查看: 4281|回复: 31
多个电机能共用一个变频器不? 说明书上是禁止的
发表于 2013-1-14 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     为了节约成本想多个电机共用一个变频器,在输出端分线出来接空气开关再接电机(车床 铣床 并不同时运行)  理论跟实际都上都行得通......
但是变频器说明书上明确提示这是不允许的.难道是安全问题吗?
有这么干的朋友请说下
发表于 2013-1-14 13:26 | 只看该作者
可以的,我用过,5.5KW带2台2.2KW的电机,或者2.2KW的带多台2.2的电机,靠接触器切换,变频器启动前一定要连接电机
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:34 | 只看该作者
wuxidongxing 发表于 2013-1-14 13:26
可以的,我用过,5.5KW带2台2.2KW的电机,或者2.2KW的带多台2.2的电机,靠接触器切换,变频器启动前一定要连 ...
为什么变频器启动前一定要链接电机? 不懂哦
发表于 2013-1-14 13:36 | 只看该作者
不能空载
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:45 | 只看该作者
wuxidongxing 发表于 2013-1-14 13:36
不能空载
变频器不能空载啊?  我才知道哦  我有时候空载大半天呢
真是谢谢了  我又学到东西了
  变频器空载会损坏吗?难道!
发表于 2013-1-14 13:48 | 只看该作者
能,我们单位的设备都带10多台呢
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:51 | 只看该作者
zhongse 发表于 2013-1-14 13:48
能,我们单位的设备都带10多台呢
厂家说不能......估计这是忽悠你每个电机买一个变频器 他好赚钱 呵呵
发表于 2013-1-14 14:06 | 只看该作者
同时带10多台应该没问题把
用接触器切换  在功率输出时搭到电机上容易造成打火,可能损坏功率管。
切换的时候关掉变频器就没事了
发表于 2013-1-14 14:38 | 只看该作者
cslzgts 发表于 2013-1-14 14:06
同时带10多台应该没问题把
切换 ...
变频器正反转起来有点麻烦,能不能在变频器不关的情况下用接触器实现电机的正反转?
发表于 2013-1-14 16:05 | 只看该作者
在我的理解里面。功率管都有一定的电流极限,
接触器接触时,如果是带功率的接触,一定会产生火花,火花=电流击穿空气,瞬时电流超过功率管电流的时候,功率管挂掉,
如果一定闲麻烦。那么解决办法应该是,无火花产生的接触器+几倍功率的变频器。
发表于 2013-1-14 16:15 | 只看该作者
接触器连接电机后才能连接电源,做一个逻辑联锁电路就可以了。
发表于 2013-1-14 16:19 | 只看该作者
你是说反话吧
发表于 2013-1-14 16:26 | 只看该作者
要为多个点击所用  可以做一个逻辑付锁电流 用交流接触器   但是绝对不是你说的空气开关 这个说明书上命令禁止的
说具体点,互锁电路最最关键的作用是 保障在变频器运行的时候不能再改变状态  保障电机不同时工作  就这点    第二点好实现  第一点 最好加入一个时间继电器电流接在所有电路之前  先分配给 点击选择电路一组电  待选择电路选定电机后 再通电给变频器   思路就是这样的 若做不到 那你还是不要搞   用最简单的航空快接插头 可能很易上手
发表于 2013-1-14 16:33 | 只看该作者
RE: 多个电机能共用一个变频器不? 说明书上是禁止的
变频器输出在运转中是不能用接触器切换换正反转的,变频器自身有正反转功能,非常好用,何必再用接触器切换正反转
发表于 2013-1-14 19:29 | 只看该作者
用变频带多台电机没有问题,也可以空载,但是不能在运行时切换,厂家可能是从这点上来考虑的,我们可以在断电时切换电机,就不存在安全上的问题了。
发表于 2013-1-17 10:52 | 只看该作者
一台变频器是可以控制多台电机的,我一项目是就是这样子的,一台变频器拖4台75KW水泵,但是只在启动过程程用一下,其他时候工作在工频。
发表于 2013-1-17 12:04 | 只看该作者
我买的那种简易变频器,自己在盒子上开槽,装了个三脚插座,然后铣床和车床的交流电机都用三芯电缆接三脚插头,切换时关机,拔插插头交换铣床车床,反正不同时用,也不频繁切换,这样最省钱实惠。
发表于 2013-1-18 23:00 | 只看该作者
不带电机也可以!
发表于 2013-1-18 23:02 | 只看该作者
我单位一个带4个电机!只要电机总功率不超过变频器就ok
发表于 2013-1-30 05:10 | 只看该作者
学习,
