查看: 23314|回复: 158
550DFC开箱+装机,多猫杀图~
发表于 2013-2-4 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年了,老婆开恩给我买新玩具。玩了一个多月450,目前刚会四面悬停和简单航线,想尝尝大机的味道,主要因为外场风大450不稳、体积太小了飞远了看不见......好吧以上都是瞎扯,我就想买个大的:)
考虑过700,由于目前主要还是以练习为目的,700两块电池电池练习效费比让人蛋疼,又要大又要有效率,那自然是550DFC了~~
JJ到了,和小弟450的包装比较一下
看看有些什么
电子设备
615、655、600MX、Talon90,那IP不带,是用来比较大小的
都说这个新电调不错,我还没用效果不知道,但这外面的贴纸坑爹,已经翘起来了,美国佬做东西功能强大,但外观处理的精细方面和日本人德国人还是有差距,和车一样
旋翼头和3GX,怎么还是2.1的?
肚子里的货,600的旋翼头组件,尾管夹和波箱,机身金属件
520大桨和600尾管,发现捅尾管轴承的透明胶管居然是附带的,亚拓考虑真的很细致
最大的箱子
东西太多了桌子上摆不下,都放在地上了
头罩,真的很大,由于大,感觉比450的头罩软很多,我那450的头罩都被我按裂了
JJ是拜托本地的一个模友买的,他很热心帮我换了黑色大齿,谢谢谢谢
侧板和底板、设备放置座,侧板是2.0mm的,其他的是1.6mm的
碳纤板真的很脏,在桌布上放了一下桌布变这样了,另外一个问题时碳板会有一些细碎的纤维掉落,如果不戴手套直接触摸,纤维会扎到皮肤里,很痒很痒,强烈建议大家弄这个板时戴上手套
OK,开箱完成,接下来开始装~~
550DFC没有像以前一样出一个官方的组装贴,只能跟着说明书一步一步来了
旋翼头组件是假组好的,螺丝都拧得特别松,我前一台450不是这样的,不知道是不是之前有用户拿着出厂假组的直接飞出问题,亚拓改进了,旋翼头爆炸图
推力轴承上油,润滑油是附赠的,还真没想到
我习惯先把横轴一边的螺丝上胶锁好,再推进去装另一边,这里要用到横轴扳手
两边装好后要锁紧,这下要用到两个一样规格的内六角螺丝刀了,还好我有
装DFC连杆,论坛上偷师的牙签上胶大法,防止胶水漏到轴承里面去
十字盘装球头,一般这种不太可能会动的球头我会多加一点胶水。捅了捅中间的鱼眼,好像是塑料材质的?蛋默默地疼了一下
装好,不要问我是怎么立起来的,我也不知道
开始装侧板,请允许我吐槽一下侧板上开的这两个孔(因为整个组装过程中可吐的机会不多),捅半天捅不进去,做男人不容易
撸一撸看看顺不顺
要装舵机,先调中点
将舵臂装到尽量靠近中点的角度,第三个舵机请无视,后来发现装错了
尾舵的其他舵臂和侧板有可能干涉,全切掉了
贴着张图是告诉大家ELE舵机装反了
阶段性成果
尾管夹和波箱,六角柱已经是铝的了
这个固定伞齿和轴承的东西有点蛋疼,首先嘴巴裂了,另外两个自宫螺丝固定也有些让人担心,会不会很容易滑牙?
多出来一个矮胖的螺丝,翻了半天说明书才发现是用来锁尾管的,位置很隐蔽
胜利在望啦
我装的大齿和马达齿的位置合不合适?看到有人装得不合适扫齿的,怕怕
电调是最难装的,这是刚开始的装法,后面发现电调的信号线不够长,无副翼装尾管座上面(为了好调试,下面那个位置我觉得只能放接收机,因为没法按无副翼上的设置按钮,也不好观察),长度差了3cm
只能绑在这了
接收机和MB,3GX留着给**450用
整体走线,都走在侧板内部,用扎带扎好
DONE!
看贴回贴,JJ不炸
看贴回贴,JJ不炸
看贴回贴,JJ不炸
看贴回贴,JJ不炸
看贴回贴,JJ不炸
发表于 2013-2-4 18:07 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2013-2-4 18:43 | 只看该作者
不错,也装了一台
发表于 2013-2-4 18:49 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 18:56 | 只看该作者
学习了!!!很棒! 我再也不会炸鸡了 呕液!
发表于 2013-2-4 19:01 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 19:02 | 只看该作者
有jj
发表于 2013-2-4 19:09 | 只看该作者
不错不错,,多少钱买的啊,有带电池吗
发表于 2013-2-4 19:10 | 只看该作者
口水~
发表于 2013-2-4 19:11 | 只看该作者
学习了!!!
好漂亮的走线!!!!
发表于 2013-2-4 19:22 | 只看该作者
口水
发表于 2013-2-4 19:36 | 只看该作者
回贴
发表于 2013-2-4 19:44 | 只看该作者
我喜欢550.。超漂亮
发表于 2013-2-4 19:47 | 只看该作者
靓机啊
发表于 2013-2-4 19:54 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 19:57 | 只看该作者
顶楼主JJ
发表于 2013-2-4 20:00 | 只看该作者
超漂亮
发表于 2013-2-4 20:11 | 只看该作者
。我也想上大机 600E觉得没比你500大多少啊。。。郁闷。。下次上900E 如果YT有的话。。。。。
