查看: 3308|回复: 21
弱弱地问个问题:如果突然丢失GPS信号,会出现什么情况?
发表于 2013-1-18 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在GPS飞行模式下,如果突然丢失GPS信号(比如飞进了城门洞、楼宇密集的巷道),会出现什么情况?会失控吗?
发表于 2013-1-18 23:29 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 00:13 | 只看该作者
个人理解:应该还有电子陀螺仪辅助定位,能够根据最后一次的GPS信号继续工作。
期待LX补充,技术高手来啊!
发表于 2013-1-19 00:42 | 只看该作者
GPS模式本身就是建立在姿态模式上的,丢失了GPS信号之后,就等于是姿态模式。
楼下继续
发表于 2013-1-19 12:35 | 只看该作者
楼下继续
丢失GPS信号是有个过程的,不是想像中关闭GPS那么简单的有和没有,在这过程中飞控处理飞行状态转换到姿态模式不出意外,才是真正的使用可靠性能!(重点是这个过程不是说姿态模式怎么样?)
发表于 2013-1-19 23:49 | 只看该作者
luys 发表于 2013-1-19 12:35
丢失GPS信号是有个过程的,不是想像中关闭GPS那么简单的有和没有,在这过程中飞控处理飞行状态转换到姿 ...
看来你一直都没有弄清楚啊
GPS模式本身就是建立在姿态模式上,所以就算丢失信号,也不存在转换不转换的问题。
举个例子,你拿着指南针走路,知道方向,懂得怎么走路;一旦你的指南针丢了,你不知道方向了,但你还是懂得走路吧?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
x4x5 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-1-20 00:04 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-1-19 23:49
看来你一直都没有弄清楚啊
GPS模式本身就是建立在姿态模式上,所以就算丢失信号,也不存在转换不转换的 ...
哦,似乎是明白了。就是说GPS模式与姿态模式之间应该是无缝切换的。但是另一个问题来了:隔壁的WKM为啥丢了GPS信号就翻筋斗啊?
发表于 2013-1-20 00:10 | 只看该作者
P-47 发表于 2013-1-20 00:04
哦,似乎是明白了。就是说GPS模式与姿态模式之间应该是无缝切换的。但是另一个问题来了:隔壁的WKM为啥丢 ...
翻跟斗你确定一定是丢了GPS?
 楼主| 发表于 2013-1-20 02:21 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-1-20 00:10
翻跟斗你确定一定是丢了GPS?
不清楚,俺也是看有别人推测,不然这筋斗翻的就更加匪夷所思。
发表于 2013-1-20 12:19 | 只看该作者
看来你一直都没有弄清楚啊
你这个例子正好说明问题,“你拿着指南针走路,知道方向,懂得怎么走路;一旦你的,你不知道方向了,但你还是懂得走路吧?”在某个地方指南针方向乱了,路还是在走按照指南针方向走,你说会不会出问题?飞机在空中的速度肯定比走路要快几十倍了在分秒之间的。你看看有后果吗?(记住,不是指南针丢了!是指南针受到影响方向乱了)这就是楼主说的“比如飞进了城门洞、楼宇密集的巷道”在设备没有好的措施保证下会出严重问题的!
发表于 2013-1-20 13:54 | 只看该作者
GPS的0183码中有一个位段是用来判断定位状态的,飞控会读取这个信息来进行判断,当GPS的定位状态变成不定位时,会认为一直在当前坐标,姿态控制的目标量会变成水平姿态。磁航向是独立于Gps之外的,它与IMU共同组成航向姿态系统
发表于 2013-1-20 15:16 | 只看该作者
freya-sst 发表于 2013-1-20 13:54
GPS的0183码中有一个位段是用来判断定位状态的,飞控会读取这个信息来进行判断,当GPS的定位状态变成不定位 ...
问题是受到影响的GPS定位状态,飞控认为还是在GPS定位状态,以上讨论的是这个问题所带来的后果。飞控有没有这个判断能力和判断的时间长短是很重要的!
发表于 2013-1-20 22:05 | 只看该作者
luys 发表于 2013-1-20 12:19
你这个例子正好说明问题,“你拿着指南针走路,知道方向,懂得怎么走路;一旦你的,你不知道方向了,但你 ...
你看看楼主原本的问题好不好?
发表于 2013-1-20 23:24 | 只看该作者
luys 发表于 2013-1-20 15:16
问题是受到影响的GPS定位状态,飞控认为还是在GPS定位状态,以上讨论的是这个问题所带来的后果。飞控有 ...
在GPS不损坏的前提下,GPS不定位的原因是无法接收到足够多的卫星信号导致无法解算位置,解算芯片在这种情况下输出的NMEA码中的定位状态位会变为2d定位或者不定位,这个数据是4Hz的(u-blox),如果跳转到不定位状态,其输出的经纬度会一直保持在定位最后一刻的经纬度,速度、航向数据会出错,而且飞控也一定会马上接收到不定位状态,执行不定位状态下的控制策略(一般飞控程序每个循环都要判断GPS的定位状态的),除非GPS突然坏了,输出错误的3D定位状态,这会导致飞控误判。
发表于 2013-1-20 23:30 | 只看该作者
给你个参考资料,至于NMEA是什么,可以baidu
nmea数据如下:
$GPGGA,121252.000,3937.3032,N,11611.6046,E,1,05,2.0,45.9,M,-5.7,M,,0000*77
$GPRMC,121252.000,A,3958.3032,N,11629.6046,E,15.15,359.95,070306,,,A*54
$GPVTG,359.95,T,,M,15.15,N,28.0,K,A*04
$GPGGA,121253.000,3937.3090,N,11611.6057,E,1,06,1.2,44.6,M,-5.7,M,,0000*72
$GPGSA,A,3,14,15,05,22,18,26,,,,,,,2.1,1.2,1.7*3D
$GPGSV,3,1,10,18,84,067,23,09,67,067,27,22,49,312,28,15,47,231,30*70
$GPGSV,3,2,10,21,32,199,23,14,25,272,24,05,21,140,32,26,14,070,20*7E
$GPGSV,3,3,10,29,07,074,,30,07,163,28*7D
说明:NMEA0183格式以“$”开始,主要语句有GPGGA,GPVTG,GPRMC等
1、 GPS DOP and Active Satellites(GSA)当前卫星信息
$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,,,,,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>
<1>模式 :M = 手动, A = 自动。
<2>定位型式 1 = 未定位, 2 = 二维定位, 3 = 三维定位。
<3>PRN 数字:01 至 32 表天空使用中的卫星编号,最多可接收12颗卫星信息。
<4> PDOP位置精度因子(0.5~99.9)
<5> HDOP水平精度因子(0.5~99.9)
<6> VDOP垂直精度因子(0.5~99.9)
<7> Checksum.(检查位).
2、 GPS Satellites in View(GSV)可见卫星信息
$GPGSV, <1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,?<4>,<5>,<6>,<7>,<8>
<1> GSV语句的总数
<2> 本句GSV的编号
<3> 可见卫星的总数,00 至 12。
<4> 卫星编号, 01 至 32。
<5>卫星仰角, 00 至 90 度。
<6>卫星方位角, 000 至 359 度。实际值。
<7>讯号噪声比(C/No), 00 至 99 dB;无表未接收到讯号。
<8>Checksum.(检查位).
第<4>,<5>,<6>,<7>项个别卫星会重复出现,每行最多有四颗卫星。其余卫星信息会于次一行出现,若未使用,这些字段会空白。
3、Global Positioning System Fix Data(GGA)GPS定位信息
$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*hh
<1> UTC时间,hhmmss(时分秒)格式
<2> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<3> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<4> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<5> 经度半球E(东经)或W(西经)
<6> GPS状态:0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,6=正在估算
<7> 正在使用解算位置的卫星数量(00~12)(前面的0也将被传输)
<8> HDOP水平精度因子(0.5~99.9)
<9> 海拔高度(-9999.9~99999.9)
<10> 地球椭球面相对大地水准面的高度
<11> 差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,如果不是差分定位将为空)
<12> 差分站ID号0000~1023(前面的0也将被传输,如果不是差分定位将为空)
4、Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推荐定位信息
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh
<2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
<3> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<7> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北为参考基准,前面的0也将被传输)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也将被传输)
<11> 磁偏角方向,E(东)或W(西)
<12> 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
发表于 2013-1-22 10:40 | 只看该作者
我个人认为,。。。。。会。。。。。!!!!
发表于 2013-1-24 11:31 | 只看该作者
我也有和楼主同样的疑问,一起学习哈
发表于 2013-2-4 22:36 | 只看该作者
是啊,GPS对飞控的影响有多大
发表于 2013-2-5 14:39 | 只看该作者
說gps没問題的人越說越黑,有否實證gpd不會導致炸机?不是口說ok就行,有否做過實驗?囗講無憑
