 只看该作者
亚拓250的包装盒比华科尔mini CP的还小,所以......华科尔的包装还是很厚道的,提回家路上不会不好意思
 楼主| 发表于 2013-1-2 18:47 | 只看该作者
飞机是华科尔的MINI CP,价格查一下TB就可以了,飞机连遥控、电池、充电器不到900元,华的旗舰店要贵些。
