查看: 7445|回复: 47
futaba 136 改9通道,其实很简单
发表于 2013-4-14 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺的136通道不够用了,打算买个149,
一老鸟说136可以改成9通道的
于是俺上论坛找相关的帖子,也有模友说这个可以改
那么具体怎么改呢,其实很简单,
以下是我改9通道的帖子,一次成功,发上来与大家共享,
通道不够的,别犹豫了,改吧
先看看149的芯片,注意右边的一排引脚
在看136的芯片,两者相同,注意右边的引脚
对比上图,圆圈中的元件原来没有,是自己加上去的
加上去之后,跟149对比下
元件是从3003电路板上拆下来的,
两个元件焊上之后,把舵机插在电源端,测试如下
[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wzy_212 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:15 | 只看该作者
      severo显示7通道在工作,舵机也在动
      从原线路板分析,加的电阻最好为470欧,实际上就是编号为471的铁片电阻,这个电阻只是起到保护芯片的作用,对信号波形影响不大,所以我用的是futaba 3003 舵机的线路板上的391电阻,电容的作用是去毛刺,大了反而不好,3003舵机板子上又至少6个这样的电容,直接换上来就行了
      那么8通道跟9通道是否也能改呢,临时用普通电阻搭了一个线路上去,事实证明,能改,于是换成贴片电阻
在这个角落给电容呵电阻找到一席之地
焊上之后是这个样子,手头没有很合适的,就焊了一个331
把两个板子分开
把电源端的电容取下,
在这个位置打上插针焊接孔,不分pcb板子要断开
电源端电容换小了点,不影响,原来是10v470uf的,
在把分开的板子复原
这边甩了几根线出来,飞线连接,我用的非常细的镀银线
焊上两排输出插针
就是这样子了
测试视频如下,ff9的9通道sevro显示不出来,但可以通过aux设定
[/media]
把接收机外壳扩展一下
继续
完成图,左边是自己改的,右边是原装149
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:39 | 只看该作者
改装方法简单说明
发表于 2013-4-14 21:48 | 只看该作者
高人虽然我没有futaba。。
发表于 2013-4-14 21:58 | 只看该作者
高手。。能省很多钱啊。
发表于 2013-4-14 21:59 | 只看该作者
占一楼
发表于 2013-4-14 22:29 | 只看该作者
高人呀
发表于 2013-4-14 22:49 | 只看该作者
能省很多钱啊。
发表于 2013-4-14 22:51 | 只看该作者
路过,帮顶!
发表于 2013-4-14 23:16 | 只看该作者
很好 很强大
发表于 2013-4-14 23:19 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-4-14 23:57 | 只看该作者
高人,佩服佩服。
发表于 2013-4-15 00:05 | 只看该作者
看来136要火了。
发表于 2013-4-15 09:06 | 只看该作者
高手,顶一下。
发表于 2013-4-15 09:41 | 只看该作者
不错,善于总结。
这样看来149还能升级到了10通道1410,肯定也是没有问题在。
如果这样,136,137也能升级到了10通道
我手上有137,1410有空也对比下
 楼主| 发表于 2013-4-15 18:22 | 只看该作者
没人顶阿,都沉底了
很多人的接收通道不够,不过也很少来这里
发表于 2013-4-15 20:52 | 只看该作者
这个强,必须要顶,回头也改改136
发表于 2013-4-15 20:57 | 只看该作者
牛人啊~
发表于 2013-4-16 15:50 | 只看该作者
强帖, 可惜用JR
发表于 2013-4-16 16:42 | 只看该作者
这个牛~
