查看: 2263|回复: 21
二次对刀怎么对
发表于 2013-3-20 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二次换刀怎么对刀。因为工件的面已加工过了,找不到Z轴的0点了。在百度上搜也没有搜到正确的二次对刀方法。老大们是用什么方法?
发表于 2013-3-20 20:58 | 只看该作者
知道不说的都是 老二  算不上老大
发表于 2013-3-20 21:01 | 只看该作者
留一小片地方不加工啊
发表于 2013-3-20 21:04 | 只看该作者
如果加工过的地方已知高度也可以啊
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:55 | 只看该作者
3KS 发表于 2013-3-20 21:04
如果加工过的地方已知高度也可以啊
这个如何做,不会呀
头像被屏蔽
发表于 2013-3-20 21:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-20 22:08 | 只看该作者
浅浅的温柔 发表于 2013-3-20 21:56
对车刀还是铣刀,说清楚点
Z轴
zuowei 发表于 2013-3-20 21:55
这个如何做,不会呀
在已加工地方对刀,然后把刀向上移动到程序原点,程序里z清零
发表于 2013-3-20 22:50 | 只看该作者
刀端面碰下工件
发表于 2013-3-20 23:14 | 只看该作者
毛坯碰顶为0,加工过的翻面的话碰底为0
发表于 2013-3-21 20:41 | 只看该作者
开过CNC(电脑锣)的都会对刀。分中,抄数。您说的对刀在数控里要按抄数的方法做,具体是先在工件表面对刀,再在工作台上对刀,把两次对刀的差额抄入数控系统。当换刀后,只需在工作台上对刀即可,数控系统自动会补偿差额
发表于 2013-3-21 20:56 | 只看该作者
你主轴不转 ,工件Z方向0点端面拿一张薄纸靠着    然后慢慢控制刀向Z方向0点端面靠近   一边靠近一边挪动薄纸直到薄纸被微微顶住,然后设置为Z 0   就OK了
发表于 2013-3-21 21:07 | 只看该作者
47183000 发表于 2013-3-21 20:56
你主轴不转 ,工件Z方向0点端面拿一张薄纸靠着    然后慢慢控制刀向Z方向0点端面靠近   一边靠近一边挪 ...
哈哈,原来有人跟我一样对刀,不过这方法还真不错,条件要有手轮。
发表于 2013-3-21 21:22 | 只看该作者
呵呵,这个以前工厂做的时候经常用的方法          已经加工到位的工件来说只能这样  不然转动主轴去碰工件的话就会花了
发表于 2013-3-21 21:55 | 只看该作者
不是有丝尺么,那玩意好像是叫这么个名字,有0.01-0.1每个尺寸都有的那个
发表于 2013-3-22 09:38 | 只看该作者
我也用薄纸对刀。工件端面是平面的话我会用刀棒放到平面上,z轴慢慢下降一边左右滑动刀棒直到刀棒滑过刀具有一些阻力,z设置成+刀棒直径
发表于 2013-3-22 09:45 | 只看该作者
学到了,以前老是刮刀工件
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 09:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 10:29 | 只看该作者
发表于 2013-3-22 11:12 | 只看该作者
试切呀!
看来是没玩原始床就上了CNC……
