查看: 33891|回复: 77
Deviation-devo10 SUV大神的固件 (非常强大,可用DMS2等接收)
发表于 2013-1-19 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本固件属于SUV 开发, 我在对岸看SUV 在更新 于是擅自在这转载他的更新来,  本固件属于SUV开发。如果SUV不同意,我再删除
功能举一例:可用好几种接收!
楼主以身作则!已经刷了,觉得比原来强大多了!!!  混控楼主刚明白。就是最初的设置。比如说。三角翼混,你在原来固件可以直接选择三角翼HK。比较直接简单,有点傻瓜式一样。然后你刷了这个固件,你必须自己去设置。1通道信号由2通道输入,然后2又由1,这样 就是互相控制,就是12通道混控了。
请自我斟酌是否刷这固件,安全问题我不懂!看SUV在19楼说明!
无偿的东西,觉得好用,支持一下SUV,觉得不好,那您也没花钱。
先上教程。
下面这个模友的教程可以
很多使用问题在下面的帖子中有提到!请模友把所有回帖看完!认真学习,然后实在不懂再问!养成良好习惯!
固件是
下 载的请顶一下 不要把论坛搞得都设置回复看
效果是可以飞其他厂家的小飞机啊 NCPX MCPX 还有可以用DSM 信号的接收机  山寨的才35一个! 不过安全问题请自我斟酌!
filesystem.001.zip
280 KB, 下载次数: 661
filesystem.002.zip
5 KB, 下载次数: 446
devo10.dfu
175.84 KB, 下载次数: 7176
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小培66ok + 2 赞一个!
发表于 2013-1-19 21:54 | 只看该作者
这个要顶给有用的人
发表于 2013-1-19 21:55 | 只看该作者
这个要顶给有用的人
此固件有什么功能?楼主说说啊。
发表于 2013-1-19 22:01 | 只看该作者
这个要顶给有用的人
发表于 2013-1-19 22:08 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2013-1-19 22:11 | 只看该作者
我不懂,但是要顶起来
发表于 2013-1-19 22:13 | 只看该作者
谢谢,不是d10玩不了。suvsuv,能不能出个D7版本的?
发表于 2013-1-19 22:26 | 只看该作者
不说有什么新功能和更新内容,Lz自己先升个试试吧
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:09 | 只看该作者
cgm 发表于 2013-1-19 21:55
此固件有什么功能?楼主说说啊。
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:11 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 23:25 | 只看该作者
顶,狂顶
发表于 2013-1-20 05:39 ——“来自手机” | 只看该作者
厉害了,爽了
发表于 2013-1-20 07:04 | 只看该作者
我刷过,但是不会设置,又刷回来了。
发表于 2013-1-20 09:13 | 只看该作者
好像说支持还支持922,FBL100什么的,泉速据说也被考虑在内
发表于 2013-1-20 09:38 | 只看该作者
主要混控我搞不来,不像自带的那么简单,相当复杂
发表于 2013-1-21 03:14 | 只看该作者
,很简单啊,已经用了快两月了,2801的接受,2702三轴,飞了有段时间了。
优点:设置灵活,随心所欲,理论上可以完成任何结构的混控,只是我暂时用不着。
缺点:英文菜单名词容易误导飞手,不容易理解。由于显示屏分辨率的局限,中文只能简短明了,容易使人误入歧途。
学习方法:先看台湾论坛
http://www.rctw.net/thread-241130-1-1.html    ej189 和国内sususu 两位大神的帖子,看帖要细啊呵呵,结合用电脑模拟器emulator-v2.1.7x加载别人的配好的模型文件,看看别人正确的配置方法,就很容易理解了。自我感觉设置并不比华的固件繁琐多少,却增加了灵活性。
用模拟器的好处是可以直接在电脑上配置直机混控文件,通过主菜单-》遥控设置菜单-》通道监控菜单的通道输出直接可以看到混控输出结果,设置完成后,把模型配置文件直接拷贝到遥控器上,加载一下模型文件就可以用了。
模拟器好长时间没更新,模拟器v2.1.7x是最新的版本,希望sususu大神继续更新模拟器。模界有您,真是模友之福啊.
(本人飞机,2801配飞越450有副翼,2702配zhifei版ep200)
 楼主| 发表于 2013-1-21 04:13 | 只看该作者
xichgu 发表于 2013-1-21 03:14
呵呵,很简单啊,已经用了快两月了,2801的接受,2702三轴,飞了有段时间了。
优点:设置灵活,随心所欲, ...
嗯 我正是在那看的,你是用D10吗》 D10 更新到18 se版本了吧、 我就要刷了 等DSM 接收机~
发表于 2013-1-21 10:33 | 只看该作者
解释一下吧:这个是开源项目,没有参考任何华科尔的源码(华科尔的硬件不错,软件设计就是垃圾,只会盲目抄袭但又不加思考),所以不存在任何侵权问题,任何人都可以散发这个固件,我更加没有理由反对
为什么不在这里发帖:a)移植deviation到devo10只是个人兴趣和满足个人使用, deviation跟我没有任何商业利益,所以我不会主动推广deviation
b)弄完devo10移植时,5imx很三天两头当机,根本没法用,刚好台湾ej189对devo10也很有研究,以他对deviation的混控方式的理解,可以帮助很多新接触deviation的模友正确使用
c)5imx的上传附件限制很糟糕,一个固件要分包上传,远不如rctw方便
d)devo10一开始是alpha版本,肯定不稳定,这里的模友心态不好,每个人都想用廉价的东西,但是大都又不愿意承担风险,出了问题就跳起来骂。而台湾模友比较友善,可以很好的收集bug并改进
总的来说,v2.1.7现在的稳定性已经很好了,肯定不会比华科尔的原版固件稳定性差。但是由于高级混控模式完全开放,如果配置不当并且没有在起飞之前认真验证(比如用摇杆通道作为开关,行程设置过大),依然会有炸鸡风险。所以个人建议:
1)理解了混控原理再去配置,不懂就看例子,自己理解最重要,deviation配置各种模型(有副翼、无副翼电直,固定翼,三角翼)的例子都有,翻来覆去的问没有意思
2)如果不想理解高级混控,切换到标准界面就行了,参考华科尔或者Dsx9的使用说明书就可以完成各种直升机的配置。如果在标准界面还不会配置直升机,我只能说你太懒了
3)不要在deviation帖子里问如何调机的问题,不会调直升机机请潜水爬文或者另外开帖,这个跟任何遥控器都无关
参与人数 3威望 +6 收起 理由
chb163 + 2 赞一个!
蓝田水仙 + 2 很给力!
moonfly + 2 赞一个!
发表于 2013-1-21 11:08 | 只看该作者
大神大神!!!!
