查看: 3317|回复: 46
一个小兔子
发表于 2013-1-5 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我绝对是一个意志薄弱的人。冬天怕冷,夏天怕热,春秋怕风。这个冬天门一步也没跨出。就一个字“宅”。在家里也闲不住。看到四轴这么流行。也弄了一个在屋里上窜下跳的,很是得意。
闲话少费。因为飞控是兔子的,就叫它小兔子吧。接着把摆弄它的过程PO给各位。
这是那个小兔子的物料很少一点。
1/4的电机
 楼主| 发表于 2013-1-5 23:13 | 只看该作者
接着上面
 楼主| 发表于 2013-1-5 23:14 | 只看该作者
还是这个臂的组装
 楼主| 发表于 2013-1-5 23:16 | 只看该作者
网络不好,稍后再上。
发表于 2013-1-6 00:05 | 只看该作者
关注中!
发表于 2013-1-6 03:44 | 只看该作者
小明的小四轴 建议把8片脚架反过来装 这样调试 起飞 降落时要稳得多 另外好像你的电机是朗宇的2204 建议你用1800KV的 桨用7寸桨 这样比1480KV的要给力一些
 楼主| 发表于 2013-1-6 09:04 | 只看该作者
断网了。今天接着来。上面指出的问题立刻修正。谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-6 09:06 | 只看该作者
接上面
发表于 2013-1-6 09:28 | 只看该作者
碳板自己加工的?
 楼主| 发表于 2013-1-6 09:42 | 只看该作者
所有的东西在网上卖的。我只是动动螺丝刀。
发表于 2013-1-6 09:54 | 只看该作者
顶楼主
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:52 | 只看该作者
有位伟大的科学家说过:震动是灾难,磁干扰是隐患。
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:54 | 只看该作者
供电系统
 楼主| 发表于 2013-1-6 11:29 | 只看该作者
蓝天RC 发表于 2013-1-6 03:44
小明的小四轴 建议把8片脚架反过来装 这样调试 起飞 降落时要稳得多 另外好像你的电机是朗宇的2204 建议你用 ...
敦谢仁兄指正,兄弟我立刻改正过来了。起飞着陆还没试,但是放到桌面上明显感觉稳当多了。这个小的玩得挺过瘾,准备把那个大的也一同收于籇下。当不知盘式电机相当于2212的有那些型号和品牌。承蒙仁兄指点。
发表于 2013-1-6 12:00 | 只看该作者
精品看着都口水了
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:28 | 只看该作者
接收机的安装
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:32 | 只看该作者
电磁干扰屏蔽
