查看: 2628|回复: 46
请删贴,谢谢!
发表于 2013-1-29 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
觉得技术类问题,还是和熟悉的好友聊最好
毕竟彼此熟悉彼此水平,能聊的来
发表于 2013-1-30 10:20 | 只看该作者
沙发么?斑竹别删,这帖子很好
发表于 2013-2-1 15:57 | 只看该作者
缺点是电机工作产生的辐射会干扰罗盘,gps等...
发表于 2013-2-1 16:12 | 只看该作者
维护保养会很麻烦,飞控不好的话,均衡输出也是个问题吧
发表于 2013-2-1 18:57 ——“来自手机” | 只看该作者
传动总感觉不靠谱啊。
发表于 2013-2-1 19:14 | 只看该作者
皮带轮会有弹性滑动
发表于 2013-2-1 19:15 | 只看该作者
这个已经有人做出来了……轴传的,用的是内转子电机然后轴传接减速组~很不错的~
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:19 | 只看该作者
求链接
发表于 2013-2-3 17:31 | 只看该作者
思路非常先进,就看效率损失和可靠性方面的问题怎么解决了,相信是以后四轴用变距桨的解决方向之一。700的尾翼结构可参考。同时电机减重也是一个方向。
发表于 2013-2-3 17:33 | 只看该作者
zhanghaowen777 发表于 2013-2-1 19:14
皮带轮会有弹性滑动
老哥,把头像换换好不好,我又有反应了,遭不住。。。
学学人家
发表于 2013-2-3 17:35 | 只看该作者
可以尝试。。但是估计没啥明显效果。。你想想,电机才多重,我中间一块电池,还有个云台,相机,电机的重量对质量分布差不了太大大的。还有就是,如果非要电机放中间,那么必须用轴传,皮传就感觉加了个“电容”一样,有弹性,飞控的上上下下的输出都给磨平了,导致更不稳定。
发表于 2013-2-3 18:22 | 只看该作者
72mhz 发表于 2013-2-3 17:19
求链接
就是国外的某大神,四个直机绑在一起,直机的尾桨就是四轴的桨~直机尾部应该是轴传的
 楼主| 发表于 2013-2-3 18:24 | 只看该作者
发表于 2013-2-3 18:26 | 只看该作者
72mhz 发表于 2013-2-3 18:24
可是优点也很明显了
对电机的KV,重量要求都降低了
也是。但是我的大8轴,用的4853的电机,一个340g  也没什么不妥的。一般的碳管都是受得了的
发表于 2013-2-3 18:42 | 只看该作者
有个很严重的问题。我仔细想了一下,完全不是放中间稳!重量分布在边缘反而稳。
发表于 2013-2-3 20:49 | 只看该作者
多轴的优点是通过简化机械结构来达到直升机的性能,损失的是效率。如果结构复杂了,效率又不高,那还不如用直升机!
发表于 2013-2-3 21:03 | 只看该作者
主要问题是,减速组之后桨会很大,你有没有考虑过上下2只浆,,主要问题是,你的中心板会很大
发表于 2013-2-3 21:26 | 只看该作者
机械传动的效率啊!不好。。。
发表于 2013-2-3 21:36 | 只看该作者
重量都在中心,感觉没有分散在四周的好些,   中心不容易变形
 楼主| 发表于 2013-2-4 00:11 | 只看该作者
建议您去公园玩玩跷跷板,看看是坐的近跷的久还是坐的远跷的久
越久越不稳
