查看: 10815|回复: 51
家庭DIY你们是如何处理车床砂轮机的粉尘的
发表于 2013-2-4 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天天想用车床把一个铸铁的皮带轮车小一些,
结果铁屑和灰扬的很高,满头满脸都是,
还有用砂轮机磨短断几个M4的12.9级杯头螺丝,
砂轮的粉末也到处都是,
昨天经过清洗鼻子,睡了一晚,
到今天感觉鼻子和肺部还有难受,
人体的肺虽然有自己修复功能,
但长期这么搞下去,感觉命不久矣,
大家是如何避免的啊,
以后可以戴口罩,但是在空气中的浮尘呢,
那个砂轮机我感觉可以做个密封的箱子,
上面有个有机玻璃的观察窗
下面有两个装了袖套的孔可以伸进去两个手操作,类似换胶卷那种,
磨完了等粉尘沉淀了再用吸尘器吸,
还有磨短螺丝尽量用锉刀锉,
这样粉尘少,
有的粉尘吸尘器也是无能为力的,
上次我拆一个激光打印机,用吸尘器吸的
最近清洗吸尘器,发现打印机的碳粉
有的已经突破吸尘器的过滤,到了空气的出口,
非常危险,
 楼主| 发表于 2013-2-4 08:47 | 只看该作者
砂轮机或者用低压高速直流电机自制,
带移动电源锂电池就可以驱动,
磨的时候到郊外河边空地上风处
别看好多DIY达人作品有多漂亮
背后身体饱受粉末污染,
手上不小心的划伤
各种艰辛
发表于 2013-2-4 08:52 | 只看该作者
口罩眼镜是必备用品
发表于 2013-2-4 08:57 | 只看该作者
砂轮机我一般不在家用,磨东西到单位去磨
发表于 2013-2-4 09:52 | 只看该作者
最新消息,北京大气中,漂浮游荡着4000吨粉尘,国外的蔑称,北京咳就是它们引起的。的确得防患于未然。家庭的环境,**的面积,收入的高低,都约束我们每个人。我试过,最新式的军用防毒面具也不能在室内完全隔离粉尘(10平方,磨半小时)。还不如用苏军最老式的,那种像象鼻子一样的,把管接长,墙上打洞,直接穿墙出去。为了健康,吸尘器不要用那种带过滤袋的,它不能够完全挡住一切。最新式的那种还要把它放到室外(墙上水钻打洞)。
发表于 2013-2-4 09:59 | 只看该作者
我也曾想过,能否用一大功率风机,做几个不同形式的风嘴,形成人造狂风,人象接吻一样,躲在风幕背后操纵一切呢?(启发来源于国防坑道)
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:11 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-2-4 09:52
最新消息,北京大气中,漂浮游荡着4000吨粉尘,国外的蔑称,北京咳就是它们引起的。的确得防患于未然。家庭 ...
我觉得你的办法不错,直接像油烟机一样把尘排到室外,
我用的吸尘器就是洗车的用的那种
干湿两用的,但是还是灰尘会泄露,
机器最好像加工中心那样密封,这样可以隔音和防尘。
这样吸尘机也不用一直开着,可以等需要的时候再开
当然加水也不错,比如搞石雕玉雕的人,粉尘也很大
用了滴水,就好了
当然家庭DIY 最好是避免用粉尘很大的材料,
比如多用铜,铝 ,木头,
发表于 2013-2-4 10:13 | 只看该作者
打印机的碳粉,是万万不能用家用吸尘器的,因为碳粉直径远远小于过滤器的孔隙,会烧吸尘器电机的。
有专用吸尘器。
发表于 2013-2-4 10:41 | 只看该作者
碳粉这东西,千万不能在家弄开
得不偿失
任何普通的纸袋,布袋,离心吸尘器也过滤不了那个碳粉颗粒
吸到肺里还排不出来
太可怕
铸铁粉尘也很难弄,
砂轮机粉尘也很难弄
所以在家玩,要有个基本的安全限度
少弄砂轮,铸铁,电焊,油漆,发黑镀铬
就像我在家弄电子
以前不懂,一直关门闭窗地焊东西
现在也会尽量少焊,多开窗
那个松香烟气,含铅锡蒸气,
对人实在不好。
发表于 2013-2-4 10:49 | 只看该作者
最简单的,尽量少弄或者不弄,弄完收拾洗干净呗。
发表于 2013-2-4 11:40 | 只看该作者
还有电焊镀锌管,那个气太伤人,一定要注意。
发表于 2013-2-4 14:17 | 只看该作者
有专 ...
有一种叫做旋风扫的东东,完全可以自己D一个然后加上吸尘器就OK,我们用它来吸木宵什么的,基本保证99%的灰尘可以掉到集尘桶里面,效果灰常不错。
发表于 2013-2-4 14:26 | 只看该作者
a11aaa11 发表于 2013-2-4 14:17
有一种叫做旋风扫的东东,完全可以自己D一个然后加上吸尘器就OK,我们用它来吸木宵什么的,基本保证99%的 ...
旋风集尘,也是只能收集一定范围内的颗粒
碳粉的颗粒过于细小
旋风的离心力不足以把碳粉颗粒分离出去
发表于 2013-2-4 18:16 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 18:44 | 只看该作者
粉尘是很麻烦的,所有一般用都是在室外或者单位加工,尽量不在家里使用
发表于 2013-2-4 20:57 | 只看该作者
进来学习一下,我天天在车库搞,也没个窗户,每天都乌烟瘴气的
开着车库门吧,路过的人都伸着头,用一种好像看到外星人的目光看我。。
上次有个老太太,从一开始,眼神就满屋的扫,一直到走出视野,完了好像没过瘾,又退回来仔细的看了一遍,才走的,唉,真是无语了
害得我,现在几乎都是关着门在里面。。
发表于 2013-2-4 21:05 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-4 23:03 | 只看该作者
车铝的粉尘其实也是相大,当时没有留意,只是车铝总觉得有点臭铝的气味,后来用3wLED灯做工作灯时发现很多闪光铝粉尘飞扬。
发表于 2013-2-4 23:32 | 只看该作者
口罩是最普通 最容易的,尽量用上
在家 切削实在让人烦恼,难收拾。 深有同感!
磨 那就太...  麻烦啊。实在不适合在家里搞
发表于 2013-2-5 01:22 | 只看该作者
我看实在不行,大家上切削液吧,肯定能摆平车铣的粉尘,砂轮的就忍着吧
