查看: 10877|回复: 83
FPV你准备远航了吗-保证远航安全的几个关键地方的设置和处理
发表于 2013-3-26 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雏鹰总会高飞,每一个上了飞控的FPV载机总有远航的一天,在那一天来临之前你真的准备好了吗?如何保证远航的安全,我是新手,不敢下定论,但是设想了几个远航的保障措施总结如下,请高手斧正。
参数设置部分:
(1)控制ROLL角度在30度以内(太大容易螺旋,太小回航时如果有风转弯半径太大增加风险,甚至长时间转不会来浪费电力,回不来了);
(2)PITCH角度在上下20度以内(太大容易失速或者俯冲速度过快不稳定);
(3)垂直尾翼即方向舵混控量可以设置大一点,这样可以减少转弯半径,同时由于ROLL的控制,侧倾不会太大。可以实现平稳转弯。
飞行训练部分:
(1)用手动模式找准重心、最小平飞速度和油门,最后做到手动模式放手后能自己缓慢平飞和下降。
(2)在目视范围内,在你决定飞行的各种气象条件下,在各种方向下测试关控自动返航功能,至少10个电池,数十次回航。特别是侧风逆风侧逆风回航是否正常。需要注意的是APM的飞控默认返航时是采取先降低高度到100米然后才调头回来的,这在远航时是非常危险的,很多大楼和脚手架都超过了100米,还有航模杀手风筝。建议用航点回家,保持高度。
(3)全油门飞返航模式,让飞机一直在你头顶盘旋,直到用完一块电池,测试飞机在大电流下工作各个机械部分是否牢靠。以及在电池电压降到9V左右时,飞控的供电是否能保持正常,是否会有重启现象。
(4)用盘旋模式测试一块电池放电到3.7V左右的时间,计算你的FPV飞行距离和需要时间不要超过电池的一半时间,飞行中定时,超过一半时间坚决返航。因为远航中可能会遇到很多大油门飞行的情况,余量预留一半会非常保险。
(5)设置10个以上的航点测试航点飞行是否正常,航点形状包括四边形和直线两点之间多次往返。不要求压线精确(这个是以丧失飞行稳定和电力为代价的,FPV中不提倡),只要求方向正确,航速正常。航点之间要故意设置明显的高度差,测试在航点之间爬高和俯冲时飞机是否稳定,最好是不同气象条件下都测试一下。
(6)测试飞机在两个较远直线距离(2-3公里)的航点之间往返是否正常,地面最好是有明显的参照物,比如车辆较少的公路,不放心可以设置好航点后,开着车跟着飞。安全起见,必须两人同时进行。这个是实际远航之前的最后测试项目。
远航方案建议:
   找一个比较开阔的起飞地点,使用飞航点的方案进行FPV远航.航点数量尽量少,采用先原地爬升到400米高度再远航的方式比较安全。起飞点附近设置第一个点,飞到400米高度,目的地设置一个点保持400米高度,回家转弯用一个点保持400米高度(不要设置成侧逆风方向,容易转不回来),离家500米一个点保持200米高度,家附近一个点保持100米高度。整个过程必须地面录像。
紧急情况处理:
    图传信号丢失时,不要乱动遥控器,除非是手动模式飞行。先动一动你的平板天线,如果不行轻轻的拉高一点高度,还是没有图像才开始关控,拼技术和人品。
   遇到失速时,不要动遥控器,关油门等待它自己停止旋转,或者等你看清楚了它的旋转方向后,再轻轻的给一点同向的副翼,让它停止旋转,然后慢拉升降到平飞,防止折翼。
   飞行之前预先下 载大概的FPV飞行范围的谷歌地图缓存,各种比例都需要。不时之需。找机使用的软件可以使用安卓版的最简单的一个“GPS测试仪”精确度在10以内。上面有简单的导航功能,能持续指着坠机地点和相隔距离。不要用中 国版的谷歌地图找机,那样你会偏离实际地点500米左右(天C规定的偏差),用翻墙软件直接登录美国谷歌地图,输入的经纬度才是实际位置,误差仅为10米左右。
最后的建议:
  远航尽量找地广人稀的地方,事先在谷歌地图上熟悉地面环境,最好能开着车沿着航点走一遍,看看有什么高的建筑或者放风筝的情况。尽量用航点模式飞行,如果想自由点可以用自动平衡模式,如果是APM尽量用线控模式自由飞行,尽量保持同向飞行,不要绕着自己乱飞,不要迷信自动跟踪,一旦失效,你自己都不知道飞机在什么方向。记住出发时的航向和回来时的航向(**度),这在你丢星找不到家时,很管用。飞行高度不要低于200米,很多风筝都在这个高度,甚至更高,最好保持400-500米高度,太高怕遇到民航客机或者看不清地面降低FPV体验。恶劣气象条件下,飞机电力耗尽,难以飞回来时,就让它朝郊区飞吧,该放手时就放手,不要伤到人。
啰嗦了这么多,其实我目前最远就飞了870米,遥控器失控了,打算上一个433实现真正的远航。
晒一下我的天行者 1400翼展 XXD2217KV1500 ZTW40A  5000MAH  起飞重量1300克
APM2.52飞控 MININOSD  1W/2.4G/7DB全向加13DB平板
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wjdbj + 2 很有用处的理论,继续细化一下,编成飞行手.
发表于 2013-3-26 10:21 | 只看该作者
很好经验之谈
发表于 2013-3-26 10:26 | 只看该作者
要飞远先要做好飞丢的准备,考虑一切可能性,想好应对方案。
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:34 | 只看该作者
对,要远航就要先做好飞丢的心理准备,否则会难受很长时间的
发表于 2013-3-26 10:40 | 只看该作者
最安全的做法就是别挑战设备的极限
发表于 2013-3-26 11:02 | 只看该作者
好帖子   强烈支持
发表于 2013-3-26 11:08 | 只看该作者
不错,字数字数字数
发表于 2013-3-26 11:16 | 只看该作者
哟西~!~!~!
发表于 2013-3-26 11:18 | 只看该作者
好文章,好帖子! 打印出来了,加上自己原来的内容,放在控箱里作为工作指引。
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:45 | 只看该作者
呵呵 我也是新手,目前由于控的原因只飞了8百多米,打算433到了后开始我的远航,所以自己总结了一下
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:46 | 只看该作者
290353430 发表于 2013-3-26 11:02
好帖子   强烈支持
,多谢捧场。不足的地方还请大家一起补全,希望所有FPV的模友都能愉快地返航
发表于 2013-3-26 11:49 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2013-3-26 11:45
呵呵 我也是新手,目前由于控的原因只飞了8百多米,打算433到了后开始我的远航,所以自己总结了一 ...
关键是总结得好啊,全啊! 想到的位于做之前,要好一万倍! 做了失败了才想到,就差一万倍!! 失败了还想不到,就差一千万倍!!!
发表于 2013-3-26 11:59 | 只看该作者
好帖子,顶起来!
发表于 2013-3-26 12:01 | 只看该作者
技术贴顶顶
感谢分享经验
 楼主| 发表于 2013-3-26 12:20 | 只看该作者
初飞的菜鸟,得到上面几位中层领 导的肯定,激动啊!,再次祝福所有FPV模友都能安全返航!
发表于 2013-3-26 12:29 | 只看该作者
感谢分享你的经验,好贴
发表于 2013-3-26 12:41 | 只看该作者
不错,不错,字数
发表于 2013-3-26 12:50 | 只看该作者
补充一点: 用DVR记录飞行录像,以便在飞机丢失时,通过录像找到失踪地点的GPS位置.
发表于 2013-3-26 12:55 | 只看该作者
总结的不错~收藏~
