查看: 11241|回复: 69
自制0618A油盘
发表于 2013-4-4 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上购买0618一台,有底座,但实在无法物流过来,成本过高,故只要机器不要底座,后来还专门到卖家家里看望了这个底座,这是后话了。先上机器图吧
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:18 | 只看该作者
由于0618A电机在下方,所以一直想做个油盘,否则很不方便加油润滑
购5毫米钢板一块,割四个角,中间一洞便于下穿皮带,折边机折边成型
等看过程,字数不够
发表于 2013-4-4 22:20 | 只看该作者
机器真漂亮  太招人喜欢了    多问一句 多少大子儿啊
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:22 | 只看该作者
购5毫米钢板一块,割四个角,中间一 ...
机器放在盘中,要架起来,想到了槽钢,16号一截,切割成三段,用两段,上面按机器固定螺丝孔钻洞。说明一下,槽钢上面的方孔是自己用台钻逐个钻后打通的。
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:27 | 只看该作者
老老兔子 发表于 2013-4-4 22:22
机器放在盘中,要架起来,想到了槽钢,16号一截,切割成三段,用两段,上面按机器固定螺丝孔钻洞。说明一 ...
量好尺寸,钻好洞洞,自己焊接油盘和槽钢架。再说明的是机头的槽钢两边是空的,下面还有割的方框,如果不想办法是会漏油的。所以用了一小段角铁焊好挡住废油
好眼熟。自锁卡盘..
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:39 | 只看该作者
老老兔子 发表于 2013-4-4 22:27
量好尺寸,钻好洞洞,自己焊接油盘和槽钢架。再说明的是机头的槽钢两边是空的,下面还有割的方框,如果不 ...
理论上固定的四个螺丝孔是正好的,但实际操作中我只用了两个螺丝固定机头,另外的两个孔非常难对准且难坚固,看看好像也稳定,就这样了吧,架子是钳工平板架,把平板搬下来另外找个地方先搁好,架子上面用老货铺板按尺寸锯成几段铺好,板子上面放一层高级牛筋橡胶减振,自制油盘放上后固定机器(孔小手大,搞了好久才搞好),电机放在铺板下面,用螺丝固定通过两个割好的孔连接机床。
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:41 | 只看该作者
老老兔子 发表于 2013-4-4 22:39
理论上固定的四个螺丝孔是正好的,但实际操作中我只用了两个螺丝固定机头,另外的两个孔非常难对准且难坚 ...
通过使用,效果非常好,就是油盘的锈多了点。
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:45 | 只看该作者
来张效果图,来张效果图,来张效果图,来张效果图,
不错!油盘好像就是大了一点,要是小点应该更好看。或者做成像原装油盘那种斜边就好了。
发表于 2013-4-4 22:49 | 只看该作者
用5毫米钢板也太厚了吧。
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:52 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-4-4 22:49
用5毫米钢板也太厚了吧。
本来想用10毫米的,由于折边机最大只能折5毫米的,所以
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:53 | 只看该作者
油盘四边是80*40,基本上大一点
M.A.N 发表于 2013-4-4 22:27
好眼熟。自锁卡盘..
有什么来历吗?
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:54 | 只看该作者
呵呵,我一向手不快,所以价格高,不说了,以免有人拍我
发表于 2013-4-4 23:44 | 只看该作者
会不会很吵 肯起来有空洞 震动共鸣
发表于 2013-4-5 00:23 | 只看该作者
板材足够厚。油盘边缘处再用8号钱线修边既可以消除锋利又更好看。
 楼主| 发表于 2013-4-5 06:19 | 只看该作者
5140i 发表于 2013-4-4 23:44
会不会很吵 肯起来有空洞 震动共鸣
在铺板和油盘之间加垫了一层近1公分的牛筋垫,目前使用几乎没有振动声音。
谢谢,我去试试看
