查看: 2308|回复: 25
路上碰到的拖拉机失火顺便拍了一次,有高手路过了看看我的机子不是不有点失控
发表于 2013-4-14 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路上碰到的拖拉机失火顺便拍了一次,有高手路过了看看我的机子不是不有点失控,华科尔12通的遥控,说是距离1Km,我觉得飞了不到800米就开始乱跳了,1W的图传店家说可以传10Km结果也没信号了,只好用一键返航机子才回来,中间空了两分钟看不到图像,有点吓人。现场离高压线太近,没敢飞太近怕干扰。
还有人说是好盈40A的电调+6S的电池+盘式电机的问题也会出现这种现象,不知是不是真的
机子配置
兔子2代+GPS,6S10000mah电池,朗宇X4108S 380KV电机,好盈 Pentium FlyFun-40A 无刷电调(带BEC输出),黑狗3,机子起飞重量4.5Kg
望高手指点,如果是失控给遥控加上2.4G的功放能不能解决问题??
参与人数 1威望 +1 收起 理由
FKK + 1 现场直播啊,可以卖给电视台了。
 楼主| 发表于 2013-4-15 00:05 | 只看该作者
第一次赶上这机会,实拍有点小激动
发表于 2013-4-15 00:47 | 只看该作者
图像挺清晰的,上面是什么拍的?
发表于 2013-4-15 00:56 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 01:32 | 只看该作者
要想飞远最好加个2.4G功放。
发表于 2013-4-15 04:32 | 只看该作者
楼主后面的高度不怕有人背后偷袭???如果是我的话...这个高度,看准摄像头的方位...背后用石头扔,那损失就大咯
发表于 2013-4-15 07:27 ——“来自手机” | 只看该作者
很好很强大
发表于 2013-4-15 07:36 | 只看该作者
实拍啊。
发表于 2013-4-15 08:25 | 只看该作者
好强大
发表于 2013-4-15 08:35 | 只看该作者
顶起!!!!!!
发表于 2013-4-15 08:37 | 只看该作者
运气不错
发表于 2013-4-15 08:55 | 只看该作者
[code][/code]
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:56 | 只看该作者
blades37 发表于 2013-4-15 00:47
图像挺清晰的,上面是什么拍的?
说了是黑狗3
发表于 2013-4-15 08:59 | 只看该作者
十公里和八百米 的差别可不小啊,建议楼主 举报那个商家,说他 虚标参数。
发表于 2013-4-15 09:10 | 只看该作者
可以上新闻了
发表于 2013-4-15 09:34 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 09:36 | 只看该作者
很清楚
发表于 2013-4-15 09:56 | 只看该作者
拍得不错
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:54 | 只看该作者
淘宝网上都是这么介绍的
发表于 2013-4-15 11:55 | 只看该作者
周围好像有高压线。。。
