查看: 2081|回复: 37
装了个小机机…
发表于 2013-3-5 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从聪某那里弄了个50涵道的F22 今天拿到…就装起来了…不知道好玩不好玩…第一架涵道机呢…
今天看着风不大 飞了一下
1550电池太重 推重比接近1
25C电池 也就三分钟的样子吧 看来是比较费电的  抛出去 改平后 基本上不用全油门 速度不快 挺好飞的
发表于 2013-3-5 19:15 | 只看该作者
图呢
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:15 | 只看该作者
首先吐槽一下无良的中通快递,尼玛倒霉快递员,包装都压扁了 还在这跟我说外包装无破损…还说是人家打包没打好 难道硕大的“勿压”二字 木有看见么!!!
被压扁的包装
被压扁的包装
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:23 | 只看该作者
大概检查了一下里面的东西 粗心的我没有发现什么问题就打发物流走人了
然后就是开箱 开苞哈哈…
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:27 | 只看该作者
说明书是比较精致的 可惜 一个中 国字都没哟
选的电装是 AEO 50mm 涵道结果 压根装不进去
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:31 | 只看该作者
直接上图
挺精致的,或许是没玩过好机的原因吧大眼看上去 很满意的
机翼还是有一定硬度的 不知有没有埋碳纤 我没做处理,试飞之后视情况而定吧 不过主翼上的舵面很软的 试飞后 ...
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:36 | 只看该作者
下面 看看 被快递压坏的地方吧 来气!
同时也说一下卖家,空空的盒子里就扔个飞机 难道不能把飞机和箱子间的空隙用报纸塞一塞么?
看楼上的涵道 都压成球了,飞机主体上 更是多处开裂…
经过一番处理,外部还是得用胶带加强一下
经过一番处理,外部还是得用胶带加强一下
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:42 | 只看该作者
装机 从主体开始
动力 某少给的香蕉头和我的电调的 配合不是很紧密 说行热缩管套上 锁死.jpg (94.67 KB, 下载次数: 4)
聪某送的延长线,不得不说 在这方面 他是个很不错的卖家.jpg (90.09 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:44 | 只看该作者
呃…楼上的注明
本人还是缺乏经验 感觉涵道大了 首先想到的 削削机体的泡沫,后来 削到底发现还是塞不进去 最后木有办法 把涵道喇叭口削去了
爪子干活还是不行 弄的跟狗肯的似的 凑合看吧 反正在里面
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:48 | 只看该作者
主体 出厂就是粘好的 这给上电装 舵机走线 都带来了困难 尤其是 电调 真的很难塞  或许是我的爪子有点大吧  188身高的我 手虽然不是很大 但是也不小了
电调 很难塞的 就忘了拍照,上个主体完成图.jpg (109.83 KB, 下载次数: 2)
涵道外盖也经过打磨 最后还是勉强能盖上了.jpg (63.44 KB, 下载次数: 2)
有一点突起 忍了 手艺还是不行.jpg (67.94 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:51 | 只看该作者
主体搞定 把机翼粘上 事先按上舵角 这个舵角不是贯穿舵面的 虽然对像真度来说是好事 不过我很担心会在飞行中把舵角拽下来 所以我在接缝处又打了一圈热熔胶 但愿不会出问题
对了,粘接机翼的时候 要注意左右的对称哦 如果机翼变形的话 可以用电吹风吹热后 掰正就行了
安装机翼 上个照先.jpg (82.68 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:54 | 只看该作者
安装连杆 之前要上电 使舵机在中立点上
 楼主| 发表于 2013-3-5 19:58 | 只看该作者
电池选择不太对,光贪图容量了 头有点重 用舵面补偿一下 不知能不能飞起来
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:02 | 只看该作者
完成了 等试飞
这个舱盖的磁铁吸力比较小 建议加强.jpg (72.13 KB, 下载次数: 1)
不知为什么 涵道套间里 应该有个尾椎 可我这没有.jpg (42.7 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:04 | 只看该作者
最后 附上前两天装的一架KT 330
还有一件武器
迷你小炮 旁边是开心果哦.jpg (57.65 KB, 下载次数: 1)
KT 3330.jpg (110.75 KB, 下载次数: 2)
发表于 2013-3-5 20:05 | 只看该作者
不错 支持一下 楼主报下配置 另外中通快递很无良
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:07 | 只看该作者
配置 很简单了 40A电调 9g舵机两个 AEO 50涵道一个
电池 还是1000mah左右的吧
发表于 2013-3-5 20:08 | 只看该作者
电池 还是1000mah左右的吧
哦 其实我也不懂 是个新手 过过眼瘾  飞机很精致 期待首飞视频
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:10 | 只看该作者
单飞 木人给拍视频 你是大连的吧 你来给拍个?
发表于 2013-3-5 20:15 | 只看该作者
山西的  找个同行的拍 祝爽飞
